254 Сообщения 12 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом.
    Автомобиль: **Ниссан Патфайндер 2012г.в., пробег - 155500км.
    Модель АКПП: RE5R05A
    Разбор АКПП.
    • Износ статора насоса.
    • Сгорел импут клатч.
    • От перегрева запорное кольцо село.
    • Износ тормозной ленты.
    • Барабан сгорел.
    • Еще пакеты горелые.
    • Гидроблок на промывку, замена регулятора давления.
    • Гидротрансформатор в ремонт
    Работа:
    • Ремонт гидротрансформатора.
    • Разбор и чистка гидроблока.
    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, статор масляного насоса, комплект фрикционных дисков, стальной диск В, диск опорный, запорное кольцо, тормозная лента, регулятор давления.
    Итоговая стоимость - 92640 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Х-Трейл.
      Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5L, 2008 г.в.
      Модель вариатора: JF011E
      **Причина обращения: **ошибки P0868, P1778, P0726, P0746.
      Полный отчет смотрите на видео здесь.
      Разбор вариатора.
      • В поддоне металл.
      • Фильтр основной.
      • Клапан масляного насоса в задирах.
      • Износ насоса, насос необходимо менять.
      • Запрессованные шарики в крышку поршня.
      • Задиры на конусах.
      • Паз в конусе разбит.
      • Подгорели фрикционы.
      • Стальные диски поцарапаны от металла.
      • Износ ремня.
      • Износ тефлоновых колец, запрессован металл.
      • Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не имеет смысла.
      Работа:
      • Выпрессовка кронштейна приводного вала.
      Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, трансмиссионная жидкость NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов б/у, комплект роликов для конусов, масляный насос, солнечная шестерня, статор масляного насоса, гидроблок б/у.
      Итоговая стоимость - 123010 руб. Гарантия - 1 год, без ограничения пробега!
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Уважаемые форумчане! Напоминаем мы есть в Инстаграме, и будем рады, если Вы к нам присоединитесь у кого есть аккаунт.
        На своей странице в Инстаграме мы рассказываем о ремонтах авто, делимся полезной информацией и освещаем жизнь нашего автосервиса.
        Актуальная информация об акциях, новые фотоотчеты и много видео в режиме онлайн.
        Ждем вас!
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2007 г.в., пробег — 143622 км.
          Модель вариатора: JF011E.
          Смотрите видео здесь.
          Работа:
          • Ремонт масляного насоса.
          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, масло NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов, солнечная шестерня, комплект фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник дифференциала левый, комплект втулок вариатора гидроблок б/у.
          Итоговая стоимость - 119435 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            **Автомобиль: **Инфинити FX35, 2006 г.в., пробег 148000 км.
            **Модель АКПП: **RE5R05A
            Причина обращения: пробуксовки передач, ошибки по соленоидам, ошибки по некорректным передаточным отношениям.
            Процесс разбора АКПП с комментариями специалиста по ремонту трансмиссии смотрите на видео здесь.
            В коробке много металла, масло черное.
            • Гидротрансформатор "развалился".
            • Поддон АКПП.
            • Износ барабана.
            • След от подшипника скольжения, из-за сильного перегрева.
            • Сгорели практически все пакеты, на видео выше подробно о всех пакетах.
            • Большой ход сателлитов, из-за износа шайб.
            • Гидроблок в ремонт.
            Фотографии не передают полноту картины, рекомендую посмотреть видео разбора данной трансмиссии.
            Работа:
            • Ремонт гидротраснформатора.
            • Ремонт ЭБУ АКПП.
            • Ремонт гидроблока.
            Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, комплект фрикционных дисков, стальные диски, тормозная лента АКПП, втулка насоса, планетарный ряд передний б/у, комплект поршней.
            Итоговая стоимость ремонта — 115950 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Х-Трейл.
              Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32 2.0L, 2015г.в., пробег — 180000 км.
              Модель вариатора: JF016E.
              Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на видео здесь.
              Разбор вариатора.
              • Фильтр.
              • В поддоне металл.
              • Задиры на клапане масляного насоса и насосной части.
              • Вот для сравнения, как должно быть.
              • Гидроблок под замену.
              • Задиры на ремне.
              Работа:
              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-3, фрикционные диски, комплект конусов б/у, ремень вариатора, гидроблок.
              Итоговая стоимость — 142500 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым отчетом по ремонту вариатора!
                Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2013 г.в., пробег 105031 км.
                Коробка до нас уже ремонтировалась в другом техцентре.
                Разбор вариатора.
                • Поддон вариатора и фильтр.
                • Задиров на поверхности конуса нет, вылечить можно шлифовкой, не повредив.
                • Шарики начали разрушаться.
                • В крышке поршня видим частицы от шариков.
                • Ремень в нормальном состоянии. Установлен ремень последней модификации 83.
                • Клапан насоса не родной, но номинального размера. Стальной, не сонакс. Претензий к нему нет.
                • Подшипники менялись ранее и как-то зверски запрессовали, следы.
                • Из-под этого болта подтекало масло.
                • Подшипник немного люфтит.
                • Гидробок разбирать и промывать.
                Тот самый случай, когда во время обратился автовладелец в техцентр.
                **Работа: **
                • Ремонт гидротрансйформатора.
                • Разбор/чистка гидроблока.
                Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника, подшипник, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2.
                Итоговая стоимость — 49065 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Мурано.
                  Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2009 г.в., пробег 110000 км.
                  **Модель вариатора: **RE0F09B (JF010E).
                  Неисправности данного вариатора смотрите на видео здесь.
                  Работа:
                  • Шлифовка плоскости конуса вариатора.
                  • Слесарные работы (выхлопная система).
                  Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, филььтр вариатора подвесной, масло NS-2, подшипник ведущего вала со стороны крышки, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, ремень вариатора, гайка, болты выхлопной системы, кольца уплотнительные катализатора, прокладка приемной трубы (глушителя), болты крепления шаровой опоры.
                  Итоговая стоимость: 102645 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Автомобиль: Ниссан Мурано Z50, 2006 г.в., пробег — 215768 км.
                    **Модель вариатора: **RE0F09A (JF010E).
                    **Причина обращения: **ошибки P0868, P0746, P0826.
                    Про неисправности данного вариатора смотрите на видео здесь.
                    Разбор вариатора.
                    • В поддоне металл.
                    • Сгорел пакет.
                    • Насос, задиры. Требуется ремонт масляного насоса.
                    • Задиры на ремне.
                    Работа:**
                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость NS-2, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, статор масляного насоса, комплект конусов б/у, ремень вариатора, подшипник ведомого конуса, комплект фрикционных и стальных дисков.
                    Итоговая стоимость — 126605 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Автомобиль: Хендай IX35 2012г.в., пробег — 118271 км.
                      Модель АКПП: A6MF1
                      Причина обращения: пробуксовки.
                      Неисправности данной АКПП смотрите на видео здесь.
                      Разбор АКПП.
                      • Фильтр АКПП.
                      • Подгорели пакеты.
                      • Корона отломана.
                      Работа:
                      • Мойка корпуса АКПП.
                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, корончатая шестерня, комплект фрикционных дисков, стальной диск 2-6, масло SP-IV, комплект втулок.
                      Итоговая стоимость — 91050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробег 118947 км.
                        Модель вариатора: TR580.
                        **Причина обращения: **автомобиль без движения.
                        • Разрушение переднего редуктора.
                        • Сгорел пакет.
                        • Цепь, фильтр.
                        Работа:
                        • Мойка корпуса.
                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость СVT Lineatronic II, передний редуктор в сборе с корпусом б/у, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник раздаточной коробки передний, фильтр вариатора основной, фильтр картридж.
                        Итоговая стоимость — 114250 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробега — 188883 км.
                          **Причина обращения: **посторонний звук из вариатора.
                          Разбор вариатора.
                          • Вот и виновник постороннего звука. Подшипник.
                          • Есть задиры на конусе.
                          • Поддон и фильтр вариатора.
                          • Подгорел пакет.
                          Работа:
                          • Мойка корпуса.
                          Запчасти: комплект прокладок и сальников, масло CVT Lineatronic II, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник.
                          Итоговая стоимость - 77440 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Уважаемые форумчане, от всего коллектива Rekpp поздравляем Вас с Наступившим Новым 2020 Годом!
                            Желаем всем участникам форума крепкого здоровья, полных баков и исправных автомобилей!
                            В Новом Году продолжаем делиться новым отчетом — ремонт АКПП Тойота.
                            Автомобиль: Тойота Хайлендер 2014г.в., пробег — 150000 км.
                            **Модель АКПП: **U760E
                            Коробку нам привезли транспортной компанией.
                            Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на видео по ссылке.
                            Разбор АКПП.
                            • В поддоне металл.
                            • Сгорели пакеты.
                            • Комплект поршней под замену.
                            • Подшипники под замену.
                            Так же требуется ремонт корпуса. Более подробно смотрите на видео (ссылка выше).
                            Работа:
                            • Мойка корпуса.
                            • Ремонт корпуса.
                            Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, подшипник, комплект поршней, комплект втулок, обойма подшипника, подшипники игольчатые, стальные диски, опорные диски.
                            Итоговая стоимость АКПП — 116050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Автомобиль: Опель Антара 2013г.в., пробег — 137911 км.
                              Модель АКПП: 6T45
                              Разбор АКПП 6T45. Масло черное, в коробке много металла.
                              • Оборвало вал, последствия на фото.
                              • Обломанный вал.
                              • Игольчатые подшипники под замену.
                              • Статор насоса под замену.
                              • Фильтр АКПП.
                              • Фрикционы под замену.
                              Так же требуется ремонт корпуса, ремонт блока соленоидов, более подробно на нашем видео.
                              Работа:
                              • Ремонт блока соленоидов.
                              • Ремонт корпуса.
                              • Промывка системы охлаждения. Изготовление втулки чашки дифференциала.
                              • Изготовление регулировочной шайбы.
                              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, статор в сборе, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), подшипники игольчатые, ступица АКПП, подшипник дифференциала, вал входной.
                              Итоговая стоимость — 126480 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                              Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                **Автомобиль: **Ниссан Патфайндер 2014г.в., пробег — 161196 км.
                                Модель вариатора: JF017E
                                Подробный отчет о неисправностях данного вариатора JF017E смотрите на видео -> здесь.
                                Разбор вариатора.
                                • В поддоне металл.
                                • Сбиты шлицы статора масляного насоса.
                                • Следы касания входного вала.
                                • Вал.
                                • Подшипник ведущего конуса пропилил корпус вариатора от большой нагрузки.
                                • Износ цепи.
                                • Задиры на клапане масляного насоса. Так же повреждена насосная часть, смотрите видео (ссылка выше).
                                Подводим итог: утечка давления, касание вала ведущего по уплотнительному кольцу и критическая потеря давления.
                                Работы:
                                Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь, масляный насос, корпус б/у, статор масляного насоса, гидроблок, сальник раздаточной коробки.
                                Итоговая стоимость ремонта вариатора JF017E — 167950 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                *Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                                Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru — Подписывайтесь!*
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Делимся новым отчетом — замена раздатки.
                                  Автомобиль:** Форд Эксплорер 2013г.в., пробег — 150000 км.
                                  Причина обращения: автовладелец обратился с течью раздатки, раздатку сняли для дальнейшего переуплотнения, но, как выяснилось, раздатка в плачевном состоянии. Смотрите видео/фото материал ниже.
                                  **Смотрите подробное видео про раздаточную коробку Форд Эксплорер ЗДЕСЬ, к сожалению, в данном случае только замена раздатки.
                                  • Раздаточная коробка. Пропилило корпус.
                                  • Шестерня и подшипник - тоже износ.
                                  • Новая раздаточная коробка с водяным охлаждением. Новые раздатки приходят уже с маслом.
                                  Работа:
                                  • Разбор и дефектовка раздаточной коробки.
                                  • Регулировка углов установки колес.
                                  Автовладельцу предоставлена скидка на работы в размере 20%.
                                  Запчасти: масло трансмиссионное Motorcraft Mercon-LV, антифриз, новая раздаточная коробка.
                                  Итоговая стоимость - 98190 руб.**
                                  Так же по данному автомобилю были доп.работы по подвеске: замена передних тормозных дисков и колодок, замена передних рычагов.*
                                  **тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                                  Наша страница в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru — подписывайтесь.**
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Автомобиль:** Мицубиси Аутлендер 3, 2013г.в., пробег - 184833 км.
                                    Причина обращения: Автомобиль без движения (не едет ни вперед, ни назад), прибыл к нам на эвакуаторе. Ошибки P0868, P0741.
                                    При ремонте трансмиссии у нас - эвакуация автомобиля по Москве и МО до нашего техцентра - бесплатная.
                                    Нестандартная ситуация с данным автомобилем, по нашему предположению в вариатор залили 75W90. К сожалению, запах от коробки передать нельзя.
                                    Рекомендую посмотреть видео разбора данной коробки с подробным рассказом о неисправностях - ЗДЕСЬ.
                                    Второе видео — результат работы нашего специалиста по ремонту трансмиссии над вариатором. Видео "ДО" и "после" мойки вариатора, смотрите ТУТ.
                                    Разбор вариатора.
                                    • Подгорел пакет.
                                    • Поверхность конуса. Износ не значительный, будем шлифовать поверхность.
                                    • Крышка поршня.
                                    • Ремень вариатора, задиры.
                                    Работа:
                                    -Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
                                    • Мойка корпуса АКПП (автоматическая и ручная).
                                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект роликов для конусов, масляный насос, ремень вариатора, гидроблок б/у, промежуточная приводная шестерня, стартовый пакет фрикционных дисков.
                                    Итоговая стоимость - 112395 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                    Запись на диагностику и ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
                                    Мы в Инстаграм - www.instagram.com/rekpp.ru
                                    Мы в ВК - vk.com/remontakppmoskva
                                    Наш Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCYiNWOc8g5x4_sH_J9ZXPjg?view_as=subscriber
                                    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!*
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Шевроле Лачетти.
                                      Автомобиль: Шевроле Лачетти, 2009г.в., пробег — 124531 км.
                                      Модель АКПП: 81-40LS (U440E).
                                      Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                      Разбор АКПП.
                                      • В масле металл.
                                      • Планетарный ряд, разваливаются сателлиты.
                                      • Люфт подшипника.
                                      • Результат работы коробки с металлом.
                                      • Отломанные зубья.
                                      • Износ подшипника.
                                      • Гидротраснформатор в ремонт.
                                      • На сателлитах дифференциала образовываются раковины. Для 125тыс км пробега это не характерно, такой износ проявляется как правило ближе к 300тыс км.
                                      • Износ корпуса. Причина поломки данной трансмиссии — разбивается корпус подшипником. Более подробно об этом говорим на нашем видео (ссылка выше).
                                      • Подшипник под замену.
                                      Работа:
                                      • Ремонт корпуса.
                                      Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект стальных дисков, планетарный ряд, солнечная шестерня, промежуточная приводная шестерня б/у, дифференциал б/у, центральная гайка АКПП, корончатая шестерня, подшипник вала привода АКПП, фрикционный диск реверс.
                                      Итоговая стоимость АКПП — 102280 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        **Автомобиль: **Кадиллак Эскалейд, 2008г.в., пробег — 280000.
                                        Модель АКПП: 6L80.
                                        Причина обращения, жалобы: после старта со светофора чувствуется пинок, дерганье и далее пробуксовка.
                                        После компьютерной диагностики были выявлены следующие ошибки: P2723, P0751, P0796, P0878, P2714.
                                        Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. При ремонте АКПП у нас — эвакуация бесплатно по Москве и МО.
                                        Подробнее о всех неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                        Разбор АКПП. В коробке очень много металла.
                                        • В поддоне металл.
                                        • Износ насоса.
                                        • Износ колокола.
                                        • Сгорел пакет.
                                        • Фильтр АКПП забитый металлом.
                                        Работа:
                                        • Ремонт корпуса.
                                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, ремонтный комплект масляного насоса, комплект втулок АКПП, стальной диск 4-5-6, блок соленоидов, комплект фрикционных дисков, шестерня привода масляного насоса.
                                        Итоговая стоимость - 163790 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Жук.
                                          Автомобиль: Ниссан Жук 2012г.в., пробег — 111000 км.
                                          Модель вариатора: JF015E
                                          Причина обращения: автомобиль не едет вперед.
                                          Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео ЗДЕСЬ.
                                          Разбор вариатора.
                                          • Оборвало солнечную шестерню.
                                          • Фильтр тонкой очистки черный. Масло не меняли за весь пробег.
                                          • Ремонт вариатора "лысый".
                                          • Конуса требуют шлифовки.
                                          • Клапан масляного насоса без задир. Но, есть износ посадочного места под клапан. Смотрите видео (ссылка выше).
                                          • Гидроблок.
                                          • Гидротрансформатор.
                                          • Поддон.
                                          На видео более подробно рассказываем какие детали требуют замены. Автовладелец принял решение менять только часть рекомендованных запчастей, поэтому, гарантию на данный ремонт дать не можем.
                                          Работа:
                                          • Развал-схождение.
                                          **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, солнечная шестерня, ретейнер, подшипник входного вала роликовый, трансмиссионная жидкость NS-2.
                                          Итоговая стоимость ремонта - 60250 руб.
                                          • 12
                                          • 13
