281 Сообщения 30 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
    @Сергей.М said:
    Тоже использую 32.90 под отлом 2.47 прошивка 1.54,остальные не запустились. Но у меня сейчас блоки все видит, но мало что открывает. Мой свисток залочен, поэтому пока так,говорят нужны марки под отлом 22.49.
    подожди, если твой свисток залочен, то как ты отлом запускаешь? У меня залоченный сейчас есть - вот пытаюсь хоть как-то его запустить. Хотя прошивка на 11.52 откатывается. Шил 11.55 - тоже шьется. С подключением к машине засада - пишет несовпадение номеров
    • Сергей.МС Не в сети
      Сергей.МС Не в сети
      Сергей.М
      #78
      Запускал родное приложение и заходил в ЕОБД свисток делал три раза бип, и загорались два синих светодиода. Потом зарывал приложение и запускал х-431. Причём получалось заходить с родной проги без подключения к инету. Сейчас не получается после обновлении программы , сейчас китайцы убрали бесплатную диагностику.
        Сергей.МС Не в сети
        Сергей.М
        #79
        @psg_ said:
        @Сергей.М said:
        @psg_ said:
        мой отлом на основе моей лицензии
        landrover 32.90 прошивка и прога в комплекте
        тыц
        Какой пароль к архиву? Скачаю посмотрю, может я что-то у себя накрутил в самой марке.
        поправил ссылку
        вот правильная с 1 маркой
        Попробовал, не запустилась! Свою закинл, запустилась блоки видит но не заходит, ошибка связи с эку.
          drive.google.com/open?id=0ByxWumg37Zg3cF9UN0pITUM0RDQ
          два пропаченных отлома. Только файл license.dat свой добавьте и проверяйте. Патч делал под EOBD2 22.51 У меня заработало на прошивке 11.55, бутлоадер 1.23.00
            Сергей.МС Не в сети
            Сергей.М
            #81
            Спасибо! Проверил сейчас, всё так-же. Блоки видит но в них не заходит. По еобд подключаюсь поток данных видит. Придётся покупать программу с марками просят трёшник!
              ты на какой оболочке пробуешь? версию прошивки менял?
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                #83
                Прошивка 11.55. Оболочка x431pro3_v3.09.017. и x431pro3_v3.09.002
                  x-diag pro3 не пробовал? Щас накачу твои версии пойду пробовать. А еще попробуй - 11.52 прошивку залить. В мой она ставится нормально, на ней работает
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    #85
                    x-diag pro3 раньше пробовал, но что-то программа ругалась марки .Сегодня вечером ещё раз попробую. С 11.52 родное приложение не даёт подключить свисток.
                    • demidrollD Не в сети
                      demidroll
                      ну так когда будет рабочиЙ вариант проги? А то мы все на низком старте уже))) Из всего прочтённого я понял, что останется прикупить только сам прибор? Так?
                        рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробовать на незалоченном свистке.
                        Сергей ты про какую прогу за 3000 рубля говоришь?
                          Сергей.МС Не в сети
                          Сергей.М
                          #88
                          @Cowboy said:
                          рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробоват на незалоченном свистке.
                          Скорее всего х431 про. Я с человеком списывался, он правит программу пот серийный номер свистка . Скачивает последние марки и их правит под программу. Другой даёт марки скачать онлайн .
                            марки то есть, много и по датам разные. Скорее не прогу правит, а марки. К Ecuadoru не обращался?
                              Сергей.МС Не в сети
                              Сергей.М
                              #90
                              К Эквадору не обращался. Получается сейчас свистки залоченные с новым бут-лоудером могут работать с последними марками.
                              В проге делают запуск свистка и заодно его там прописывают, чо-бы другим свистком не пользовались(защита). Марки доводят .что-бы все спец функции тоже работали. Сейчас китайцы всерьёз занялись защитой. поменяли прошивку и повысили версию еобд на 22.51, других версий скачать не дают. После 31.08.2017 больше бесплатной диагностики на изях не будет, будут предлагать покупку марки за 50 американских рублей.
                                Даже если и купить марку, то там спецфункции недоступны. Знаю про вражьи происки китайцев по ЕОБД. Твой свисток залочен?
                                • faza180F Не в сети
                                  faza180F Не в сети
                                  faza180
                                  Блин, пока дочитал до конца свою тему, мозг взорвался! Версии, буты, залочен и другие спецвыражения!
                                  По ходу нас ждет во это:
                                  P.S.
                                  Расстался я со своим Пегасом, продал, но новый хозяин живет не далеко, в моем же подьезде, вот приходится консультировать по болячкам Пегаса, захожу сюда на форум за консультацией! Всем удачи!!!
                                    вчера залоченным полностью считал huyndai accent. Все исполнительные функции, иммобилайзер и прочее. А вот Пегаса не везде может считать. Буду бороться дальше
                                      Сергей.МС Не в сети
                                      Сергей.М
                                      #94
                                      Ну что-ж, теперь я с активированным свистком! Был выбор 3000 и три дня на скачивание или 4500 с обновлениями на год, я выбрал второе.
                                      Вопрос! У кого какие блоки видит? Что успел вечером проверить. У меня видит и заходит в двигатель, акпп, климат(считывает, показывает в реальном времени, но поиграться заслонками не получается),тормоза тоже видит, Не заходит в Бесм, аэрбег, круиз.
                                        Сергей привет! Поздравляю с решением вопроса! Версию какую используешь? Именно машины, если 33.13 то она БЕСМ и прочее не увидит. Самое последнее, что его видит это 33.01 кажитсь. 32.90 точно лезет везде
                                          maugli
                                          Странно, чето не то либо с прошивкой либо отломом, спецфункции должны работать, игрался разнами версиями, на свежих спецуха работает стабильно на прошивке 11,54 на более новых они становятся неактивны(спецфункции)
                                          • 14
                                          • 15
