  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом.
    Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 212020.
    Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибка P1757.
    • На фото обведен герметик, блок уже кем-то ранее вскрывался, сделано не лучшим образом…
    **Работа: **
    • Снятие и установка ЭБУ АКПП.
    • Диагностика ЭБУ и соленоидов.
    • Ремонт ЭБУ АКПП.
    Запчасти/расходники: трансмиссионная жидкость, фильтр АКПП, прокладка поддона, расходные материалы.
    Итоговая стоимость — 22580 руб.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      **Автомобиль: **Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
      **Модель АКПП: **JF613
      Причина обращения: автовладелец к нам привез уже снятую АКПП. Со слов автовладельца — вытекло масло, эксплуатировался автомобиль до полной остановки.
      Разбор АКПП. Масло вытекло и коробка сгорела.
      • На магнитах металл.
      • Датчик оборотов оплавился.
      • Блок сгорел. Фрикционы не вытаскиваются, так как "сварились". На фото так же видны поломанные зубья.
      • Планетарка и Хаб под замену.
      • Еще горелый пакет.
      • Подшипники под замену.
      • Поверхность обоймы в раковинах.
      • Насос не спасти, необходимо менять.
      • Остальные пакеты так же сгорели.
      • Гидроблок разбирать и чистить.
      Работа:
      • Ремонт гидротрансформатора.
      • Разбор и чистка гидроблока.
      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, подшипник дифференциала, подшипник дифференциала левый, датчик вх., комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски, планетарный ряд передний, солнечная шестерня, барабан сцепления, поршень обрезиненный, диск опорный.
      Итоговая стоимость - 98900 руб. Гарантия -12 месяцев, без ограничения пробега!
        #163
        @Rekpp said:
        [Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
        Масло вытекло и коробка сгорела.]
        Слабак этот оут..вот у меня на Пегасе(LR RR2)(в то время когда я им владел) ,перетёрлись трубки подающие масло из акпп в радиатор..и масло само собой улетело.. Долил что было..машина поехала..так и ехал до тех пор пока не стала коробка совсем..снова долил пару литров(купил по пути уже)..и снова поехал..и снова стала..и снова долил и доехал до гаража,где и увидел откуда текло и сииильно расстраился,так как мог это починить и на дороге,но не в чем было лезть под машину. 😜
        2 хомута обычных,под них на всякий случай резинку и поксипол...отьездил так пару лет..и потом машина так ездила..и по моему так и ездит,не думаю что трубки кто то поменял. 😂
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Автомобиль: Форд Эксплорер 2008 г.в.
          Модель АКПП: 5R55S
          Причина обращения: После замены масла и фильтра АКПП машина начала плохо ехать, пробуксовки. Автовладелец приехал к нам на капитальный ремонт коробки.
          Подробности смотрите на видео, вот ссылка.
          По результатам диагностики — дефект фильтра.
          Итог: поставили оригинальный фильтр, новую прокладку, залили масло. Автомобиль поехал.
          • Виновник неисправности на фото.
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Автомобиль: Форд Куга 2013 г.в., пробег 233000.
            **Модель АКПП: **6F35.
            **Причина обращения: **Автомобиль не ехал.
            Разбор АКПП. Как видим, коробка сильно грелась.
            • Гидротрансформатор сгорел, восстановлению не подлежит.
            • Масляный насос под замену.
            • Вал спилило / стерло.
            • Вот для сравнения, какой вал должен быть.
            • Горелые пакеты.
            • Стальные диски выгнуло (должны равно прилегать к поверхности).
            • Задиры на ступице.
            • Корпус пропилен.
            • Отложения масла.
            • Пробита сепараторная пластина. Гидроблок под замену. Блок соленоидов в ремонт.
            Автовладелец частично привез свои запчасти.
            Работа:
            • Ремонт корпуса.
            • Ремонт блока соленоидов.
            Запчасти/расходники, которые предоставили мы: стальной диск 3-5-rev, диск опорный, поршень 3-5, поршень суппорта, стальной диск 1-2-3-4, пластина сепараторная, гидротрансформатор б/у, втулка привода, трансмиссионная жидкость.
            Итоговая стоимость, с учетом только наших запчастей: 71190 руб. Гарантия не предоставляется.
            Доп. расходы:
            **Запчасти, предоставленные автовладельцем: **прокладочный комплект, фильтр, сальник насоса, масляный насос, комплект фрикционных дисков, входной вал, ступица, стальные диски, опорный диск, комплект поршней, ретейнер, комплект втулок, гидроблок б/у.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              В один день приняли три Ниссан Патфайндера на ремонт трансмиссии. Два из них с эмульсией в АКПП RE5R05A.
              В очередной раз напомню, если в трансмиссию попадает антифриз, не выкидывайте деньги на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители, происходит не корректная работа соленоидов.
              Фото первой RE5R05A, пострадавшей от антифриза.
              **Фото второй RE5R05A с эмульсией.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым отчетом по ремонту АКПП, на этот раз видеоотчетом.
                Автомобиль: Chevrolet Orlando 2012 г.в.
                Модель АКПП: 6Т40.
                Неисправности АКПП Шевроле Орландо на нашем видео.
                Приятного просмотра )
                Гарантия на ремонт АКПП в нашем техцентре — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Напоминаю, первичная диагностика АКПП / вариатора в нашем техцентре проводится бесплатно!
                  Запись по телефону +7(903)001-30-99.
                  *Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4
                  Будние с 10:00 до 19:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс - выходной*
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Делимся новым фотоотчетом.
                    Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег 175048.
                    Модель АКПП: 5R55S.
                    Причина обращения: пробуксовка АКПП.
                    Разбор АКПП.
                    • Проблема с корпусом. Отверстие под шток ленты изнашивается со временем, что ведет к утечкам.
                    • Горелые тормозные ленты.
                    • Одна из лент осыпалась.
                    • Сбиты шлицы планетарного ряда Овердрайва.
                    • Сгорел пакет Форвард.
                    • Блок соленоидов под замену.
                    • Поршень Форварда. Износ, порвался внутренний манжет. Сгорели фрикционы, ход поршня увеличился и при срабатывании пружины в обратную сторону, она его обрезала об внутренний диаметр блока.
                    • Сгорел пакет Директ.
                    • Гидроблок разбираем и чистим.
                    **Работа: **
                    • Комплекс по ремонту АКПП (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                    • Ремонт корпуса.
                    • Разбор/чистка гидроблока.
                    • Слесарные работы.
                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, планетарный ряд задний, стальной диск сцепление форвард, стальной диск сцепление директ, тормозные ленты, комплект втулок, блок соленоидов, трансмиссионная жидкость.
                    Итоговая стоимость — 140970 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Делимся новым отчетом!
                      **Автомобиль: **Ниссан Кашкай, 2014 г.в., пробег — 158500 км.
                      Модель вариатора: JF016E.
                      • Разбор вариатора.
                      • Задиры на конусах.
                      • Задиры на ремне.
                      • Реверс подгорел.
                      • Задиры на клапане.
                      • По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем на новый. Про новый гидроблок можно посмотреть видео на нашей странице инстаграм здесь.
                      Работа:
                      • Комплекс по ремонту вариатора (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                      • Ремонт масляного насоса.
                      Запчасти: трансмиссионная жидкость, гидроблок, стартовый пакет фрикционов, комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, комплект конусов б/у, ремень вариатора.
                      Итоговая стоимость - 143220 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Делимся новым отчетом по замене масла в АКПП.
                        **Автомобиль: **Ауди Q7, 2015 г.в., пробег - 113000 км.
                        Модель АКПП: ZF 8HP45 (QZW).
                        Работа:
                        • Замена масла в АКПП с фильтром.
                        Расходники / запчасти:
                        • Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
                        • Трансмиссионная жидкость.
                        Итого - 25190 руб.
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Mitsubishi ASX.
                          Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег — 250000 км.
                          Модель вариатора: JF011E.
                          Причина обращения: ошибки P0868, P0776.
                          Видео о принятии автомобиля в ремонт можно посмотреть на нашей странице в инстаграм здесь. Так же видео процесса разбора вариатора смотрите тут (листайте карусель).
                          • Разбор вариатора.
                          — Ведомый конус в удовлетворительном состоянии — шлифуем.
                          — Ведущий конус — задиры минимальны, но разбиты пазы. Конус под замену. Шарики соответственно раздроблены. Вместо шариков будем ставить ролики.
                          — Крышка поршня, запрессован металл.
                          — На ремне задиры.
                          — Масляный насос под замену. Клапан в задирах и ответная поверхность, а так же пострадала сама насосная часть.
                          — Пострадал Хаб солнечной шестерни.
                          — Стартовый пакет подгорел.
                          — Гидроблок подклинивает и плюс большой пробег. Будем менять.
                          — Гидротрансформатор в ремонт.
                          Работа:
                          — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
                          — Ремонт гидротрансформатора.
                          — Шлифовка плоскости конуса вариатора.
                          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, ведущий конус б/у, ремень вариатора, комплект роликов для конусов, масляный насос, хаб солнечной шестерни, стартовый пакет фрикционных дисков, гидроблок б/у, трансмиссионная жидкость.
                          Итого — 114190 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                          Устанавливаем дополнительный радиатор с термостатом.
                          — На фото процесс установки, еще не окончательный вариант.
                          Работа:
                          — Работа по установке.
                          Запчасти: радиатор охлаждения CVT, термостат для CVT, комплект для подключения термостата, теплообменник вариатора, фитинг для подключения радиатора, расходные материалы.
                          Итого с работой и запчастями — 26400 руб.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Автомобиль: Toyota Rav4 2014г.в., пробег 188000 км.
                            Модель АКПП: U760F.
                            Причина обращения: пробуксовки передач.
                            Смотрите видео о неисправностях данной АКПП здесь.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Теана.
                              Автомобиль:** Ниссан Теана 2014г.в., пробег — 111804.
                              Модель вариатора: JF017E.
                              Процесс разбора вариатора JF017E смотрите на видео здесь.
                              Разбор вариатора JF017E.
                              • В поддоне металл.
                              • Фильтр теплообменника. На видео показываем насколько он черный.
                              • Износ статора.
                              • Износ входного вала.
                              • Гидроблок меняем на новый. Так как ремонт с финансовый стороны не целесообразен.
                              • Задиры на цепи вариатора.
                              • На фото не зафиксирован насос. Мы его ремонтируем. На видео продемонстрирован клапан масляного насоса - в задирах.
                              Работа:
                              • Прописка ЭБУ.
                              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, гидроблок новый, статор масляного насоса.
                              Итоговая стоимость — 142100 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2012г.в., пробег — 280000 км.
                                Причина обращения: жалоба на толчки/пинки/подергивания.
                                Автовладелец ранее ремонтировал вариатор в другом сервисе, к сожалению, вариатор после ремонта проехал менее 10000 км.
                                Разбор вариатора происходил в присутствии автовладельца. Смотрите видео здесь.
                                Автовладелец ради экономии времени принял решение устанавливать восстановленный вариатор.
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Автомобиль: **Ниссан Патфайндер 2012г.в., пробег - 155500км.
                                  Модель АКПП: RE5R05A
                                  Разбор АКПП.
                                  • Износ статора насоса.
                                  • Сгорел импут клатч.
                                  • От перегрева запорное кольцо село.
                                  • Износ тормозной ленты.
                                  • Барабан сгорел.
                                  • Еще пакеты горелые.
                                  • Гидроблок на промывку, замена регулятора давления.
                                  Работа:
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, статор масляного насоса, комплект фрикционных дисков, стальной диск В, диск опорный, запорное кольцо, тормозная лента, регулятор давления.
                                  Итоговая стоимость - 92640 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Х-Трейл.
                                    Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5L, 2008 г.в.
                                    **Причина обращения: **ошибки P0868, P1778, P0726, P0746.
                                    Полный отчет смотрите на видео здесь.
                                    Разбор вариатора.
                                    • В поддоне металл.
                                    • Фильтр основной.
                                    • Клапан масляного насоса в задирах.
                                    • Износ насоса, насос необходимо менять.
                                    • Запрессованные шарики в крышку поршня.
                                    • Паз в конусе разбит.
                                    • Подгорели фрикционы.
                                    • Стальные диски поцарапаны от металла.
                                    • Износ ремня.
                                    • Износ тефлоновых колец, запрессован металл.
                                    • Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не имеет смысла.
                                    Работа:
                                    • Выпрессовка кронштейна приводного вала.
                                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, трансмиссионная жидкость NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов б/у, комплект роликов для конусов, масляный насос, солнечная шестерня, статор масляного насоса, гидроблок б/у.
                                    Итоговая стоимость - 123010 руб. Гарантия - 1 год, без ограничения пробега!
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Уважаемые форумчане! Напоминаем мы есть в Инстаграме, и будем рады, если Вы к нам присоединитесь у кого есть аккаунт.
                                      На своей странице в Инстаграме мы рассказываем о ремонтах авто, делимся полезной информацией и освещаем жизнь нашего автосервиса.
                                      Актуальная информация об акциях, новые фотоотчеты и много видео в режиме онлайн.
                                      Ждем вас!
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2007 г.в., пробег — 143622 км.
                                        Работа:
                                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, масло NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов, солнечная шестерня, комплект фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник дифференциала левый, комплект втулок вариатора гидроблок б/у.
                                        Итоговая стоимость - 119435 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          **Автомобиль: **Инфинити FX35, 2006 г.в., пробег 148000 км.
                                          **Модель АКПП: **RE5R05A
                                          Причина обращения: пробуксовки передач, ошибки по соленоидам, ошибки по некорректным передаточным отношениям.
                                          Процесс разбора АКПП с комментариями специалиста по ремонту трансмиссии смотрите на видео здесь.
                                          В коробке много металла, масло черное.
                                          • Гидротрансформатор "развалился".
                                          • Поддон АКПП.
                                          • Износ барабана.
                                          • След от подшипника скольжения, из-за сильного перегрева.
                                          • Сгорели практически все пакеты, на видео выше подробно о всех пакетах.
                                          • Большой ход сателлитов, из-за износа шайб.
                                          • Гидроблок в ремонт.
                                          Фотографии не передают полноту картины, рекомендую посмотреть видео разбора данной трансмиссии.
                                          Работа:
                                          • Ремонт гидротраснформатора.
                                          • Ремонт ЭБУ АКПП.
                                          • Ремонт гидроблока.
                                          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, комплект фрикционных дисков, стальные диски, тормозная лента АКПП, втулка насоса, планетарный ряд передний б/у, комплект поршней.
                                          Итоговая стоимость ремонта — 115950 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                          • 12
                                          • 13
