254 Сообщения 12 Авторы 9 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Уважаемые одноклубники, от всего нашего коллектива поздравляем Вас с Новым Годом!!!
    Желаем самое главное - крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
    Всегда отличного настроения, поменьше пасмурных дней!
    Пусть Вам этот Новый Год
    Море удачи принесет!
    Желаем благополучия, процветания,
    Счастья, любви и понимания!
    Больше прекрасных мгновений,
    И незабываемых впечатлений!
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2013 г.в., пробег - 118273 км.
      Модель вариатора: JF011E.
      Причина обращения: за 2 недели до приезда к нам, автовладелец замечал подергивания. А далее коробка окончательно встала.
      Разбор вариатора.
      • Поддон.
      • Фильтр теплообменника.
      • Ведущий конус разорвало.
      • Паз размолотило. Всему виной шарики. Они заклинили и привело к разрыву конуса.
      • Клапан в задирах.
      • Запрессовались шарики.
      • Ремень 66-ой. Ремень живой, но лучше заменить на усиленный.
      • Ведомый конус в хорошем состоянии.
      • Подшипник ведущего вала под замену.
      • Разбор и чистка гидроблока.
      **Работа: **
      • Комплекс ремонтных работ (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
      • Ремонт гидротрансформатора.
      • Ремонт масляного насоса.
      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, трансммиссионная жидкость, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, ретейнер, подшипник ведущего вала со стороны крышки, шарики шкива вариатора.
      Итоговая стоимость ремонта - 100794 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
        #146
        Добрый день!
        Приобретён Митсубиши Оутлендер 2011 года,2.4л,полный привод..само собой CVT(вариатор) с пробегом 150 тысяч.. Что посоветуете сделать в плане обслуживания ,кроме замены масла? Кстати,какое масло туда лить нужно..особенное или обычную АТФ какую нибудь?
        Был бы очень благодарен если бы рассказали что там к чему..какой фильтр если он есть,можно ли как то осмотреть состояние конусов и ремня и так далее..
        Спасибо. 🙂
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Добрый день!
          Спасибо. 🙂
          Добрый день!
          Хорошо бы отследить показание по давлению на прогретой коробке. У Вас год машины 2011, следовательно, отследить можно только давление во вторичном контуре. С 2009 года производитель убрал датчик давления первичного контура.
          Обязательно поменять жидкость (только оригинал MMC J1 или Nissan NS-2). Заменить (можно конечно и промыть, но лучше заменить) фильтр грубой очистки в поддоне и обязательно заменить фильтр тонкой очистки в теплообменнике. Так же потребуется прокладка поддона и резиновое кольцо теплообменника.
          Для частичной замены с заменой фильтров потребуется 6л масла.
          Также через диагностический прибор можно посмотреть показания датчика старения масла. При замене масла и фильтров - сбросьте его.
          Состояние конусов (частично рабочую поверхность) можно посмотреть сняв гидроблок.
          P.S. форум перестал открываться на некоторых компах с разных браузеров.
            #148
            Спасибо за подробный ответ Вам и всем тем форумчанам,которые сразу позвонили и всё разжевали.. 🙂
            По сайту посмотрим что такое за непонятки..Спасибо за то что сообщаете о неполадках!
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым отчетом.
              Автомобиль: Субару Импреза XV, 2014 г.в., пробег — 61963 км.
              Модель вариатора: TR580.
              **Причина обращения: **Автомобиль не едет ни вперед, ни назад.
              • Разбор вариатора.
              • Фильтры.
              • Металл в поддоне.
              • Задиры на ведущем конусе.
              • Задиры на ведомом конусе.
              • Задиры на цепи.
              • Горелые фрикционы.
              • Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не целесообразно, будем менять на б/у.
              • "Сбита" шейка гидротрансформатора. Шестерня насоса выполнена таким образом, что она упирается в гидротрансформатор, из-за малого пятна контакта происходит такое повреждение.
              • Так же меняем два подшипника.
              Работы:
              • Бесплатная диагностика.
              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость, комплект конусов два подшипника, цепь вариатора, гидроблок б/у.
              Итоговая стоимость - 135840 руб. Гарантия 6 месяцев, без ограничения пробега!
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Модель АКПП: U660.
                Коробку нам на ремонт привезли уже снятую. Повреждений много, постараюсь максимально все показать.
                Коробка ранее не ремонтировалась.
                • Разбор АКПП.
                • Поддон.
                • Насос пострадал. Куски металла «впились» в шестерню.
                • Считывающийся датчик на гидроблоке в металле. Гидроблок в ремонт.
                • Выгоревшие пакеты.
                • Подшипники разлетелись.
                • Все поршни под замену.
                • Еще горелый пакет.
                • Поврежден опорный диск.
                • Обойма под центральный подшипник изношена
                • Зубья центральной шестерни — попадал игольчатый подшипник
                • Наружная поверхность зубьев задрана, но на работу зубьев не влияет, серьезного удала не было.
                • Есть пропилы от попадания частиц подшипника в корпус. Это будет устраняться при ремонте корпуса.
                • Пострадали планетарки от разлетевшихся подшипников.
                Запах от АКПП жуткий, жаль, что по фото не передать ))).
                Подводя итог: Слабое место данной модели АКПП - это корпус. Сделана одна запорка, которая держит подшипник (подшипник держится на одной запорке). Это не правильно. Разбивает корпус, далее разлетаются игольчатые подшипники и потом мясорубка.
                Работа:
                • Ремонт корпуса.
                • Ремонт гидроблока.
                **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок, комплект поршней, корончатая шестерня, масляный насос б/у, подшипники игольчатые, обоймы подшипников, центральная гайка АКПП, обгонная муфта Low/Reverse б/у, солнечная шестерня задняя, диск опорный, запорное кольцо, опорный диск С-1, подшипник вала привода АКПП, планетарный ряд передний.
                Итоговая стоимость — 141240 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Уважаемые одноклубники, спешу сообщить приятную новость. Теперь гарантия на ремонт вариатора в нашем техцентре составляет 12 месяцев, без ограничения пробега!
                  Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    В преддверии праздника , сообщаем хорошую новость.
                    В нашем техцентре до 26.02.19 проходит АКЦИЯ! Скидка 15% на ремонт вариатора или АКПП. Скидка распространяется на работы и запчасти!
                    тел.89030013099
                    Скидка не суммируется с другими предложениями автотехцентра.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Делимся новым отчетом - замена масла в АКПП Рендж Ровер.
                      Автомобиль: Рендж Ровер 4.4, 2013 г.в.
                      Модель АКПП: ZF 8HP70
                      Причина обращения: плановая замена масла.
                      Работа:
                      • Замена масла в АКПП с фильтром.
                      Запчасти/расходники:
                      • Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
                      • Трансмиссионная жидкость ZF 8HP.
                      Итого: 18600 руб.
                      Доп. расходы — разработка электропорогов (1200 руб.)
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Автомобиль: Опель Астра, 2012 г.в., пробег — 78993.
                        Модель АКПП: 6T40.
                        Разбор АКПП.
                        • Наружная запорка запрыгнула под внутреннюю запорку.
                        • Пружинный диск развалился.
                        • Пакет подгоревший.
                        • В коробке много металла.
                        • Поршень пострадал.
                        • Обгонка перестала выполнять свою функцию.
                        • Блок 3,5 реверс. Пострадал очень сильно.
                        • Фильтр.
                        • Хаб тоже пострадал.
                        • Нижняя планета, пострадали зубья. Поверхностью тоже имеет повреждения.
                        • Зубья солнечной тоже пострадали.
                        • Ответная часть наружней шестерни - зубья пострадали.
                        • Блок соленоидов в ремонт.
                        Работа:
                        • Ремонт корпуса.
                        • Ремонт блока соленоидов.
                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, стальной диск 3-5-rev, стальной диск 2-6, барабан сцепления, планетарный ряд передний, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), комплект втулок, обгонная муфта, солнечная шестерня.
                        Итоговая стоимость - 124755 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2010 г.в., пробег 80114.
                          Модель вариатора: JF010E (RE0F09B).
                          Причина обращения: ошибки P0868, P0746, P0744, P0826.
                          Разбор вариатора.
                          • Ведущий конус — задиры.
                          • Износ шариков.
                          • Начал разбиваться паз.
                          • Задиры на ремне.
                          • Развалился гидротрансформатор.
                          Работа:
                          **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость, фильтр вариатора подвесной, фильтр вариатора основной, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, шарики шкива вариатора, клапан масляного насоса.
                          Итоговая стоимость - 109645 руб. Гарантия - 6 месяцев без ограничения пробега.**
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Автомобиль: Ниссан Жук, 2012 г.в., пробег 58000 км.
                            Модель вариатора: JF015E
                            Проблема: поступил с жалобой на рывки и плавающие обороты при постоянной скорости.
                            В данном случае проблема решилась заменой соленоидов.
                            Работа и запчасти/расходники:
                            • Диагностика.
                            • Снятие и установка гидроблока.
                            • Замена соленоидов.
                            • Соленоиды.
                            • Прокладка поддона.
                            • 1 л трансмиссионной жидкости на долив.
                            Итого: 16700 руб.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2.0L.
                              **Жалоба: ** подергивания при движении.
                              Автовладелец прибыл к нам из другого города с целью отремонтировать вариатор, специалисты в регионе поставили диагноз - капитальный ремонт и предлагали отремонтировать от 130000 руб. и выше. Владелец автомобиля решил обратиться к нам. По результатам нашей диагностики на работу вариатора нет никаких нареканий, все параметры по трансмиссии в норме.
                              Итог: замена свечей и замена одной катушки зажигания. Плюс плановая замена масла в вариаторе. Автовладелец довольный на своем автомобиле уехал домой.
                              Видео отчет по данному автомобилю можно посмотреть здесь.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Делимся новым отчетом, в этот раз делали не только фото, но и видео, видео разместили у нас на странице в инстаграм, поэтому здесь будем указывать ссылки на видео интересных моментов.
                                Автомобиль: Субару XV, 2012 г.в., пробег - 162000 км.
                                Причина обращения: посторонний звук при движении от 40 км/ч.
                                Разбор вариатора. Видео процесса разбора вариатора можно посмотреть по ссылке (листайте карусель).
                                • На фото виновник звука. Видео по подшипнику смотрите тут (с комментариями автовладельца по проблеме звука). Листайте так же карусель, второе видео по ссылке - этот же подшипник в разобранном виде.
                                • Подшипник в разобранном виде.
                                • Меняем на подшипник нового образца. Видео здесь.
                                • Фильтр картридж.
                                • Не смотря на то, что жалобы были только на звук, пострадали и конус и цепь.
                                На фото - задиры на цепи вариатора.
                                • Износ конусов, износ не совсем стандартный, смотрите видео по ссылке. Повреждение ведущего конуса.
                                • Подгорел пакет полного привода, видео здесь.
                                Работа:
                                Запчасти: комплект прокладок и сальников, подшипник, цепь вариатора, конус б/у, комплект фрикционов полного привода, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, масло cvt Lineatronic II, 75w90 LSD UO.
                                Итоговая стоимость - 115 142 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Автомобиль: Инфинити JX35, 2013 г.в., пробег — 61895 км.
                                  Модель вариатора: JF017E.
                                  **Причина обращения: **автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе, коробка уже снята и разобрана.
                                  При капитальном ремонт трансмиссии — эвакуация автомобиля до нашего техцентра бесплатна.
                                  • Вариатор к нам поступил уже в разобранном виде.
                                  • Износ конусов, задиры.
                                  • В данной модели вариатора уже установлены ролики, а не шарики.
                                  • Задиры на цепи вариатора.
                                  • Сгорел стартовый пакет.
                                  • Насос умер.
                                  • Гидроблок, требуется ремонт.
                                  • Меняем два подшипника. Подшипник ведущего вала, со стороны крышки и подшипник ведущего вала со стороны корпуса.
                                  Работа:
                                  • Дефектовка вариатора.
                                  • Сбор вариатора.
                                  • Установка вариатора на автомобиль.
                                  • Промывка системы охлаждения как внутри, так и снаружи со снятием радиатора.
                                  • Восстановление резьбового соединения.
                                  • Диагностика системы охлаждения с опрессовкой.
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость NS3, комплект конусов б/у, цепь вариатора, набор фрикционных и стальных дисков, подшипник ведущего вала со стороны крышка, подшипник ведущего вала со стороны корпуса, масляный насос.
                                  Итого с учетом доп. слесарных работ — 153 207 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    **Автомобиль: **Ниссан Сентра 2014 г.в., пробег - 28555 км.
                                    Модель вариатора: JF015E (RE0F11A).
                                    **Причина обращения: **плановая замена масла и фильтров в вариаторе.
                                    Видео по замене масла можно посмотреть здесь.
                                    Работа:
                                    • Замена масла в вариаторе с фильтром.
                                    • Замена фильтра маслоохлодителя.
                                    • Сброс сервисного интервала масла в вариаторе.
                                    Запчасти/расходники: масло NS3, фильтр вариатора основной, прокладка поддона, фильтр картридж.
                                    **Итого: 11850 руб. (с учетом скидки). **
                                    Плюс доп. расходы - замена опоры ДВС.
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 212020.
                                      Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибка P1757.
                                      • На фото обведен герметик, блок уже кем-то ранее вскрывался, сделано не лучшим образом…
                                      **Работа: **
                                      • Снятие и установка ЭБУ АКПП.
                                      • Диагностика ЭБУ и соленоидов.
                                      • Ремонт ЭБУ АКПП.
                                      Запчасти/расходники: трансмиссионная жидкость, фильтр АКПП, прокладка поддона, расходные материалы.
                                      Итоговая стоимость — 22580 руб.
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        **Автомобиль: **Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
                                        **Модель АКПП: **JF613
                                        Причина обращения: автовладелец к нам привез уже снятую АКПП. Со слов автовладельца — вытекло масло, эксплуатировался автомобиль до полной остановки.
                                        Разбор АКПП. Масло вытекло и коробка сгорела.
                                        • На магнитах металл.
                                        • Датчик оборотов оплавился.
                                        • Блок сгорел. Фрикционы не вытаскиваются, так как "сварились". На фото так же видны поломанные зубья.
                                        • Планетарка и Хаб под замену.
                                        • Подшипники под замену.
                                        • Поверхность обоймы в раковинах.
                                        • Насос не спасти, необходимо менять.
                                        • Остальные пакеты так же сгорели.
                                        • Гидроблок разбирать и чистить.
                                        Работа:
                                        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, подшипник дифференциала, подшипник дифференциала левый, датчик вх., комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски, планетарный ряд передний, солнечная шестерня, барабан сцепления, поршень обрезиненный, диск опорный.
                                        Итоговая стоимость - 98900 руб. Гарантия -12 месяцев, без ограничения пробега!
                                          #163
                                          @Rekpp said:
                                          [Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
                                          Масло вытекло и коробка сгорела.]
                                          Слабак этот оут..вот у меня на Пегасе(LR RR2)(в то время когда я им владел) ,перетёрлись трубки подающие масло из акпп в радиатор..и масло само собой улетело.. Долил что было..машина поехала..так и ехал до тех пор пока не стала коробка совсем..снова долил пару литров(купил по пути уже)..и снова поехал..и снова стала..и снова долил и доехал до гаража,где и увидел откуда текло и сииильно расстраился,так как мог это починить и на дороге,но не в чем было лезть под машину. 😜
                                          2 хомута обычных,под них на всякий случай резинку и поксипол...отьездил так пару лет..и потом машина так ездила..и по моему так и ездит,не думаю что трубки кто то поменял. 😂
                                          • 12
                                          • 13
