  • aksayA Не в сети
    aksayA Не в сети
    aksay
    @psg_ said:
    @Cowboy said:
    Лаунчем не уберется. Гемс у тебя?
    дизель я синхронил лаунчем
    Что изменилось в машине после синхронизации?
      #215
      а что должно измениться?
        #216
        Ну там, например, Рэнж Ровер 2 стал Ранж Ровером 3...)))
          #217
          • aksayA Не в сети
            aksayA Не в сети
            aksay
            Может расход топлива уменьшился, или машина стала скорость быстрее набирать? В чем смысл синхронизации дизельного двигателя?
              Синхронизация кодов иммобилайзера.
                аж нипонял сперва .... синхронизация и ее влияние на расход топлива))))))))))))))))))))))))))))
                  #221
                  ну это типа как с космосом, тольк ос дизелем)))
                  • aksayA Не в сети
                    aksayA Не в сети
                    aksay
                    Теперь понял, 😊 спасибо.
                      sashaRR2
                      вчера словил рассинхрон. хотя и есть синхронизатор, решил попробывать лаунчем. получилось очень легко и просто. в специальных функциях нажимаем секьюрити репрограм и все.
                      • Tosha1BT Не в сети
                        Tosha1BT Не в сети
                        Tosha1B
                        Бензин или дизель? Гемс или бош ?
                          sashaRR2
                          гемс 4,6
                            ещеб скрин этого всего)))
                              sashaRR2
                              позже попробую.
                                #228
                                да чо там скринить, пацаны тоже синхронили ГЕМСА 😉
                                • The_heroT Не в сети
                                  The_heroT Не в сети
                                  The_hero
                                  А если есть свисток с 22.47 EOBD2 с ним можно что-нибудь сделать? Я прочитал всю тему, тут либо про более раннюю, либо про более позднюю версию. Заранее спасибо за ответ)
                                  • T Не в сети
                                    T Не в сети
                                    tirukaly
                                    Всем доброго времени суток!
                                    Смотрел в прошлом году на Ланч, смотрел, да так и не купил. А сейчас беглый поиск показал, что цены взлетели в два раза и еще неизвестно какой геморрой. Может быть кто в курсе алгоритма действий, чтобы заполучить это устройство? Все так же заказывать на Али, а потом нести к обученным людям, чтобы взломали и накатили нужную прошивку? Какая прошивка для Папы сейчас самая актуальная? Спасибо.
                                      Ищи где под "ключ" сделают отломы. Мой из старых партий и то пришлось перепрошивать его, впаиваясь программатором, а сейчас рисоеды вроде защиту усилили или как вариант смотреть на другие читалки понятно за другие цены, ибо лаунч не все видит.
                                        Anonymous
                                        Единственный аппарат который более или менее приближен к базовому T4 это Autologic, всё остальное это игрушки с не полными или урезанными функциями и возможностями.
                                        Выборка из инструкции Autologic:
                                        Поддержка автомобилей Land Rover начиная с 1980-х годов и заканчивая моделями 2015 года;
                                        • Чтение кодов ошибок с возможностью расшифровки и удаления;
                                        • Вывод данных с датчиков и систем в режиме реального времени;
                                        • Активация реле и исполнительных механизмов;
                                        • Возможность сохранения подробных отчетов для печати или анализа;
                                        • Адаптация блоков управления;
                                        • Кодирование электронных блоков;
                                        • Изменение комплектации автомобиля;
                                        • Чип-тюнинг блока управления двигателем;
                                        • Программирование ключей и блока иммобилайзера;
                                        • Программирование электронных блоков управления.
                                        Autologic работает с машинами до 13 модельного года и позволяет их чиповать.
                                        JLR Mongoose плохо реагирует на подключенные внешние источники питания и конфликтует с машинами 2013 года.
                                        ELM позволяет прочитать ошибки и потереть некоторые из них. .Слишком специфический и весьма не адекватный софт.
                                        Вообще, у человека ссылки на которого вы тут все активно трёте по этой тематике огромное количество очень полезного и подробного материала. Его статьи уже публикуют в европейских журналах....
                                          #233
                                          • Вывод данных с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> и систем в режиме реального времени;
                                          Это про кого?
                                          автолоджик стоит совсем других денег
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
