  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом.
    **Автомобиль: **Ниссан Сентра 2014 г.в., пробег - 28555 км.
    Модель вариатора: JF015E (RE0F11A).
    **Причина обращения: **плановая замена масла и фильтров в вариаторе.
    Видео по замене масла можно посмотреть здесь.
    Работа:
    • Замена масла в вариаторе с фильтром.
    • Замена фильтра маслоохлодителя.
    • Сброс сервисного интервала масла в вариаторе.
    Запчасти/расходники: масло NS3, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр картридж.
    **Итого: 11850 руб. (с учетом скидки). **
    Плюс доп. расходы - замена опоры ДВС.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 212020.
      Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибка P1757.
      • На фото обведен герметик, блок уже кем-то ранее вскрывался, сделано не лучшим образом…
      **Работа: **
      • Снятие и установка ЭБУ АКПП.
      • Диагностика ЭБУ и соленоидов.
      • Ремонт ЭБУ АКПП.
      Запчасти/расходники: трансмиссионная жидкость, фильтр АКПП, прокладка поддона, расходные материалы.
      Итоговая стоимость — 22580 руб.
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        **Автомобиль: **Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
        **Модель АКПП: **JF613
        Причина обращения: автовладелец к нам привез уже снятую АКПП. Со слов автовладельца — вытекло масло, эксплуатировался автомобиль до полной остановки.
        Разбор АКПП. Масло вытекло и коробка сгорела.
        • На магнитах металл.
        • Датчик оборотов оплавился.
        • Блок сгорел. Фрикционы не вытаскиваются, так как "сварились". На фото так же видны поломанные зубья.
        • Планетарка и Хаб под замену.
        • Еще горелый пакет.
        • Подшипники под замену.
        • Поверхность обоймы в раковинах.
        • Насос не спасти, необходимо менять.
        • Остальные пакеты так же сгорели.
        • Гидроблок разбирать и чистить.
        Работа:
        • Ремонт гидротрансформатора.
        • Разбор и чистка гидроблока.
        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, подшипник дифференциала, подшипник дифференциала левый, датчик вх., комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски, планетарный ряд передний, солнечная шестерня, барабан сцепления, поршень обрезиненный, диск опорный.
        Итоговая стоимость - 98900 руб. Гарантия -12 месяцев, без ограничения пробега!
          #163
          @Rekpp said:
          [Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
          Масло вытекло и коробка сгорела.]
          Слабак этот оут..вот у меня на Пегасе(LR RR2)(в то время когда я им владел) ,перетёрлись трубки подающие масло из акпп в радиатор..и масло само собой улетело.. Долил что было..машина поехала..так и ехал до тех пор пока не стала коробка совсем..снова долил пару литров(купил по пути уже)..и снова поехал..и снова стала..и снова долил и доехал до гаража,где и увидел откуда текло и сииильно расстраился,так как мог это починить и на дороге,но не в чем было лезть под машину. 😜
          2 хомута обычных,под них на всякий случай резинку и поксипол...отьездил так пару лет..и потом машина так ездила..и по моему так и ездит,не думаю что трубки кто то поменял. 😂
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Автомобиль: Форд Эксплорер 2008 г.в.
            Модель АКПП: 5R55S
            Причина обращения: После замены масла и фильтра АКПП машина начала плохо ехать, пробуксовки. Автовладелец приехал к нам на капитальный ремонт коробки.
            Подробности смотрите на видео, вот ссылка.
            По результатам диагностики — дефект фильтра.
            Итог: поставили оригинальный фильтр, новую прокладку, залили масло. Автомобиль поехал.
            • Виновник неисправности на фото.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Автомобиль: Форд Куга 2013 г.в., пробег 233000.
              **Модель АКПП: **6F35.
              **Причина обращения: **Автомобиль не ехал.
              Разбор АКПП. Как видим, коробка сильно грелась.
              • Гидротрансформатор сгорел, восстановлению не подлежит.
              • Масляный насос под замену.
              • Вал спилило / стерло.
              • Вот для сравнения, какой вал должен быть.
              • Горелые пакеты.
              • Стальные диски выгнуло (должны равно прилегать к поверхности).
              • Задиры на ступице.
              • Корпус пропилен.
              • Отложения масла.
              • Пробита сепараторная пластина. Гидроблок под замену. Блок соленоидов в ремонт.
              Автовладелец частично привез свои запчасти.
              Работа:
              • Ремонт корпуса.
              • Ремонт блока соленоидов.
              Запчасти/расходники, которые предоставили мы: стальной диск 3-5-rev, диск опорный, поршень 3-5, поршень суппорта, стальной диск 1-2-3-4, пластина сепараторная, гидротрансформатор б/у, втулка привода, трансмиссионная жидкость.
              Итоговая стоимость, с учетом только наших запчастей: 71190 руб. Гарантия не предоставляется.
              Доп. расходы:
              **Запчасти, предоставленные автовладельцем: **прокладочный комплект, фильтр, сальник насоса, масляный насос, комплект фрикционных дисков, входной вал, ступица, стальные диски, опорный диск, комплект поршней, ретейнер, комплект втулок, гидроблок б/у.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                В один день приняли три Ниссан Патфайндера на ремонт трансмиссии. Два из них с эмульсией в АКПП RE5R05A.
                В очередной раз напомню, если в трансмиссию попадает антифриз, не выкидывайте деньги на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители, происходит не корректная работа соленоидов.
                Фото первой RE5R05A, пострадавшей от антифриза.
                **Фото второй RE5R05A с эмульсией.
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым отчетом по ремонту АКПП, на этот раз видеоотчетом.
                  Автомобиль: Chevrolet Orlando 2012 г.в.
                  Модель АКПП: 6Т40.
                  Неисправности АКПП Шевроле Орландо на нашем видео.
                  Приятного просмотра )
                  Гарантия на ремонт АКПП в нашем техцентре — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Напоминаю, первичная диагностика АКПП / вариатора в нашем техцентре проводится бесплатно!
                    Запись по телефону +7(903)001-30-99.
                    *Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4
                    Будние с 10:00 до 19:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс - выходной*
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Делимся новым фотоотчетом.
                      Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег 175048.
                      Модель АКПП: 5R55S.
                      Причина обращения: пробуксовка АКПП.
                      Разбор АКПП.
                      • Проблема с корпусом. Отверстие под шток ленты изнашивается со временем, что ведет к утечкам.
                      • Горелые тормозные ленты.
                      • Одна из лент осыпалась.
                      • Сбиты шлицы планетарного ряда Овердрайва.
                      • Сгорел пакет Форвард.
                      • Блок соленоидов под замену.
                      • Поршень Форварда. Износ, порвался внутренний манжет. Сгорели фрикционы, ход поршня увеличился и при срабатывании пружины в обратную сторону, она его обрезала об внутренний диаметр блока.
                      • Сгорел пакет Директ.
                      • Гидроблок разбираем и чистим.
                      **Работа: **
                      • Комплекс по ремонту АКПП (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                      • Ремонт корпуса.
                      • Разбор/чистка гидроблока.
                      • Слесарные работы.
                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, планетарный ряд задний, стальной диск сцепление форвард, стальной диск сцепление директ, тормозные ленты, комплект втулок, блок соленоидов, трансмиссионная жидкость.
                      Итоговая стоимость — 140970 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Делимся новым отчетом!
                        **Автомобиль: **Ниссан Кашкай, 2014 г.в., пробег — 158500 км.
                        Модель вариатора: JF016E.
                        • Разбор вариатора.
                        • Задиры на конусах.
                        • Задиры на ремне.
                        • Реверс подгорел.
                        • Задиры на клапане.
                        • По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем на новый. Про новый гидроблок можно посмотреть видео на нашей странице инстаграм здесь.
                        Работа:
                        • Комплекс по ремонту вариатора (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                        • Ремонт масляного насоса.
                        Запчасти: трансмиссионная жидкость, гидроблок, стартовый пакет фрикционов, комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, комплект конусов б/у, ремень вариатора.
                        Итоговая стоимость - 143220 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Делимся новым отчетом по замене масла в АКПП.
                          **Автомобиль: **Ауди Q7, 2015 г.в., пробег - 113000 км.
                          Модель АКПП: ZF 8HP45 (QZW).
                          Работа:
                          • Замена масла в АКПП с фильтром.
                          Расходники / запчасти:
                          • Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
                          • Трансмиссионная жидкость.
                          Итого - 25190 руб.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Mitsubishi ASX.
                            Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег — 250000 км.
                            Модель вариатора: JF011E.
                            Причина обращения: ошибки P0868, P0776.
                            Видео о принятии автомобиля в ремонт можно посмотреть на нашей странице в инстаграм здесь. Так же видео процесса разбора вариатора смотрите тут (листайте карусель).
                            • Разбор вариатора.
                            — Ведомый конус в удовлетворительном состоянии — шлифуем.
                            — Ведущий конус — задиры минимальны, но разбиты пазы. Конус под замену. Шарики соответственно раздроблены. Вместо шариков будем ставить ролики.
                            — Крышка поршня, запрессован металл.
                            — На ремне задиры.
                            — Масляный насос под замену. Клапан в задирах и ответная поверхность, а так же пострадала сама насосная часть.
                            — Пострадал Хаб солнечной шестерни.
                            — Стартовый пакет подгорел.
                            — Гидроблок подклинивает и плюс большой пробег. Будем менять.
                            — Гидротрансформатор в ремонт.
                            Работа:
                            — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
                            — Ремонт гидротрансформатора.
                            — Шлифовка плоскости конуса вариатора.
                            Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, ведущий конус б/у, ремень вариатора, комплект роликов для конусов, масляный насос, хаб солнечной шестерни, стартовый пакет фрикционных дисков, гидроблок б/у, трансмиссионная жидкость.
                            Итого — 114190 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                            Устанавливаем дополнительный радиатор с термостатом.
                            — На фото процесс установки, еще не окончательный вариант.
                            Работа:
                            — Работа по установке.
                            Запчасти: радиатор охлаждения CVT, термостат для CVT, комплект для подключения термостата, теплообменник вариатора, фитинг для подключения радиатора, расходные материалы.
                            Итого с работой и запчастями — 26400 руб.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Автомобиль: Toyota Rav4 2014г.в., пробег 188000 км.
                              Модель АКПП: U760F.
                              Причина обращения: пробуксовки передач.
                              Смотрите видео о неисправностях данной АКПП здесь.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Теана.
                                Автомобиль:** Ниссан Теана 2014г.в., пробег — 111804.
                                Модель вариатора: JF017E.
                                Процесс разбора вариатора JF017E смотрите на видео здесь.
                                Разбор вариатора JF017E.
                                • В поддоне металл.
                                • Фильтр теплообменника. На видео показываем насколько он черный.
                                • Износ статора.
                                • Износ входного вала.
                                • Гидроблок меняем на новый. Так как ремонт с финансовый стороны не целесообразен.
                                • Задиры на цепи вариатора.
                                • На фото не зафиксирован насос. Мы его ремонтируем. На видео продемонстрирован клапан масляного насоса - в задирах.
                                Работа:
                                • Прописка ЭБУ.
                                Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, гидроблок новый, статор масляного насоса.
                                Итоговая стоимость — 142100 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2012г.в., пробег — 280000 км.
                                  Причина обращения: жалоба на толчки/пинки/подергивания.
                                  Автовладелец ранее ремонтировал вариатор в другом сервисе, к сожалению, вариатор после ремонта проехал менее 10000 км.
                                  Разбор вариатора происходил в присутствии автовладельца. Смотрите видео здесь.
                                  Автовладелец ради экономии времени принял решение устанавливать восстановленный вариатор.
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Автомобиль: **Ниссан Патфайндер 2012г.в., пробег - 155500км.
                                    Модель АКПП: RE5R05A
                                    Разбор АКПП.
                                    • Износ статора насоса.
                                    • Сгорел импут клатч.
                                    • От перегрева запорное кольцо село.
                                    • Износ тормозной ленты.
                                    • Барабан сгорел.
                                    • Еще пакеты горелые.
                                    • Гидроблок на промывку, замена регулятора давления.
                                    Работа:
                                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, статор масляного насоса, комплект фрикционных дисков, стальной диск В, диск опорный, запорное кольцо, тормозная лента, регулятор давления.
                                    Итоговая стоимость - 92640 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Х-Трейл.
                                      Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5L, 2008 г.в.
                                      **Причина обращения: **ошибки P0868, P1778, P0726, P0746.
                                      Полный отчет смотрите на видео здесь.
                                      Разбор вариатора.
                                      • В поддоне металл.
                                      • Фильтр основной.
                                      • Клапан масляного насоса в задирах.
                                      • Износ насоса, насос необходимо менять.
                                      • Запрессованные шарики в крышку поршня.
                                      • Паз в конусе разбит.
                                      • Подгорели фрикционы.
                                      • Стальные диски поцарапаны от металла.
                                      • Износ ремня.
                                      • Износ тефлоновых колец, запрессован металл.
                                      • Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не имеет смысла.
                                      Работа:
                                      • Выпрессовка кронштейна приводного вала.
                                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, трансмиссионная жидкость NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов б/у, комплект роликов для конусов, масляный насос, солнечная шестерня, статор масляного насоса, гидроблок б/у.
                                      Итоговая стоимость - 123010 руб. Гарантия - 1 год, без ограничения пробега!
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Уважаемые форумчане! Напоминаем мы есть в Инстаграме, и будем рады, если Вы к нам присоединитесь у кого есть аккаунт.
                                        На своей странице в Инстаграме мы рассказываем о ремонтах авто, делимся полезной информацией и освещаем жизнь нашего автосервиса.
                                        Актуальная информация об акциях, новые фотоотчеты и много видео в режиме онлайн.
                                        Ждем вас!
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2007 г.в., пробег — 143622 км.
                                          Работа:
                                          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, масло NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов, солнечная шестерня, комплект фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник дифференциала левый, комплект втулок вариатора гидроблок б/у.
                                          Итоговая стоимость - 119435 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                          • 12
                                          • 13
