    #73
    @Grajdanin said:
    Один я не понимаю смысла 80% фраз, написанных здесь?)))
    Ты не один среди сборища этих чатлан..мы с тобой!! 😂
    чтобы что-то понимать нужно купить головную боль вида ЛАУНЧ 🎉
      #74
      Спасибо, я уже Пегас купил))))
      • Сергей.МС Не в сети
        Сергей.МС Не в сети
        Сергей.М
        #75
        @psg_ said:
        мой отлом на основе моей лицензии
        landrover 32.90 прошивка и прога в комплекте
        тыц
        Какой пароль к архиву? Скачаю посмотрю, может я что-то у себя накрутил в самой марке.
          #76
          тыц
          поправил ссылку
          вот правильная с 1 маркой
            @Сергей.М said:
            Тоже использую 32.90 под отлом 2.47 прошивка 1.54,остальные не запустились. Но у меня сейчас блоки все видит, но мало что открывает. Мой свисток залочен, поэтому пока так,говорят нужны марки под отлом 22.49.
            подожди, если твой свисток залочен, то как ты отлом запускаешь? У меня залоченный сейчас есть - вот пытаюсь хоть как-то его запустить. Хотя прошивка на 11.52 откатывается. Шил 11.55 - тоже шьется. С подключением к машине засада - пишет несовпадение номеров
              Сергей.МС Не в сети
              Сергей.М
              #78
              Запускал родное приложение и заходил в ЕОБД свисток делал три раза бип, и загорались два синих светодиода. Потом зарывал приложение и запускал х-431. Причём получалось заходить с родной проги без подключения к инету. Сейчас не получается после обновлении программы , сейчас китайцы убрали бесплатную диагностику.
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                #79
                @psg_ said:
                тыц
                поправил ссылку
                Попробовал, не запустилась! Свою закинл, запустилась блоки видит но не заходит, ошибка связи с эку.
                  drive.google.com/open?id=0ByxWumg37Zg3cF9UN0pITUM0RDQ
                  два пропаченных отлома. Только файл license.dat свой добавьте и проверяйте. Патч делал под EOBD2 22.51 У меня заработало на прошивке 11.55, бутлоадер 1.23.00
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    #81
                    Спасибо! Проверил сейчас, всё так-же. Блоки видит но в них не заходит. По еобд подключаюсь поток данных видит. Придётся покупать программу с марками просят трёшник!
                      ты на какой оболочке пробуешь? версию прошивки менял?
                        Сергей.МС Не в сети
                        Сергей.М
                        #83
                        Прошивка 11.55. Оболочка x431pro3_v3.09.017. и x431pro3_v3.09.002
                          x-diag pro3 не пробовал? Щас накачу твои версии пойду пробовать. А еще попробуй - 11.52 прошивку залить. В мой она ставится нормально, на ней работает
                            Сергей.МС Не в сети
                            Сергей.М
                            #85
                            x-diag pro3 раньше пробовал, но что-то программа ругалась марки .Сегодня вечером ещё раз попробую. С 11.52 родное приложение не даёт подключить свисток.
                            • demidrollD Не в сети
                              demidroll
                              ну так когда будет рабочиЙ вариант проги? А то мы все на низком старте уже))) Из всего прочтённого я понял, что останется прикупить только сам прибор? Так?
                                рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробовать на незалоченном свистке.
                                Сергей ты про какую прогу за 3000 рубля говоришь?
                                  Сергей.МС Не в сети
                                  Сергей.М
                                  #88
                                  @Cowboy said:
                                  рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробоват на незалоченном свистке.
                                  Скорее всего х431 про. Я с человеком списывался, он правит программу пот серийный номер свистка . Скачивает последние марки и их правит под программу. Другой даёт марки скачать онлайн .
                                    марки то есть, много и по датам разные. Скорее не прогу правит, а марки. К Ecuadoru не обращался?
                                      Сергей.МС Не в сети
                                      Сергей.М
                                      #90
                                      К Эквадору не обращался. Получается сейчас свистки залоченные с новым бут-лоудером могут работать с последними марками.
                                      В проге делают запуск свистка и заодно его там прописывают, чо-бы другим свистком не пользовались(защита). Марки доводят .что-бы все спец функции тоже работали. Сейчас китайцы всерьёз занялись защитой. поменяли прошивку и повысили версию еобд на 22.51, других версий скачать не дают. После 31.08.2017 больше бесплатной диагностики на изях не будет, будут предлагать покупку марки за 50 американских рублей.
                                        Даже если и купить марку, то там спецфункции недоступны. Знаю про вражьи происки китайцев по ЕОБД. Твой свисток залочен?
                                        • faza180F Не в сети
                                          faza180F Не в сети
                                          faza180
                                          Блин, пока дочитал до конца свою тему, мозг взорвался! Версии, буты, залочен и другие спецвыражения!
                                          По ходу нас ждет во это:
                                          P.S.
                                          Расстался я со своим Пегасом, продал, но новый хозяин живет не далеко, в моем же подьезде, вот приходится консультировать по болячкам Пегаса, захожу сюда на форум за консультацией! Всем удачи!!!
                                          • 14
                                          • 15
