    #71
    сделал "замену" блока климата - адаптировались все моторчики, есть и отдельная адаптация сервоприводов
      #72
      @Grajdanin said:
      Один я не понимаю смысла 80% фраз, написанных здесь?)))
      Ты не один среди сборища этих чатлан..мы с тобой!! 😂
        #73
        чтобы что-то понимать нужно купить головную боль вида ЛАУНЧ 🎉
          #74
          Спасибо, я уже Пегас купил))))
          • Сергей.МС Не в сети
            Сергей.МС Не в сети
            Сергей.М
            #75
            @psg_ said:
            мой отлом на основе моей лицензии
            landrover 32.90 прошивка и прога в комплекте
            тыц
            Какой пароль к архиву? Скачаю посмотрю, может я что-то у себя накрутил в самой марке.
              #76
              тыц
              поправил ссылку
              вот правильная с 1 маркой
                @Сергей.М said:
                Тоже использую 32.90 под отлом 2.47 прошивка 1.54,остальные не запустились. Но у меня сейчас блоки все видит, но мало что открывает. Мой свисток залочен, поэтому пока так,говорят нужны марки под отлом 22.49.
                подожди, если твой свисток залочен, то как ты отлом запускаешь? У меня залоченный сейчас есть - вот пытаюсь хоть как-то его запустить. Хотя прошивка на 11.52 откатывается. Шил 11.55 - тоже шьется. С подключением к машине засада - пишет несовпадение номеров
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  #78
                  Запускал родное приложение и заходил в ЕОБД свисток делал три раза бип, и загорались два синих светодиода. Потом зарывал приложение и запускал х-431. Причём получалось заходить с родной проги без подключения к инету. Сейчас не получается после обновлении программы , сейчас китайцы убрали бесплатную диагностику.
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    #79
                    @psg_ said:
                    тыц
                    поправил ссылку
                    Попробовал, не запустилась! Свою закинл, запустилась блоки видит но не заходит, ошибка связи с эку.
                      drive.google.com/open?id=0ByxWumg37Zg3cF9UN0pITUM0RDQ
                      два пропаченных отлома. Только файл license.dat свой добавьте и проверяйте. Патч делал под EOBD2 22.51 У меня заработало на прошивке 11.55, бутлоадер 1.23.00
                        Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.М
                        #81
                        Спасибо! Проверил сейчас, всё так-же. Блоки видит но в них не заходит. По еобд подключаюсь поток данных видит. Придётся покупать программу с марками просят трёшник!
                          ты на какой оболочке пробуешь? версию прошивки менял?
                            Сергей.МС Не в сети
                            Сергей.М
                            #83
                            Прошивка 11.55. Оболочка x431pro3_v3.09.017. и x431pro3_v3.09.002
                              x-diag pro3 не пробовал? Щас накачу твои версии пойду пробовать. А еще попробуй - 11.52 прошивку залить. В мой она ставится нормально, на ней работает
                                Сергей.МС Не в сети
                                Сергей.М
                                #85
                                x-diag pro3 раньше пробовал, но что-то программа ругалась марки .Сегодня вечером ещё раз попробую. С 11.52 родное приложение не даёт подключить свисток.
                                • demidrollD Не в сети
                                  demidroll
                                  ну так когда будет рабочиЙ вариант проги? А то мы все на низком старте уже))) Из всего прочтённого я понял, что останется прикупить только сам прибор? Так?
                                    рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробовать на незалоченном свистке.
                                    Сергей ты про какую прогу за 3000 рубля говоришь?
                                      Сергей.МС Не в сети
                                      Сергей.М
                                      #88
                                      @Cowboy said:
                                      рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробоват на незалоченном свистке.
                                      Скорее всего х431 про. Я с человеком списывался, он правит программу пот серийный номер свистка . Скачивает последние марки и их правит под программу. Другой даёт марки скачать онлайн .
                                        марки то есть, много и по датам разные. Скорее не прогу правит, а марки. К Ecuadoru не обращался?
                                          Сергей.МС Не в сети
                                          Сергей.М
                                          #90
                                          К Эквадору не обращался. Получается сейчас свистки залоченные с новым бут-лоудером могут работать с последними марками.
                                          В проге делают запуск свистка и заодно его там прописывают, чо-бы другим свистком не пользовались(защита). Марки доводят .что-бы все спец функции тоже работали. Сейчас китайцы всерьёз занялись защитой. поменяли прошивку и повысили версию еобд на 22.51, других версий скачать не дают. После 31.08.2017 больше бесплатной диагностики на изях не будет, будут предлагать покупку марки за 50 американских рублей.
                                          • 14
                                          • 15
