254 Сообщения 12 Авторы 7 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом.
    Автомобиль: Форд Эксплорер 2008 г.в.
    Модель АКПП: 5R55S
    Причина обращения: После замены масла и фильтра АКПП машина начала плохо ехать, пробуксовки. Автовладелец приехал к нам на капитальный ремонт коробки.
    Подробности смотрите на видео, вот ссылка.
    По результатам диагностики — дефект фильтра.
    Итог: поставили оригинальный фильтр, новую прокладку, залили масло. Автомобиль поехал.
    • Виновник неисправности на фото.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Автомобиль: Форд Куга 2013 г.в., пробег 233000.
      **Модель АКПП: **6F35.
      **Причина обращения: **Автомобиль не ехал.
      Разбор АКПП. Как видим, коробка сильно грелась.
      • Гидротрансформатор сгорел, восстановлению не подлежит.
      • Масляный насос под замену.
      • Вал спилило / стерло.
      • Вот для сравнения, какой вал должен быть.
      • Горелые пакеты.
      • Стальные диски выгнуло (должны равно прилегать к поверхности).
      • Задиры на ступице.
      • Корпус пропилен.
      • Отложения масла.
      • Пробита сепараторная пластина. Гидроблок под замену. Блок соленоидов в ремонт.
      Автовладелец частично привез свои запчасти.
      Работа:
      • Ремонт корпуса.
      • Ремонт блока соленоидов.
      Запчасти/расходники, которые предоставили мы: стальной диск 3-5-rev, диск опорный, поршень 3-5, поршень суппорта, стальной диск 1-2-3-4, пластина сепараторная, гидротрансформатор б/у, втулка привода, трансмиссионная жидкость.
      Итоговая стоимость, с учетом только наших запчастей: 71190 руб. Гарантия не предоставляется.
      Доп. расходы:
      **Запчасти, предоставленные автовладельцем: **прокладочный комплект, фильтр, сальник насоса, масляный насос, комплект фрикционных дисков, входной вал, ступица, стальные диски, опорный диск, комплект поршней, ретейнер, комплект втулок, гидроблок б/у.
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        В один день приняли три Ниссан Патфайндера на ремонт трансмиссии. Два из них с эмульсией в АКПП RE5R05A.
        В очередной раз напомню, если в трансмиссию попадает антифриз, не выкидывайте деньги на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители, происходит не корректная работа соленоидов.
        Фото первой RE5R05A, пострадавшей от антифриза.
        **Фото второй RE5R05A с эмульсией.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Делимся новым отчетом по ремонту АКПП, на этот раз видеоотчетом.
          Автомобиль: Chevrolet Orlando 2012 г.в.
          Модель АКПП: 6Т40.
          Неисправности АКПП Шевроле Орландо на нашем видео.
          Приятного просмотра )
          Гарантия на ремонт АКПП в нашем техцентре — 12 месяцев, без ограничения пробега!
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Напоминаю, первичная диагностика АКПП / вариатора в нашем техцентре проводится бесплатно!
            Запись по телефону +7(903)001-30-99.
            *Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4
            Будние с 10:00 до 19:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс - выходной*
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым фотоотчетом.
              Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег 175048.
              Модель АКПП: 5R55S.
              Причина обращения: пробуксовка АКПП.
              Разбор АКПП.
              • Проблема с корпусом. Отверстие под шток ленты изнашивается со временем, что ведет к утечкам.
              • Горелые тормозные ленты.
              • Одна из лент осыпалась.
              • Сбиты шлицы планетарного ряда Овердрайва.
              • Сгорел пакет Форвард.
              • Блок соленоидов под замену.
              • Поршень Форварда. Износ, порвался внутренний манжет. Сгорели фрикционы, ход поршня увеличился и при срабатывании пружины в обратную сторону, она его обрезала об внутренний диаметр блока.
              • Сгорел пакет Директ.
              • Гидроблок разбираем и чистим.
              **Работа: **
              • Комплекс по ремонту АКПП (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
              • Ремонт гидротрансформатора.
              • Ремонт корпуса.
              • Разбор/чистка гидроблока.
              • Слесарные работы.
              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, планетарный ряд задний, стальной диск сцепление форвард, стальной диск сцепление директ, тормозные ленты, комплект втулок, блок соленоидов, трансмиссионная жидкость.
              Итоговая стоимость — 140970 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым отчетом!
                **Автомобиль: **Ниссан Кашкай, 2014 г.в., пробег — 158500 км.
                Модель вариатора: JF016E.
                • Разбор вариатора.
                • Задиры на конусах.
                • Задиры на ремне.
                • Реверс подгорел.
                • Задиры на клапане.
                • По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем на новый. Про новый гидроблок можно посмотреть видео на нашей странице инстаграм здесь.
                Работа:
                • Комплекс по ремонту вариатора (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                • Ремонт масляного насоса.
                Запчасти: трансмиссионная жидкость, гидроблок, стартовый пакет фрикционов, комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, комплект конусов б/у, ремень вариатора.
                Итоговая стоимость - 143220 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым отчетом по замене масла в АКПП.
                  **Автомобиль: **Ауди Q7, 2015 г.в., пробег - 113000 км.
                  Модель АКПП: ZF 8HP45 (QZW).
                  Работа:
                  • Замена масла в АКПП с фильтром.
                  Расходники / запчасти:
                  • Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
                  • Трансмиссионная жидкость.
                  Итого - 25190 руб.
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Mitsubishi ASX.
                    Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег — 250000 км.
                    Модель вариатора: JF011E.
                    Причина обращения: ошибки P0868, P0776.
                    Видео о принятии автомобиля в ремонт можно посмотреть на нашей странице в инстаграм здесь. Так же видео процесса разбора вариатора смотрите тут (листайте карусель).
                    • Разбор вариатора.
                    — Ведомый конус в удовлетворительном состоянии — шлифуем.
                    — Ведущий конус — задиры минимальны, но разбиты пазы. Конус под замену. Шарики соответственно раздроблены. Вместо шариков будем ставить ролики.
                    — Крышка поршня, запрессован металл.
                    — На ремне задиры.
                    — Масляный насос под замену. Клапан в задирах и ответная поверхность, а так же пострадала сама насосная часть.
                    — Пострадал Хаб солнечной шестерни.
                    — Стартовый пакет подгорел.
                    — Гидроблок подклинивает и плюс большой пробег. Будем менять.
                    — Гидротрансформатор в ремонт.
                    Работа:
                    — Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
                    — Ремонт гидротрансформатора.
                    — Шлифовка плоскости конуса вариатора.
                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, ведущий конус б/у, ремень вариатора, комплект роликов для конусов, масляный насос, хаб солнечной шестерни, стартовый пакет фрикционных дисков, гидроблок б/у, трансмиссионная жидкость.
                    Итого — 114190 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                    Устанавливаем дополнительный радиатор с термостатом.
                    — На фото процесс установки, еще не окончательный вариант.
                    Работа:
                    — Работа по установке.
                    Запчасти: радиатор охлаждения CVT, термостат для CVT, комплект для подключения термостата, теплообменник вариатора, фитинг для подключения радиатора, расходные материалы.
                    Итого с работой и запчастями — 26400 руб.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Автомобиль: Toyota Rav4 2014г.в., пробег 188000 км.
                      Модель АКПП: U760F.
                      Причина обращения: пробуксовки передач.
                      Смотрите видео о неисправностях данной АКПП здесь.
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Теана.
                        Автомобиль:** Ниссан Теана 2014г.в., пробег — 111804.
                        Модель вариатора: JF017E.
                        Процесс разбора вариатора JF017E смотрите на видео здесь.
                        Разбор вариатора JF017E.
                        • В поддоне металл.
                        • Фильтр теплообменника. На видео показываем насколько он черный.
                        • Износ статора.
                        • Износ входного вала.
                        • Гидроблок меняем на новый. Так как ремонт с финансовый стороны не целесообразен.
                        • Задиры на цепи вариатора.
                        • На фото не зафиксирован насос. Мы его ремонтируем. На видео продемонстрирован клапан масляного насоса - в задирах.
                        Работа:
                        • Прописка ЭБУ.
                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, масло NS-3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, гидроблок новый, статор масляного насоса.
                        Итоговая стоимость — 142100 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2012г.в., пробег — 280000 км.
                          Причина обращения: жалоба на толчки/пинки/подергивания.
                          Автовладелец ранее ремонтировал вариатор в другом сервисе, к сожалению, вариатор после ремонта проехал менее 10000 км.
                          Разбор вариатора происходил в присутствии автовладельца. Смотрите видео здесь.
                          Автовладелец ради экономии времени принял решение устанавливать восстановленный вариатор.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Автомобиль: **Ниссан Патфайндер 2012г.в., пробег - 155500км.
                            Модель АКПП: RE5R05A
                            Разбор АКПП.
                            • Износ статора насоса.
                            • Сгорел импут клатч.
                            • От перегрева запорное кольцо село.
                            • Износ тормозной ленты.
                            • Барабан сгорел.
                            • Еще пакеты горелые.
                            • Гидроблок на промывку, замена регулятора давления.
                            Работа:
                            • Разбор и чистка гидроблока.
                            Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, статор масляного насоса, комплект фрикционных дисков, стальной диск В, диск опорный, запорное кольцо, тормозная лента, регулятор давления.
                            Итоговая стоимость - 92640 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Ниссан Х-Трейл.
                              Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5L, 2008 г.в.
                              **Причина обращения: **ошибки P0868, P1778, P0726, P0746.
                              Полный отчет смотрите на видео здесь.
                              Разбор вариатора.
                              • В поддоне металл.
                              • Фильтр основной.
                              • Клапан масляного насоса в задирах.
                              • Износ насоса, насос необходимо менять.
                              • Запрессованные шарики в крышку поршня.
                              • Паз в конусе разбит.
                              • Подгорели фрикционы.
                              • Стальные диски поцарапаны от металла.
                              • Износ ремня.
                              • Износ тефлоновых колец, запрессован металл.
                              • Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не имеет смысла.
                              Работа:
                              • Выпрессовка кронштейна приводного вала.
                              Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, трансмиссионная жидкость NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов б/у, комплект роликов для конусов, масляный насос, солнечная шестерня, статор масляного насоса, гидроблок б/у.
                              Итоговая стоимость - 123010 руб. Гарантия - 1 год, без ограничения пробега!
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Уважаемые форумчане! Напоминаем мы есть в Инстаграме, и будем рады, если Вы к нам присоединитесь у кого есть аккаунт.
                                На своей странице в Инстаграме мы рассказываем о ремонтах авто, делимся полезной информацией и освещаем жизнь нашего автосервиса.
                                Актуальная информация об акциях, новые фотоотчеты и много видео в режиме онлайн.
                                Ждем вас!
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2007 г.в., пробег — 143622 км.
                                  Работа:
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, масло NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов, солнечная шестерня, комплект фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник дифференциала левый, комплект втулок вариатора гидроблок б/у.
                                  Итоговая стоимость - 119435 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    **Автомобиль: **Инфинити FX35, 2006 г.в., пробег 148000 км.
                                    **Модель АКПП: **RE5R05A
                                    Причина обращения: пробуксовки передач, ошибки по соленоидам, ошибки по некорректным передаточным отношениям.
                                    Процесс разбора АКПП с комментариями специалиста по ремонту трансмиссии смотрите на видео здесь.
                                    В коробке много металла, масло черное.
                                    • Гидротрансформатор "развалился".
                                    • Поддон АКПП.
                                    • Износ барабана.
                                    • След от подшипника скольжения, из-за сильного перегрева.
                                    • Сгорели практически все пакеты, на видео выше подробно о всех пакетах.
                                    • Большой ход сателлитов, из-за износа шайб.
                                    • Гидроблок в ремонт.
                                    Фотографии не передают полноту картины, рекомендую посмотреть видео разбора данной трансмиссии.
                                    Работа:
                                    • Ремонт гидротраснформатора.
                                    • Ремонт ЭБУ АКПП.
                                    • Ремонт гидроблока.
                                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, комплект фрикционных дисков, стальные диски, тормозная лента АКПП, втулка насоса, планетарный ряд передний б/у, комплект поршней.
                                    Итоговая стоимость ремонта — 115950 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Делимся новым отчетом по ремонту вариатора Х-Трейл.
                                      Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32 2.0L, 2015г.в., пробег — 180000 км.
                                      Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на видео здесь.
                                      Разбор вариатора.
                                      • Фильтр.
                                      • В поддоне металл.
                                      • Задиры на клапане масляного насоса и насосной части.
                                      • Вот для сравнения, как должно быть.
                                      • Гидроблок под замену.
                                      • Задиры на ремне.
                                      Работа:
                                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-3, фрикционные диски, комплект конусов б/у, ремень вариатора, гидроблок.
                                      Итоговая стоимость — 142500 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Делимся новым отчетом по ремонту вариатора!
                                        Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2013 г.в., пробег 105031 км.
                                        Коробка до нас уже ремонтировалась в другом техцентре.
                                        Разбор вариатора.
                                        • Поддон вариатора и фильтр.
                                        • Задиров на поверхности конуса нет, вылечить можно шлифовкой, не повредив.
                                        • Шарики начали разрушаться.
                                        • В крышке поршня видим частицы от шариков.
                                        • Ремень в нормальном состоянии. Установлен ремень последней модификации 83.
                                        • Клапан насоса не родной, но номинального размера. Стальной, не сонакс. Претензий к нему нет.
                                        • Подшипники менялись ранее и как-то зверски запрессовали, следы.
                                        • Из-под этого болта подтекало масло.
                                        • Подшипник немного люфтит.
                                        • Гидробок разбирать и промывать.
                                        Тот самый случай, когда во время обратился автовладелец в техцентр.
                                        **Работа: **
                                        • Ремонт гидротрансйформатора.
                                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника, подшипник, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2.
                                        Итоговая стоимость — 49065 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Мурано.
                                          Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2009 г.в., пробег 110000 км.
                                          **Модель вариатора: **RE0F09B (JF010E).
                                          Неисправности данного вариатора смотрите на видео здесь.
                                          Работа:
                                          • Шлифовка плоскости конуса вариатора.
                                          • Слесарные работы (выхлопная система).
                                          Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, филььтр вариатора подвесной, масло NS-2, подшипник ведущего вала со стороны крышки, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, ремень вариатора, гайка, болты выхлопной системы, кольца уплотнительные катализатора, прокладка приемной трубы (глушителя), болты крепления шаровой опоры.
                                          Итоговая стоимость: 102645 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                                          • 12
                                          • 13
