281 Сообщения 30 Авторы 1.2k Просмотры 1 Отслеживается
    #63
    я остальные тачки не ковырял пока
      да по Land Rover то и надо пока
        #65
        мой отлом на основе моей лицензии
        landrover 32.90 прошивка и прога в комплекте
        тыц
          #66
          Один я не понимаю смысла 80% фраз, написанных здесь?)))
          • Сергей.МС Не в сети
            Сергей.МС Не в сети
            Сергей.М
            #67
            Тоже использую 32.90 под отлом 2.47 прошивка 1.54,остальные не запустились. Но у меня сейчас блоки все видит, но мало что открывает. Мой свисток залочен, поэтому пока так,говорят нужны марки под отлом 22.49.
              #68
              ну не знаю, у меня открывает все, кроме блока круиза (т.к. в дизеле его нет)
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                #69
                С каким отломом открывается?
                  #70
                  вот от этого сборки DEMO V14.77
                    #71
                    сделал "замену" блока климата - адаптировались все моторчики, есть и отдельная адаптация сервоприводов
                      #72
                      Ты не один среди сборища этих чатлан..мы с тобой!! 😂
                        #73
                        чтобы что-то понимать нужно купить головную боль вида ЛАУНЧ 🎉
                          #74
                          Спасибо, я уже Пегас купил))))
                            Сергей.МС Не в сети
                            Сергей.М
                            #75
                            тыц
                            Какой пароль к архиву? Скачаю посмотрю, может я что-то у себя накрутил в самой марке.
                              #76
                              тыц
                              поправил ссылку
                              вот правильная с 1 маркой
                                подожди, если твой свисток залочен, то как ты отлом запускаешь? У меня залоченный сейчас есть - вот пытаюсь хоть как-то его запустить. Хотя прошивка на 11.52 откатывается. Шил 11.55 - тоже шьется. С подключением к машине засада - пишет несовпадение номеров
                                  Сергей.МС Не в сети
                                  Сергей.М
                                  #78
                                  Запускал родное приложение и заходил в ЕОБД свисток делал три раза бип, и загорались два синих светодиода. Потом зарывал приложение и запускал х-431. Причём получалось заходить с родной проги без подключения к инету. Сейчас не получается после обновлении программы , сейчас китайцы убрали бесплатную диагностику.
                                    Сергей.МС Не в сети
                                    Сергей.М
                                    #79
                                    @psg_ said:
                                    тыц
                                    поправил ссылку
                                    Попробовал, не запустилась! Свою закинл, запустилась блоки видит но не заходит, ошибка связи с эку.
                                      drive.google.com/open?id=0ByxWumg37Zg3cF9UN0pITUM0RDQ
                                      два пропаченных отлома. Только файл license.dat свой добавьте и проверяйте. Патч делал под EOBD2 22.51 У меня заработало на прошивке 11.55, бутлоадер 1.23.00
                                        Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.М
                                        #81
                                        Спасибо! Проверил сейчас, всё так-же. Блоки видит но в них не заходит. По еобд подключаюсь поток данных видит. Придётся покупать программу с марками просят трёшник!
                                          ты на какой оболочке пробуешь? версию прошивки менял?
                                          • 14
                                          • 15
