254 Сообщения 12 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    В преддверии праздника , сообщаем хорошую новость.
    В нашем техцентре до 26.02.19 проходит АКЦИЯ! Скидка 15% на ремонт вариатора или АКПП. Скидка распространяется на работы и запчасти!
    тел.89030013099
    Скидка не суммируется с другими предложениями автотехцентра.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым отчетом - замена масла в АКПП Рендж Ровер.
      Автомобиль: Рендж Ровер 4.4, 2013 г.в.
      Модель АКПП: ZF 8HP70
      Причина обращения: плановая замена масла.
      Работа:
      • Замена масла в АКПП с фильтром.
      Запчасти/расходники:
      • Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
      • Трансмиссионная жидкость ZF 8HP.
      Итого: 18600 руб.
      Доп. расходы — разработка электропорогов (1200 руб.)
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Делимся новым отчетом.
        Автомобиль: Опель Астра, 2012 г.в., пробег — 78993.
        Модель АКПП: 6T40.
        Разбор АКПП.
        • Наружная запорка запрыгнула под внутреннюю запорку.
        • Пружинный диск развалился.
        • Пакет подгоревший.
        • В коробке много металла.
        • Поршень пострадал.
        • Обгонка перестала выполнять свою функцию.
        • Блок 3,5 реверс. Пострадал очень сильно.
        • Фильтр.
        • Хаб тоже пострадал.
        • Нижняя планета, пострадали зубья. Поверхностью тоже имеет повреждения.
        • Зубья солнечной тоже пострадали.
        • Ответная часть наружней шестерни - зубья пострадали.
        • Блок соленоидов в ремонт.
        Работа:
        • Ремонт гидротрансформатора.
        • Ремонт корпуса.
        • Ремонт блока соленоидов.
        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, стальной диск 3-5-rev, стальной диск 2-6, барабан сцепления, планетарный ряд передний, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), комплект втулок, обгонная муфта, солнечная шестерня.
        Итоговая стоимость - 124755 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2010 г.в., пробег 80114.
          Модель вариатора: JF010E (RE0F09B).
          Причина обращения: ошибки P0868, P0746, P0744, P0826.
          Разбор вариатора.
          • Ведущий конус — задиры.
          • Износ шариков.
          • Начал разбиваться паз.
          • Задиры на ремне.
          • Развалился гидротрансформатор.
          Работа:
          • Разбор и чистка гидроблока.
          **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость, фильтр вариатора подвесной, фильтр вариатора основной, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, шарики шкива вариатора, клапан масляного насоса.
          Итоговая стоимость - 109645 руб. Гарантия - 6 месяцев без ограничения пробега.**
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Автомобиль: Ниссан Жук, 2012 г.в., пробег 58000 км.
            Модель вариатора: JF015E
            Проблема: поступил с жалобой на рывки и плавающие обороты при постоянной скорости.
            В данном случае проблема решилась заменой соленоидов.
            Работа и запчасти/расходники:
            • Диагностика.
            • Снятие и установка гидроблока.
            • Замена соленоидов.
            • Соленоиды.
            • Прокладка поддона.
            • 1 л трансмиссионной жидкости на долив.
            Итого: 16700 руб.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2.0L.
              **Жалоба: ** подергивания при движении.
              Автовладелец прибыл к нам из другого города с целью отремонтировать вариатор, специалисты в регионе поставили диагноз - капитальный ремонт и предлагали отремонтировать от 130000 руб. и выше. Владелец автомобиля решил обратиться к нам. По результатам нашей диагностики на работу вариатора нет никаких нареканий, все параметры по трансмиссии в норме.
              Итог: замена свечей и замена одной катушки зажигания. Плюс плановая замена масла в вариаторе. Автовладелец довольный на своем автомобиле уехал домой.
              Видео отчет по данному автомобилю можно посмотреть здесь.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым отчетом, в этот раз делали не только фото, но и видео, видео разместили у нас на странице в инстаграм, поэтому здесь будем указывать ссылки на видео интересных моментов.
                Автомобиль: Субару XV, 2012 г.в., пробег - 162000 км.
                Модель вариатора: TR580.
                Причина обращения: посторонний звук при движении от 40 км/ч.
                Разбор вариатора. Видео процесса разбора вариатора можно посмотреть по ссылке (листайте карусель).
                • На фото виновник звука. Видео по подшипнику смотрите тут (с комментариями автовладельца по проблеме звука). Листайте так же карусель, второе видео по ссылке - этот же подшипник в разобранном виде.
                • Подшипник в разобранном виде.
                • Меняем на подшипник нового образца. Видео здесь.
                • Фильтр картридж.
                • Не смотря на то, что жалобы были только на звук, пострадали и конус и цепь.
                На фото - задиры на цепи вариатора.
                • Износ конусов, износ не совсем стандартный, смотрите видео по ссылке. Повреждение ведущего конуса.
                • Подгорел пакет полного привода, видео здесь.
                Работа:
                Запчасти: комплект прокладок и сальников, подшипник, цепь вариатора, конус б/у, комплект фрикционов полного привода, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, масло cvt Lineatronic II, 75w90 LSD UO.
                Итоговая стоимость - 115 142 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Автомобиль: Инфинити JX35, 2013 г.в., пробег — 61895 км.
                  Модель вариатора: JF017E.
                  **Причина обращения: **автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе, коробка уже снята и разобрана.
                  При капитальном ремонт трансмиссии — эвакуация автомобиля до нашего техцентра бесплатна.
                  • Вариатор к нам поступил уже в разобранном виде.
                  • Износ конусов, задиры.
                  • В данной модели вариатора уже установлены ролики, а не шарики.
                  • Задиры на цепи вариатора.
                  • Сгорел стартовый пакет.
                  • Фильтр теплообменника.
                  • Насос умер.
                  • Гидроблок, требуется ремонт.
                  • Меняем два подшипника. Подшипник ведущего вала, со стороны крышки и подшипник ведущего вала со стороны корпуса.
                  Работа:
                  • Дефектовка вариатора.
                  • Сбор вариатора.
                  • Установка вариатора на автомобиль.
                  • Промывка системы охлаждения как внутри, так и снаружи со снятием радиатора.
                  • Ремонт гидроблока.
                  • Восстановление резьбового соединения.
                  • Диагностика системы охлаждения с опрессовкой.
                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость NS3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, набор фрикционных и стальных дисков, подшипник ведущего вала со стороны крышка, подшипник ведущего вала со стороны корпуса, масляный насос.
                  Итого с учетом доп. слесарных работ — 153 207 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    **Автомобиль: **Ниссан Сентра 2014 г.в., пробег - 28555 км.
                    Модель вариатора: JF015E (RE0F11A).
                    **Причина обращения: **плановая замена масла и фильтров в вариаторе.
                    Видео по замене масла можно посмотреть здесь.
                    Работа:
                    • Замена масла в вариаторе с фильтром.
                    • Замена фильтра маслоохлодителя.
                    • Сброс сервисного интервала масла в вариаторе.
                    Запчасти/расходники: масло NS3, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр картридж.
                    **Итого: 11850 руб. (с учетом скидки). **
                    Плюс доп. расходы - замена опоры ДВС.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 212020.
                      Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибка P1757.
                      • На фото обведен герметик, блок уже кем-то ранее вскрывался, сделано не лучшим образом…
                      **Работа: **
                      • Снятие и установка ЭБУ АКПП.
                      • Диагностика ЭБУ и соленоидов.
                      • Ремонт ЭБУ АКПП.
                      Запчасти/расходники: трансмиссионная жидкость, фильтр АКПП, прокладка поддона, расходные материалы.
                      Итоговая стоимость — 22580 руб.
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        **Автомобиль: **Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
                        **Модель АКПП: **JF613
                        Причина обращения: автовладелец к нам привез уже снятую АКПП. Со слов автовладельца — вытекло масло, эксплуатировался автомобиль до полной остановки.
                        Разбор АКПП. Масло вытекло и коробка сгорела.
                        • На магнитах металл.
                        • Датчик оборотов оплавился.
                        • Блок сгорел. Фрикционы не вытаскиваются, так как "сварились". На фото так же видны поломанные зубья.
                        • Планетарка и Хаб под замену.
                        • Еще горелый пакет.
                        • Подшипники под замену.
                        • Поверхность обоймы в раковинах.
                        • Насос не спасти, необходимо менять.
                        • Остальные пакеты так же сгорели.
                        • Гидроблок разбирать и чистить.
                        Работа:
                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, подшипник дифференциала, подшипник дифференциала левый, датчик вх., комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски, планетарный ряд передний, солнечная шестерня, барабан сцепления, поршень обрезиненный, диск опорный.
                        Итоговая стоимость - 98900 руб. Гарантия -12 месяцев, без ограничения пробега!
                          #163
                          @Rekpp said:
                          [Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
                          Масло вытекло и коробка сгорела.]
                          Слабак этот оут..вот у меня на Пегасе(LR RR2)(в то время когда я им владел) ,перетёрлись трубки подающие масло из акпп в радиатор..и масло само собой улетело.. Долил что было..машина поехала..так и ехал до тех пор пока не стала коробка совсем..снова долил пару литров(купил по пути уже)..и снова поехал..и снова стала..и снова долил и доехал до гаража,где и увидел откуда текло и сииильно расстраился,так как мог это починить и на дороге,но не в чем было лезть под машину. 😜
                          2 хомута обычных,под них на всякий случай резинку и поксипол...отьездил так пару лет..и потом машина так ездила..и по моему так и ездит,не думаю что трубки кто то поменял. 😂
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Автомобиль: Форд Эксплорер 2008 г.в.
                            Модель АКПП: 5R55S
                            Причина обращения: После замены масла и фильтра АКПП машина начала плохо ехать, пробуксовки. Автовладелец приехал к нам на капитальный ремонт коробки.
                            Подробности смотрите на видео, вот ссылка.
                            По результатам диагностики — дефект фильтра.
                            Итог: поставили оригинальный фильтр, новую прокладку, залили масло. Автомобиль поехал.
                            • Виновник неисправности на фото.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Автомобиль: Форд Куга 2013 г.в., пробег 233000.
                              **Модель АКПП: **6F35.
                              **Причина обращения: **Автомобиль не ехал.
                              Разбор АКПП. Как видим, коробка сильно грелась.
                              • Гидротрансформатор сгорел, восстановлению не подлежит.
                              • Масляный насос под замену.
                              • Вал спилило / стерло.
                              • Вот для сравнения, какой вал должен быть.
                              • Горелые пакеты.
                              • Стальные диски выгнуло (должны равно прилегать к поверхности).
                              • Задиры на ступице.
                              • Корпус пропилен.
                              • Отложения масла.
                              • Пробита сепараторная пластина. Гидроблок под замену. Блок соленоидов в ремонт.
                              Автовладелец частично привез свои запчасти.
                              Работа:
                              • Ремонт корпуса.
                              Запчасти/расходники, которые предоставили мы: стальной диск 3-5-rev, диск опорный, поршень 3-5, поршень суппорта, стальной диск 1-2-3-4, пластина сепараторная, гидротрансформатор б/у, втулка привода, трансмиссионная жидкость.
                              Итоговая стоимость, с учетом только наших запчастей: 71190 руб. Гарантия не предоставляется.
                              Доп. расходы:
                              **Запчасти, предоставленные автовладельцем: **прокладочный комплект, фильтр, сальник насоса, масляный насос, комплект фрикционных дисков, входной вал, ступица, стальные диски, опорный диск, комплект поршней, ретейнер, комплект втулок, гидроблок б/у.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                В один день приняли три Ниссан Патфайндера на ремонт трансмиссии. Два из них с эмульсией в АКПП RE5R05A.
                                В очередной раз напомню, если в трансмиссию попадает антифриз, не выкидывайте деньги на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнители, происходит не корректная работа соленоидов.
                                Фото первой RE5R05A, пострадавшей от антифриза.
                                **Фото второй RE5R05A с эмульсией.
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Делимся новым отчетом по ремонту АКПП, на этот раз видеоотчетом.
                                  Автомобиль: Chevrolet Orlando 2012 г.в.
                                  Модель АКПП: 6Т40.
                                  Неисправности АКПП Шевроле Орландо на нашем видео.
                                  Приятного просмотра )
                                  Гарантия на ремонт АКПП в нашем техцентре — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Напоминаю, первичная диагностика АКПП / вариатора в нашем техцентре проводится бесплатно!
                                    Запись по телефону +7(903)001-30-99.
                                    *Наш адрес: Москва, МКАД, 32-й км, вл.4
                                    Будние с 10:00 до 19:00, Сб с 11:00 до 16:00, Вс - выходной*
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Делимся новым фотоотчетом.
                                      Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег 175048.
                                      Модель АКПП: 5R55S.
                                      Причина обращения: пробуксовка АКПП.
                                      Разбор АКПП.
                                      • Проблема с корпусом. Отверстие под шток ленты изнашивается со временем, что ведет к утечкам.
                                      • Горелые тормозные ленты.
                                      • Одна из лент осыпалась.
                                      • Сбиты шлицы планетарного ряда Овердрайва.
                                      • Сгорел пакет Форвард.
                                      • Блок соленоидов под замену.
                                      • Поршень Форварда. Износ, порвался внутренний манжет. Сгорели фрикционы, ход поршня увеличился и при срабатывании пружины в обратную сторону, она его обрезала об внутренний диаметр блока.
                                      • Сгорел пакет Директ.
                                      • Гидроблок разбираем и чистим.
                                      **Работа: **
                                      • Комплекс по ремонту АКПП (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                                      • Ремонт корпуса.
                                      • Разбор/чистка гидроблока.
                                      • Слесарные работы.
                                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, планетарный ряд задний, стальной диск сцепление форвард, стальной диск сцепление директ, тормозные ленты, комплект втулок, блок соленоидов, трансмиссионная жидкость.
                                      Итоговая стоимость — 140970 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Делимся новым отчетом!
                                        **Автомобиль: **Ниссан Кашкай, 2014 г.в., пробег — 158500 км.
                                        Модель вариатора: JF016E.
                                        • Разбор вариатора.
                                        • Задиры на конусах.
                                        • Задиры на ремне.
                                        • Реверс подгорел.
                                        • Задиры на клапане.
                                        • По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем на новый. Про новый гидроблок можно посмотреть видео на нашей странице инстаграм здесь.
                                        Работа:
                                        • Комплекс по ремонту вариатора (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                                        • Ремонт масляного насоса.
                                        Запчасти: трансмиссионная жидкость, гидроблок, стартовый пакет фрикционов, комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, комплект конусов б/у, ремень вариатора.
                                        Итоговая стоимость - 143220 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Делимся новым отчетом по замене масла в АКПП.
                                          **Автомобиль: **Ауди Q7, 2015 г.в., пробег - 113000 км.
                                          Модель АКПП: ZF 8HP45 (QZW).
                                          Работа:
                                          Расходники / запчасти:
                                          • Трансмиссионная жидкость.
                                          Итого - 25190 руб.
                                          • 12
                                          • 13
