    #228
    @Cowboy said:
    ещеб скрин этого всего)))
    да чо там скринить, пацаны тоже синхронили ГЕМСА 😉
    • The_heroT Не в сети
      The_heroT Не в сети
      The_hero
      А если есть свисток с 22.47 EOBD2 с ним можно что-нибудь сделать? Я прочитал всю тему, тут либо про более раннюю, либо про более позднюю версию. Заранее спасибо за ответ)
      • T Не в сети
        T Не в сети
        tirukaly
        Всем доброго времени суток!
        Смотрел в прошлом году на Ланч, смотрел, да так и не купил. А сейчас беглый поиск показал, что цены взлетели в два раза и еще неизвестно какой геморрой. Может быть кто в курсе алгоритма действий, чтобы заполучить это устройство? Все так же заказывать на Али, а потом нести к обученным людям, чтобы взломали и накатили нужную прошивку? Какая прошивка для Папы сейчас самая актуальная? Спасибо.
          Ищи где под "ключ" сделают отломы. Мой из старых партий и то пришлось перепрошивать его, впаиваясь программатором, а сейчас рисоеды вроде защиту усилили или как вариант смотреть на другие читалки понятно за другие цены, ибо лаунч не все видит.
            Anonymous
            Единственный аппарат который более или менее приближен к базовому T4 это Autologic, всё остальное это игрушки с не полными или урезанными функциями и возможностями.
            Выборка из инструкции Autologic:
            Поддержка автомобилей Land Rover начиная с 1980-х годов и заканчивая моделями 2015 года;
            • Чтение кодов ошибок с возможностью расшифровки и удаления;
            • Вывод данных с датчиков и систем в режиме реального времени;
            • Активация реле и исполнительных механизмов;
            • Возможность сохранения подробных отчетов для печати или анализа;
            • Адаптация блоков управления;
            • Кодирование электронных блоков;
            • Изменение комплектации автомобиля;
            • Чип-тюнинг блока управления двигателем;
            • Программирование ключей и блока иммобилайзера;
            • Программирование электронных блоков управления.
            Autologic работает с машинами до 13 модельного года и позволяет их чиповать.
            JLR Mongoose плохо реагирует на подключенные внешние источники питания и конфликтует с машинами 2013 года.
            ELM позволяет прочитать ошибки и потереть некоторые из них. .Слишком специфический и весьма не адекватный софт.
            Вообще, у человека ссылки на которого вы тут все активно трёте по этой тематике огромное количество очень полезного и подробного материала. Его статьи уже публикуют в европейских журналах....
              #233
              • Вывод данных с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> и систем в режиме реального времени;
              Это про кого?
              автолоджик стоит совсем других денег
              • 3 Не в сети
                3 Не в сети
                34trophy
                Вы хоть в курсе по цене автолоджика? Цена прибора в трое-четверо превышает стоимость "папы" и в два раза "мамы".
                Этот прибор скорее для диллерских центров или специализированых мастерских которые отработают этот прибор за 2-3 года.
                  #235
                  а что у тебя не видет лунч?
                    #236
                    на али купить не получится, их там нет
                    брать лучше 2.0 или idiag, с оффлайн марками, а то модно нынче стало онлайн
                    крайняя версия лр на сегодняшний день 33.51
                    под ключ сейчас стоит около 20
                      Anonymous
                      На вторичном рынке можно найти по достойной цене,а если сидеть на попе ровно и не искать то конечно-цены аховые.
                      Можно купить Britpart Lynx EVO- дешевле с прошивкой на пару моделей.
                        Anonymous
                        Это про кого?
                        Про Маэстро,посмотрим,сколько ссылка продержится.
                        www.drive2.ru/r/landrover/range_rover/453364654211598763/
                          #239
                          Типа-А вдруг прокатит.
                            так то и RSW solution продукты приличные делает, и BlackBox
                              Anonymous
                              Мужики,вы постоянно путаете и пытаетесь найти дешёвые решения для машины у которой все блоки в разных стандартах и у которых абсолютно иные протоколы общения.Совместить всё в одном очень сложная задача.По этой причине и возникает большинство проблем.Если хотите чтобы было всё как положено,то решения только три,это Testbook T2/T3/T4, LYNX EVO и Autologic. Фактически,это одно и тоже,так-как их разработчики все из бывшей компании Omitec. Остальные варианты это кастрированные или не доделанные версии.
                              Nanocom- может многое,но не всегда корректно.
                              MongoosePro -Только для машин после 2006 года выпуска.
                              VCM Rotunda -Для машин после 2003 года,а все его клоны это кастрированные версии.
                              iCarsoft LR -Бесполезная игрушка с кучей глюков.(ворует у Lauch )
                              **Autel ** -Бесполезная игрушка с кучей глюков.(ворует у Lauch )
                              Recovery Diagnostic Dongle OBD2 -может многое,но весьма дорого.
                              Hawkeye Total ALL Land Rover -Может много,но не доведён до ума.
                              Lauch - Как и всё выше не доделан и глючит.
                              25 станиц и фактически пустой трёп...Поймите,что у P38 все блоки свои и они раздельные, их разработка была под конкретную модель машины и её характеристики,а вы всё ищите один ключик для всех замков. К общему стандарту переход был в 2008 году....Учтите и тот факт,что Land Rover переходил в BMW, Ford и после вообще отвалился в Индию.Не пытайтесь найти один гаечный ключ для всех болтов и гаек,включая замки зажигания итд...нет такого...уже давно.
                              Хотите правильной и адекватной работы всех систем,возвращайтесь к истокам и основам,по другому ни как не получится.
                                #242
                                о каком линксе речь?
                                  #243
                                  вот по-моему это больше похоже на треп, рассказывать в теме про ЛАУНЧ о том что надо брать Т4, такое ощущение, что надо на авито зайти срочно и там найти объявление.
                                  зачем к примеру мне нужен т4? мне лаунча за глаза и то порой думаю что можно и без него жить нормально, но держу чисто из-за мультимарочности, т.к. есть и другие машины в семье.
                                  а что нельзя такого сделать лаунчем, ради чего нужно покупать Т4?
                                  про линкс вообще молчу, последний проект тому подтверждение
                                  все, повторяюсь все, что есть по диагностике p38 - клоны Т4, вот и все
                                  а альтернатив по функционал/цена лучше чем лаунч нет
                                  а там уже каждый решит сам что ему купить
                                    Anonymous
                                    Lynx EVO
                                      Anonymous
                                      LYNX
                                        #246
                                        @LSprint said:
                                        Lynx EVO
                                        это перелицованый лаунч
                                          кажется, диалог зашел в тупик...
                                          PS бегу покупать Т4 🙂 🙂 🙂
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
