    Синхронизация кодов иммобилайзера.
      аж нипонял сперва .... синхронизация и ее влияние на расход топлива))))))))))))))))))))))))))))
        #221
        ну это типа как с космосом, тольк ос дизелем)))
        • aksayA Не в сети
          aksayA Не в сети
          aksay
          Теперь понял, 😊 спасибо.
            sashaRR2
            вчера словил рассинхрон. хотя и есть синхронизатор, решил попробывать лаунчем. получилось очень легко и просто. в специальных функциях нажимаем секьюрити репрограм и все.
            • Tosha1BT Не в сети
              Tosha1BT Не в сети
              Tosha1B
              Бензин или дизель? Гемс или бош ?
                sashaRR2
                гемс 4,6
                  ещеб скрин этого всего)))
                    sashaRR2
                    позже попробую.
                      #228
                      да чо там скринить, пацаны тоже синхронили ГЕМСА 😉
                      • The_heroT Не в сети
                        The_heroT Не в сети
                        The_hero
                        А если есть свисток с 22.47 EOBD2 с ним можно что-нибудь сделать? Я прочитал всю тему, тут либо про более раннюю, либо про более позднюю версию. Заранее спасибо за ответ)
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          tirukaly
                          Всем доброго времени суток!
                          Смотрел в прошлом году на Ланч, смотрел, да так и не купил. А сейчас беглый поиск показал, что цены взлетели в два раза и еще неизвестно какой геморрой. Может быть кто в курсе алгоритма действий, чтобы заполучить это устройство? Все так же заказывать на Али, а потом нести к обученным людям, чтобы взломали и накатили нужную прошивку? Какая прошивка для Папы сейчас самая актуальная? Спасибо.
                            Ищи где под "ключ" сделают отломы. Мой из старых партий и то пришлось перепрошивать его, впаиваясь программатором, а сейчас рисоеды вроде защиту усилили или как вариант смотреть на другие читалки понятно за другие цены, ибо лаунч не все видит.
                              Anonymous
                              Единственный аппарат который более или менее приближен к базовому T4 это Autologic, всё остальное это игрушки с не полными или урезанными функциями и возможностями.
                              Выборка из инструкции Autologic:
                              Поддержка автомобилей Land Rover начиная с 1980-х годов и заканчивая моделями 2015 года;
                              • Чтение кодов ошибок с возможностью расшифровки и удаления;
                              • Вывод данных с датчиков и систем в режиме реального времени;
                              • Активация реле и исполнительных механизмов;
                              • Возможность сохранения подробных отчетов для печати или анализа;
                              • Адаптация блоков управления;
                              • Кодирование электронных блоков;
                              • Изменение комплектации автомобиля;
                              • Чип-тюнинг блока управления двигателем;
                              • Программирование ключей и блока иммобилайзера;
                              • Программирование электронных блоков управления.
                              Autologic работает с машинами до 13 модельного года и позволяет их чиповать.
                              JLR Mongoose плохо реагирует на подключенные внешние источники питания и конфликтует с машинами 2013 года.
                              ELM позволяет прочитать ошибки и потереть некоторые из них. .Слишком специфический и весьма не адекватный софт.
                              Вообще, у человека ссылки на которого вы тут все активно трёте по этой тематике огромное количество очень полезного и подробного материала. Его статьи уже публикуют в европейских журналах....
                                #233
                                • Вывод данных с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> и систем в режиме реального времени;
                                Это про кого?
                                автолоджик стоит совсем других денег
                                • 3 Не в сети
                                  3 Не в сети
                                  34trophy
                                  Вы хоть в курсе по цене автолоджика? Цена прибора в трое-четверо превышает стоимость "папы" и в два раза "мамы".
                                  Этот прибор скорее для диллерских центров или специализированых мастерских которые отработают этот прибор за 2-3 года.
                                    #235
                                    а что у тебя не видет лунч?
                                      #236
                                      на али купить не получится, их там нет
                                      брать лучше 2.0 или idiag, с оффлайн марками, а то модно нынче стало онлайн
                                      крайняя версия лр на сегодняшний день 33.51
                                      под ключ сейчас стоит около 20
                                        Anonymous
                                        На вторичном рынке можно найти по достойной цене,а если сидеть на попе ровно и не искать то конечно-цены аховые.
                                        Можно купить Britpart Lynx EVO- дешевле с прошивкой на пару моделей.
                                          Anonymous
                                          Это про кого?
                                          Про Маэстро,посмотрим,сколько ссылка продержится.
                                          www.drive2.ru/r/landrover/range_rover/453364654211598763/
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
