  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым фотоотчетом.
    Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег 175048.
    Модель АКПП: 5R55S.
    Причина обращения: пробуксовка АКПП.
    Разбор АКПП.
    • Проблема с корпусом. Отверстие под шток ленты изнашивается со временем, что ведет к утечкам.
    • Горелые тормозные ленты.
    • Одна из лент осыпалась.
    • Сбиты шлицы планетарного ряда Овердрайва.
    • Сгорел пакет Форвард.
    • Блок соленоидов под замену.
    • Поршень Форварда. Износ, порвался внутренний манжет. Сгорели фрикционы, ход поршня увеличился и при срабатывании пружины в обратную сторону, она его обрезала об внутренний диаметр блока.
    • Сгорел пакет Директ.
    • Гидроблок разбираем и чистим.
    **Работа: **
    • Комплекс по ремонту АКПП (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
    • Ремонт гидротрансформатора.
    • Ремонт корпуса.
    • Разбор/чистка гидроблока.
    • Слесарные работы.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, планетарный ряд задний, стальной диск сцепление форвард, стальной диск сцепление директ, тормозные ленты, комплект втулок, блок соленоидов, трансмиссионная жидкость.
    Итоговая стоимость — 140970 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым отчетом!
      **Автомобиль: **Ниссан Кашкай, 2014 г.в., пробег — 158500 км.
      Модель вариатора: JF016E.
      • Разбор вариатора.
      • Задиры на конусах.
      • Задиры на ремне.
      • Реверс подгорел.
      • Задиры на клапане.
      • По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем на новый. Про новый гидроблок можно посмотреть видео на нашей странице инстаграм здесь.
      Работа:
      • Комплекс по ремонту вариатора (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
      • Ремонт масляного насоса.
      Запчасти: трансмиссионная жидкость, гидроблок, стартовый пакет фрикционов, комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, комплект конусов б/у, ремень вариатора.
      Итоговая стоимость - 143220 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Делимся новым отчетом по замене масла в АКПП.
        **Автомобиль: **Ауди Q7, 2015 г.в., пробег - 113000 км.
        Модель АКПП: ZF 8HP45 (QZW).
        Работа:
        • Замена масла в АКПП с фильтром.
        Расходники / запчасти:
        • Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
        • Трансмиссионная жидкость.
        Итого - 25190 руб.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Mitsubishi ASX.
          Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег — 250000 км.
          Модель вариатора: JF011E.
          Причина обращения: ошибки P0868, P0776.
          Видео о принятии автомобиля в ремонт можно посмотреть на нашей странице в инстаграм здесь. Так же видео процесса разбора вариатора смотрите тут (листайте карусель).
          • Разбор вариатора.
          — Ведомый конус в удовлетворительном состоянии — шлифуем.
          — Ведущий конус — задиры минимальны, но разбиты пазы. Конус под замену. Шарики соответственно раздроблены. Вместо шариков будем ставить ролики.
          — Крышка поршня, запрессован металл.
          — На ремне задиры.
          — Масляный насос под замену. Клапан в задирах и ответная поверхность, а так же пострадала сама насосная часть.
          — Пострадал Хаб солнечной шестерни.
          — Стартовый пакет подгорел.
          — Гидроблок подклинивает и плюс большой пробег. Будем менять.
          — Гидротрансформатор в ремонт.
          Работа:
          — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
          — Ремонт гидротрансформатора.
          — Шлифовка плоскости конуса вариатора.
          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, ведущий конус б/у, ремень вариатора, комплект роликов для конусов, масляный насос, хаб солнечной шестерни, стартовый пакет фрикционных дисков, гидроблок б/у, трансмиссионная жидкость.
          Итого — 114190 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
          Устанавливаем дополнительный радиатор с термостатом.
          — На фото процесс установки, еще не окончательный вариант.
          Работа:
          — Работа по установке.
          Запчасти: радиатор охлаждения CVT, термостат для CVT, комплект для подключения термостата, теплообменник вариатора, фитинг для подключения радиатора, расходные материалы.
          Итого с работой и запчастями — 26400 руб.
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Автомобиль: Toyota Rav4 2014г.в., пробег 188000 км.
            Модель АКПП: U760F.
            Причина обращения: пробуксовки передач.
            Смотрите видео о неисправностях данной АКПП здесь.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Теана.
              Автомобиль:** Ниссан Теана 2014г.в., пробег — 111804.
              Модель вариатора: JF017E.
              Процесс разбора вариатора JF017E смотрите на видео здесь.
              Разбор вариатора JF017E.
              • В поддоне металл.
              • Фильтр теплообменника. На видео показываем насколько он черный.
              • Износ статора.
              • Износ входного вала.
              • Гидроблок меняем на новый. Так как ремонт с финансовый стороны не целесообразен.
              • Задиры на цепи вариатора.
              • На фото не зафиксирован насос. Мы его ремонтируем. На видео продемонстрирован клапан масляного насоса - в задирах.
              Работа:
              • Прописка ЭБУ.
              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, гидроблок новый, статор масляного насоса.
              Итоговая стоимость — 142100 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым отчетом.
                Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2012г.в., пробег — 280000 км.
                Причина обращения: жалоба на толчки/пинки/подергивания.
                Автовладелец ранее ремонтировал вариатор в другом сервисе, к сожалению, вариатор после ремонта проехал менее 10000 км.
                Разбор вариатора происходил в присутствии автовладельца. Смотрите видео здесь.
                Автовладелец ради экономии времени принял решение устанавливать восстановленный вариатор.
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Автомобиль: **Ниссан Патфайндер 2012г.в., пробег - 155500км.
                  Модель АКПП: RE5R05A
                  Разбор АКПП.
                  • Износ статора насоса.
                  • Сгорел импут клатч.
                  • От перегрева запорное кольцо село.
                  • Износ тормозной ленты.
                  • Барабан сгорел.
                  • Еще пакеты горелые.
                  • Гидроблок на промывку, замена регулятора давления.
                  Работа:
                  • Разбор и чистка гидроблока.
                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, статор масляного насоса, комплект фрикционных дисков, стальной диск В, диск опорный, запорное кольцо, тормозная лента, регулятор давления.
                  Итоговая стоимость - 92640 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Х-Трейл.
                    Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5L, 2008 г.в.
                    **Причина обращения: **ошибки P0868, P1778, P0726, P0746.
                    Полный отчет смотрите на видео здесь.
                    Разбор вариатора.
                    • В поддоне металл.
                    • Фильтр основной.
                    • Клапан масляного насоса в задирах.
                    • Износ насоса, насос необходимо менять.
                    • Запрессованные шарики в крышку поршня.
                    • Паз в конусе разбит.
                    • Подгорели фрикционы.
                    • Стальные диски поцарапаны от металла.
                    • Износ ремня.
                    • Износ тефлоновых колец, запрессован металл.
                    • Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не имеет смысла.
                    Работа:
                    • Выпрессовка кронштейна приводного вала.
                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, трансмиссионная жидкость NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов б/у, комплект роликов для конусов, масляный насос, солнечная шестерня, статор масляного насоса, гидроблок б/у.
                    Итоговая стоимость - 123010 руб. Гарантия - 1 год, без ограничения пробега!
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Уважаемые форумчане! Напоминаем мы есть в Инстаграме, и будем рады, если Вы к нам присоединитесь у кого есть аккаунт.
                      На своей странице в Инстаграме мы рассказываем о ремонтах авто, делимся полезной информацией и освещаем жизнь нашего автосервиса.
                      Актуальная информация об акциях, новые фотоотчеты и много видео в режиме онлайн.
                      Ждем вас!
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2007 г.в., пробег — 143622 км.
                        Работа:
                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, масло NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов, солнечная шестерня, комплект фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник дифференциала левый, комплект втулок вариатора гидроблок б/у.
                        Итоговая стоимость - 119435 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          **Автомобиль: **Инфинити FX35, 2006 г.в., пробег 148000 км.
                          **Модель АКПП: **RE5R05A
                          Причина обращения: пробуксовки передач, ошибки по соленоидам, ошибки по некорректным передаточным отношениям.
                          Процесс разбора АКПП с комментариями специалиста по ремонту трансмиссии смотрите на видео здесь.
                          В коробке много металла, масло черное.
                          • Гидротрансформатор "развалился".
                          • Поддон АКПП.
                          • Износ барабана.
                          • След от подшипника скольжения, из-за сильного перегрева.
                          • Сгорели практически все пакеты, на видео выше подробно о всех пакетах.
                          • Большой ход сателлитов, из-за износа шайб.
                          • Гидроблок в ремонт.
                          Фотографии не передают полноту картины, рекомендую посмотреть видео разбора данной трансмиссии.
                          Работа:
                          • Ремонт гидротраснформатора.
                          • Ремонт ЭБУ АКПП.
                          • Ремонт гидроблока.
                          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, комплект фрикционных дисков, стальные диски, тормозная лента АКПП, втулка насоса, планетарный ряд передний б/у, комплект поршней.
                          Итоговая стоимость ремонта — 115950 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Х-Трейл.
                            Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32 2.0L, 2015г.в., пробег — 180000 км.
                            Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на видео здесь.
                            Разбор вариатора.
                            • Фильтр.
                            • В поддоне металл.
                            • Задиры на клапане масляного насоса и насосной части.
                            • Вот для сравнения, как должно быть.
                            • Гидроблок под замену.
                            • Задиры на ремне.
                            Работа:
                            Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-3, фрикционные диски, комплект конусов б/у, ремень вариатора, гидроблок.
                            Итоговая стоимость — 142500 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым отчетом по ремонту вариатора!
                              Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2013 г.в., пробег 105031 км.
                              Коробка до нас уже ремонтировалась в другом техцентре.
                              Разбор вариатора.
                              • Поддон вариатора и фильтр.
                              • Задиров на поверхности конуса нет, вылечить можно шлифовкой, не повредив.
                              • Шарики начали разрушаться.
                              • В крышке поршня видим частицы от шариков.
                              • Ремень в нормальном состоянии. Установлен ремень последней модификации 83.
                              • Клапан насоса не родной, но номинального размера. Стальной, не сонакс. Претензий к нему нет.
                              • Подшипники менялись ранее и как-то зверски запрессовали, следы.
                              • Из-под этого болта подтекало масло.
                              • Подшипник немного люфтит.
                              • Гидробок разбирать и промывать.
                              Тот самый случай, когда во время обратился автовладелец в техцентр.
                              **Работа: **
                              • Ремонт гидротрансйформатора.
                              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника, подшипник, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2.
                              Итоговая стоимость — 49065 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Мурано.
                                Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2009 г.в., пробег 110000 км.
                                **Модель вариатора: **RE0F09B (JF010E).
                                Неисправности данного вариатора смотрите на видео здесь.
                                Работа:
                                • Шлифовка плоскости конуса вариатора.
                                • Слесарные работы (выхлопная система).
                                Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, филььтр вариатора подвесной, масло NS-2, подшипник ведущего вала со стороны крышки, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, ремень вариатора, гайка, болты выхлопной системы, кольца уплотнительные катализатора, прокладка приемной трубы (глушителя), болты крепления шаровой опоры.
                                Итоговая стоимость: 102645 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Автомобиль: Ниссан Мурано Z50, 2006 г.в., пробег — 215768 км.
                                  **Модель вариатора: **RE0F09A (JF010E).
                                  **Причина обращения: **ошибки P0868, P0746, P0826.
                                  Про неисправности данного вариатора смотрите на видео здесь.
                                  Разбор вариатора.
                                  • В поддоне металл.
                                  • Сгорел пакет.
                                  • Насос, задиры. Требуется ремонт масляного насоса.
                                  • Задиры на ремне.
                                  Работа:**
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость NS-2, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, статор масляного насоса, комплект конусов б/у, ремень вариатора, подшипник ведомого конуса, комплект фрикционных и стальных дисков.
                                  Итоговая стоимость — 126605 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Автомобиль: Хендай IX35 2012г.в., пробег — 118271 км.
                                    Модель АКПП: A6MF1
                                    Причина обращения: пробуксовки.
                                    Неисправности данной АКПП смотрите на видео здесь.
                                    Разбор АКПП.
                                    • Фильтр АКПП.
                                    • Подгорели пакеты.
                                    • Корона отломана.
                                    Работа:
                                    • Мойка корпуса АКПП.
                                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, корончатая шестерня, комплект фрикционных дисков, стальной диск 2-6, масло SP-IV, комплект втулок.
                                    Итоговая стоимость — 91050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробег 118947 км.
                                      Модель вариатора: TR580.
                                      **Причина обращения: **автомобиль без движения.
                                      • Разрушение переднего редуктора.
                                      • Сгорел пакет.
                                      • Цепь, фильтр.
                                      Работа:
                                      • Мойка корпуса.
                                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость СVT Lineatronic II, передний редуктор в сборе с корпусом б/у, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник раздаточной коробки передний, фильтр вариатора основной, фильтр картридж.
                                      Итоговая стоимость — 114250 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробега — 188883 км.
                                        **Причина обращения: **посторонний звук из вариатора.
                                        Разбор вариатора.
                                        • Вот и виновник постороннего звука. Подшипник.
                                        • Есть задиры на конусе.
                                        • Поддон и фильтр вариатора.
                                        • Подгорел пакет.
                                        Работа:
                                        • Мойка корпуса.
                                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, масло CVT Lineatronic II, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник.
                                        Итоговая стоимость - 77440 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Уважаемые форумчане, от всего коллектива Rekpp поздравляем Вас с Наступившим Новым 2020 Годом!
                                          Желаем всем участникам форума крепкого здоровья, полных баков и исправных автомобилей!
                                          В Новом Году продолжаем делиться новым отчетом — ремонт АКПП Тойота.
                                          Автомобиль: Тойота Хайлендер 2014г.в., пробег — 150000 км.
                                          **Модель АКПП: **U760E
                                          Коробку нам привезли транспортной компанией.
                                          Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на видео по ссылке.
                                          Разбор АКПП.
                                          • В поддоне металл.
                                          • Сгорели пакеты.
                                          • Комплект поршней под замену.
                                          • Подшипники под замену.
                                          Так же требуется ремонт корпуса. Более подробно смотрите на видео (ссылка выше).
                                          Работа:
                                          • Мойка корпуса.
                                          • Ремонт корпуса.
                                          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, подшипник, комплект поршней, комплект втулок, обойма подшипника, подшипники игольчатые, стальные диски, опорные диски.
                                          Итоговая стоимость АКПП — 116050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                          • 12
                                          • 13
