Перебираю двигатель,есть вопросы.
27 Сообщения 8 Авторы 7 Просмотры 1 Отслеживается
  • ХоритонХ Не в сети
    ХоритонХ Не в сети
    Хоритон
    Москва P38
    Поршни нужно смотреть на потертость юбки. И все замерить поршни и гильзы ,какой зазор остался. Гильзы проверить на элипсность. А болты ты зря старые поставил. На глаз ты их не определишь потянулись или нет. Резьба в блоке тоже тянется.
    ( в развале блока где стоят гидрокомпенсаторы имеется выработка, это в порядке вещей или нет?) Это заводская выточка.
      ...... как определить изношенность шатунных вкладышей и поршневых колец.......
      • xSerg.72xX Не в сети
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Привет всем.После всех манипуляций с двигателем,собрали,залили все жидкости и ключ на старт.но не тут-то было,
        без свечей крутит,а со свечами нет.Сняли поддон,ослабили шатунные вкладыши(думали что перетянули),крутится с трудом.
        Ослабили коренные ,тоже не дало результата.И вот сидим и думаем,что это может быть?Подскажите господа,где смотреть и что делать?
          xSerg.72x
          Новосибирск
          Ну что господа. Кто подскажет где искать причину?.
            Если за храповик крутится то смотри АКБ,массы все закрепили?Стартер в норме?А так-то при сборке движка,при установке каждого бугеля прокручивают колено.
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Аккумулятор новый(100-ка),клеммы все смотрели в том-тото и дело. руками за шкив не поворачивается. поэтому ослабляли шатуны и коренные. ни чего понять не можем.
                До установки на машину как двигатель проворачивался?
                Гидротрансформатор из АКПП вытаскивали?
                Что делалось с дигателем, что точилось, что менялось?
                  Проверяй метки цепи ...как бы поршни не упирались в клапана....Точно не помню,но для этого вроде как нужно ошибиться минимум на 3 зуба...
                    @xSerg.72x said:
                    Сайт не переварил то что ты сейчас публиковал..повтори попытку..
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      Я вообще не понял,что это было.Если-бы я неправильно поставил цепь,как вы говорите,я наверно бы услышал этот стук клапанов.
                      В общем начну сначала:менял распред,втулки,потом установил головы.Попытка была неудачной,антифриз пошел в масло.
                      разобрал всё снова.подрезал болты,почистил посадочные места под болтами.достал поршни ,провел ревизию колец.
                      вроде всё нормально,поставил на место при этом соблюдая очерёдность при установке.И вот тут началось всё происходящее о чём я и спрашиваю.
                      не понимаю при чём тут гидротрансформатор?
                        Я так понял, что двигатель полностью не снимался - тогда гидротрансформатор не при чём.
                        Крышки шатунов не перепутали и установили правильно замок к замку?
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Да все верно. Старались ставить все как было.
                          И все равно не понятно, что не так?
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            У кого есть соображения на этот счет. Буду рад любому ответу.
                              По каким либо причинам перевернули шатуны...могли перепутать чашки шатунов....Более мне лично ничего на ум не приходит...Советую внимательно осмотреть указанные детали...
                              Насаживая поршня на шатуны,могли ошибиться с направлением..а потом при установке поставить всё по стрелкам на поршнях..а шатуны могли повернуться в обратную сторону...
                              Я бы снял поддон и проверил направление отливов на шатунах...
                                Нового есть что нибудь?
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  Сломали голову.Сняли головы,проверили шатуны и поршня всё как и должно быть.Появилось подозрение по вкладышам шатунным,
                                  уж больно они в плохом состоянии.Заказали-ждём.
                                    А антифриза в цилиндрах нет? Если есть то точно не провернешь, он в отличии от воздуха не сжимается. Изношенные вкладыши тож врятли, если остались все на своих местах то не могут они закусывать, а вот что половины шатунов перевернули, вполне вариант.
                                    Втулки как менял? в них не может распред закусывать?
                                      xSerg.72x , вот такой вопрос- Вы до этого мотора имели опыт ремонта двигателей, или это ваш первый дебют?
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        антифриза в цилиндрах нет.а вот на вкладышах видны царапины,на двух довольно глубокие.
                                        втулки менял,забивал -постукивал старым распредом,закусывать он не может,проверял.
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          конечно,опыт хоть и не большой,но есть.мой отец всю жизнь свою механизатором работал и есть еще ГАЗ-52.не раз перебирали.
