281 Сообщения 30 Авторы 1.2k Просмотры 1 Отслеживается
    #207
    @Cowboy said:
    дизель я синхронил лаунчем
    не помнишь как? а тоб типа инструкции написать
    сделаю
      да я то помню))) тама еще паяльник участвовал)))
        #209
        не)))
        паяльник участвовал в борьбе с иммо
        а рассинхрон я случайно потм заметил 🥳
          Так как моторный мозг от основного отделить? Пусть хоть матерится моргает да едит... Единственный отпуск пропадает. Попробую конечно ещё один ВЕСМ который по наследству достался но боюсь он тоже "не Але" ибо в непонятном состоянии
            Откопал старый моцк, который достался по наследству. Видно что залезали в плату управления. Насколько я правильно понял как раз и паяли проц. отвечающий за память? или не прав? просто при рассмотрении оказалось что одна лапа у него отломлена.
              фотку б поближе. Микросхема с виду па ПЗУ похожа. Это не проц,
                #213
                как то отделяют....)
                https://youtu.be/gnSoWYzPuXA
                • aksayA Не в сети
                  aksayA Не в сети
                  aksay
                  @psg_ said:
                  @Cowboy said:
                  Лаунчем не уберется. Гемс у тебя?
                  Что изменилось в машине после синхронизации?
                    #215
                    а что должно измениться?
                      #216
                      Ну там, например, Рэнж Ровер 2 стал Ранж Ровером 3...)))
                        #217
                        • aksayA Не в сети
                          aksayA Не в сети
                          aksay
                          Может расход топлива уменьшился, или машина стала скорость быстрее набирать? В чем смысл синхронизации дизельного двигателя?
                            Синхронизация кодов иммобилайзера.
                              аж нипонял сперва .... синхронизация и ее влияние на расход топлива))))))))))))))))))))))))))))
                                #221
                                ну это типа как с космосом, тольк ос дизелем)))
                                • aksayA Не в сети
                                  aksayA Не в сети
                                  aksay
                                  Теперь понял, 😊 спасибо.
                                    sashaRR2
                                    вчера словил рассинхрон. хотя и есть синхронизатор, решил попробывать лаунчем. получилось очень легко и просто. в специальных функциях нажимаем секьюрити репрограм и все.
                                    • Tosha1BT Не в сети
                                      Tosha1BT Не в сети
                                      Tosha1B
                                      Бензин или дизель? Гемс или бош ?
                                        sashaRR2
                                        гемс 4,6
                                          ещеб скрин этого всего)))
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
