    #217
    @Grajdanin said:
    Ну там, например, Рэнж Ровер 2 стал Ранж Ровером 3...)))
    • aksayA Не в сети
      aksayA Не в сети
      aksay
      @psg_ said:
      @aksay said:
      @psg_ said:
      дизель я синхронил лаунчем
      Что изменилось в машине после синхронизации?
      а что должно измениться?
      Может расход топлива уменьшился, или машина стала скорость быстрее набирать? В чем смысл синхронизации дизельного двигателя?
        Синхронизация кодов иммобилайзера.
          аж нипонял сперва .... синхронизация и ее влияние на расход топлива))))))))))))))))))))))))))))
            #221
            ну это типа как с космосом, тольк ос дизелем)))
            • aksayA Не в сети
              aksayA Не в сети
              aksay
              Теперь понял, 😊 спасибо.
                sashaRR2
                вчера словил рассинхрон. хотя и есть синхронизатор, решил попробывать лаунчем. получилось очень легко и просто. в специальных функциях нажимаем секьюрити репрограм и все.
                • Tosha1BT Не в сети
                  Tosha1BT Не в сети
                  Tosha1B
                  Бензин или дизель? Гемс или бош ?
                    sashaRR2
                    гемс 4,6
                      ещеб скрин этого всего)))
                        sashaRR2
                        позже попробую.
                          #228
                          да чо там скринить, пацаны тоже синхронили ГЕМСА 😉
                          • The_heroT Не в сети
                            The_heroT Не в сети
                            The_hero
                            А если есть свисток с 22.47 EOBD2 с ним можно что-нибудь сделать? Я прочитал всю тему, тут либо про более раннюю, либо про более позднюю версию. Заранее спасибо за ответ)
                            • T Не в сети
                              T Не в сети
                              tirukaly
                              Всем доброго времени суток!
                              Смотрел в прошлом году на Ланч, смотрел, да так и не купил. А сейчас беглый поиск показал, что цены взлетели в два раза и еще неизвестно какой геморрой. Может быть кто в курсе алгоритма действий, чтобы заполучить это устройство? Все так же заказывать на Али, а потом нести к обученным людям, чтобы взломали и накатили нужную прошивку? Какая прошивка для Папы сейчас самая актуальная? Спасибо.
                                Ищи где под "ключ" сделают отломы. Мой из старых партий и то пришлось перепрошивать его, впаиваясь программатором, а сейчас рисоеды вроде защиту усилили или как вариант смотреть на другие читалки понятно за другие цены, ибо лаунч не все видит.
                                  Anonymous
                                  Единственный аппарат который более или менее приближен к базовому T4 это Autologic, всё остальное это игрушки с не полными или урезанными функциями и возможностями.
                                  Выборка из инструкции Autologic:
                                  Поддержка автомобилей Land Rover начиная с 1980-х годов и заканчивая моделями 2015 года;
                                  • Чтение кодов ошибок с возможностью расшифровки и удаления;
                                  • Вывод данных с датчиков и систем в режиме реального времени;
                                  • Активация реле и исполнительных механизмов;
                                  • Возможность сохранения подробных отчетов для печати или анализа;
                                  • Адаптация блоков управления;
                                  • Кодирование электронных блоков;
                                  • Изменение комплектации автомобиля;
                                  • Чип-тюнинг блока управления двигателем;
                                  • Программирование ключей и блока иммобилайзера;
                                  • Программирование электронных блоков управления.
                                  Autologic работает с машинами до 13 модельного года и позволяет их чиповать.
                                  JLR Mongoose плохо реагирует на подключенные внешние источники питания и конфликтует с машинами 2013 года.
                                  ELM позволяет прочитать ошибки и потереть некоторые из них. .Слишком специфический и весьма не адекватный софт.
                                  Вообще, у человека ссылки на которого вы тут все активно трёте по этой тематике огромное количество очень полезного и подробного материала. Его статьи уже публикуют в европейских журналах....
                                    #233
                                    • Вывод данных с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> и систем в режиме реального времени;
                                    Это про кого?
                                    автолоджик стоит совсем других денег
                                    • 3 Не в сети
                                      3 Не в сети
                                      34trophy
                                      Вы хоть в курсе по цене автолоджика? Цена прибора в трое-четверо превышает стоимость "папы" и в два раза "мамы".
                                      Этот прибор скорее для диллерских центров или специализированых мастерских которые отработают этот прибор за 2-3 года.
                                        #235
                                        а что у тебя не видет лунч?
                                          #236
                                          на али купить не получится, их там нет
                                          брать лучше 2.0 или idiag, с оффлайн марками, а то модно нынче стало онлайн
                                          крайняя версия лр на сегодняшний день 33.51
                                          под ключ сейчас стоит около 20
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
