аж нипонял сперва .... синхронизация и ее влияние на расход топлива))))))))))))))))))))))))))))
@Cowboy said:
аж нипонял сперва .... синхронизация и ее влияние на расход топлива))))))))))))))))))))))))))))ну это типа как с космосом, тольк ос дизелем)))
Синхронизация кодов иммобилайзера.Теперь понял,
спасибо. -
вчера словил рассинхрон. хотя и есть синхронизатор, решил попробывать лаунчем. получилось очень легко и просто. в специальных функциях нажимаем секьюрити репрограм и все.
@sashaRR2 said:
вчера словил рассинхрон. хотя и есть синхронизатор, решил попробывать лаунчем. получилось очень легко и просто. в специальных функциях нажимаем секьюрити репрограм и все.Бензин или дизель? Гемс или бош ?
гемс 4,6
ещеб скрин этого всего)))
позже попробую.
@Cowboy said:
ещеб скрин этого всего)))да чо там скринить, пацаны тоже синхронили ГЕМСА
А если есть свисток с 22.47 EOBD2 с ним можно что-нибудь сделать? Я прочитал всю тему, тут либо про более раннюю, либо про более позднюю версию. Заранее спасибо за ответ)
Всем доброго времени суток!
Смотрел в прошлом году на Ланч, смотрел, да так и не купил. А сейчас беглый поиск показал, что цены взлетели в два раза и еще неизвестно какой геморрой. Может быть кто в курсе алгоритма действий, чтобы заполучить это устройство? Все так же заказывать на Али, а потом нести к обученным людям, чтобы взломали и накатили нужную прошивку? Какая прошивка для Папы сейчас самая актуальная? Спасибо.
Ищи где под "ключ" сделают отломы. Мой из старых партий и то пришлось перепрошивать его, впаиваясь программатором, а сейчас рисоеды вроде защиту усилили или как вариант смотреть на другие читалки понятно за другие цены, ибо лаунч не все видит.
Единственный аппарат который более или менее приближен к базовому T4 это Autologic, всё остальное это игрушки с не полными или урезанными функциями и возможностями.
Выборка из инструкции Autologic:
Поддержка автомобилей Land Rover начиная с 1980-х годов и заканчивая моделями 2015 года;
• Чтение кодов ошибок с возможностью расшифровки и удаления;
• Вывод данных с датчиков и систем в режиме реального времени;
• Активация реле и исполнительных механизмов;
• Возможность сохранения подробных отчетов для печати или анализа;
• Адаптация блоков управления;
• Кодирование электронных блоков;
• Изменение комплектации автомобиля;
• Чип-тюнинг блока управления двигателем;
• Программирование ключей и блока иммобилайзера;
• Программирование электронных блоков управления.
Autologic работает с машинами до 13 модельного года и позволяет их чиповать.
JLR Mongoose плохо реагирует на подключенные внешние источники питания и конфликтует с машинами 2013 года.
ELM позволяет прочитать ошибки и потереть некоторые из них. .Слишком специфический и весьма не адекватный софт.
Вообще, у человека ссылки на которого вы тут все активно трёте по этой тематике огромное количество очень полезного и подробного материала. Его статьи уже публикуют в европейских журналах....
@LSprint said:
Единственный аппарат который более или менее приближен к базовому T4 это Autologic, всё остальное это игрушки с не полными или урезанными функциями и возможностями.Выборка из инструкции Autologic:
• Вывод данных с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> и систем в режиме реального времени;
Это про кого?
автолоджик стоит совсем других денег
Вы хоть в курсе по цене автолоджика? Цена прибора в трое-четверо превышает стоимость "папы" и в два раза "мамы".
Этот прибор скорее для диллерских центров или специализированых мастерских которые отработают этот прибор за 2-3 года.
@Uncle said:
Ищи где под "ключ" сделают отломы. Мой из старых партий и то пришлось перепрошивать его, впаиваясь программатором, а сейчас рисоеды вроде защиту усилили или как вариант смотреть на другие читалки понятно за другие цены, ибо лаунч не все видит.а что у тебя не видет лунч?
@tirukaly said:
Всем доброго времени суток!Смотрел в прошлом году на Ланч, смотрел, да так и не купил. А сейчас беглый поиск показал, что цены взлетели в два раза и еще неизвестно какой геморрой. Может быть кто в курсе алгоритма действий, чтобы заполучить это устройство? Все так же заказывать на Али, а потом нести к обученным людям, чтобы взломали и накатили нужную прошивку? Какая прошивка для Папы сейчас самая актуальная? Спасибо.
на али купить не получится, их там нет
брать лучше 2.0 или idiag, с оффлайн марками, а то модно нынче стало онлайн
крайняя версия лр на сегодняшний день 33.51
под ключ сейчас стоит около 20
@34trophy said:
Вы хоть в курсе по цене автолоджика? Цена прибора в трое-четверо превышает стоимость "папы" и в два раза "мамы".Этот прибор скорее для диллерских центров или специализированых мастерских которые отработают этот прибор за 2-3 года.
На вторичном рынке можно найти по достойной цене,а если сидеть на попе ровно и не искать то конечно-цены аховые.
Можно купить Britpart Lynx EVO- дешевле с прошивкой на пару моделей.
Это про кого?
Про Маэстро,посмотрим,сколько ссылка продержится.
Типа-А вдруг прокатит.
