    #70
    вот от этого сборки DEMO V14.77
      #71
      сделал "замену" блока климата - адаптировались все моторчики, есть и отдельная адаптация сервоприводов
        #72
        @Grajdanin said:
        Один я не понимаю смысла 80% фраз, написанных здесь?)))
        Ты не один среди сборища этих чатлан..мы с тобой!! 😂
          #73
          чтобы что-то понимать нужно купить головную боль вида ЛАУНЧ 🎉
            #74
            Спасибо, я уже Пегас купил))))
            • Сергей.МС Не в сети
              Сергей.МС Не в сети
              Сергей.М
              #75
              @psg_ said:
              мой отлом на основе моей лицензии
              landrover 32.90 прошивка и прога в комплекте
              тыц
              Какой пароль к архиву? Скачаю посмотрю, может я что-то у себя накрутил в самой марке.
                #76
                тыц
                поправил ссылку
                вот правильная с 1 маркой
                  @Сергей.М said:
                  Тоже использую 32.90 под отлом 2.47 прошивка 1.54,остальные не запустились. Но у меня сейчас блоки все видит, но мало что открывает. Мой свисток залочен, поэтому пока так,говорят нужны марки под отлом 22.49.
                  подожди, если твой свисток залочен, то как ты отлом запускаешь? У меня залоченный сейчас есть - вот пытаюсь хоть как-то его запустить. Хотя прошивка на 11.52 откатывается. Шил 11.55 - тоже шьется. С подключением к машине засада - пишет несовпадение номеров
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    #78
                    Запускал родное приложение и заходил в ЕОБД свисток делал три раза бип, и загорались два синих светодиода. Потом зарывал приложение и запускал х-431. Причём получалось заходить с родной проги без подключения к инету. Сейчас не получается после обновлении программы , сейчас китайцы убрали бесплатную диагностику.
                      Сергей.МС Не в сети
                      Сергей.М
                      #79
                      @psg_ said:
                      тыц
                      поправил ссылку
                      Попробовал, не запустилась! Свою закинл, запустилась блоки видит но не заходит, ошибка связи с эку.
                        drive.google.com/open?id=0ByxWumg37Zg3cF9UN0pITUM0RDQ
                        два пропаченных отлома. Только файл license.dat свой добавьте и проверяйте. Патч делал под EOBD2 22.51 У меня заработало на прошивке 11.55, бутлоадер 1.23.00
                          Сергей.МС Не в сети
                          Сергей.М
                          #81
                          Спасибо! Проверил сейчас, всё так-же. Блоки видит но в них не заходит. По еобд подключаюсь поток данных видит. Придётся покупать программу с марками просят трёшник!
                            ты на какой оболочке пробуешь? версию прошивки менял?
                              Сергей.МС Не в сети
                              Сергей.М
                              #83
                              Прошивка 11.55. Оболочка x431pro3_v3.09.017. и x431pro3_v3.09.002
                                x-diag pro3 не пробовал? Щас накачу твои версии пойду пробовать. А еще попробуй - 11.52 прошивку залить. В мой она ставится нормально, на ней работает
                                  Сергей.МС Не в сети
                                  Сергей.М
                                  #85
                                  x-diag pro3 раньше пробовал, но что-то программа ругалась марки .Сегодня вечером ещё раз попробую. С 11.52 родное приложение не даёт подключить свисток.
                                  • demidrollD Не в сети
                                    demidroll
                                    ну так когда будет рабочиЙ вариант проги? А то мы все на низком старте уже))) Из всего прочтённого я понял, что останется прикупить только сам прибор? Так?
                                      рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробовать на незалоченном свистке.
                                      Сергей ты про какую прогу за 3000 рубля говоришь?
                                        Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.М
                                        #88
                                        @Cowboy said:
                                        рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробоват на незалоченном свистке.
                                        Скорее всего х431 про. Я с человеком списывался, он правит программу пот серийный номер свистка . Скачивает последние марки и их правит под программу. Другой даёт марки скачать онлайн .
                                          марки то есть, много и по датам разные. Скорее не прогу правит, а марки. К Ecuadoru не обращался?
                                          • 14
                                          • 15
