Перебираю двигатель,есть вопросы.
27 Сообщения 8 Авторы 122 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    Я вообще не понял,что это было.Если-бы я неправильно поставил цепь,как вы говорите,я наверно бы услышал этот стук клапанов.
    В общем начну сначала:менял распред,втулки,потом установил головы.Попытка была неудачной,антифриз пошел в масло.
    разобрал всё снова.подрезал болты,почистил посадочные места под болтами.достал поршни ,провел ревизию колец.
    вроде всё нормально,поставил на место при этом соблюдая очерёдность при установке.И вот тут началось всё происходящее о чём я и спрашиваю.
    не понимаю при чём тут гидротрансформатор?
      Я так понял, что двигатель полностью не снимался - тогда гидротрансформатор не при чём.
      Крышки шатунов не перепутали и установили правильно замок к замку?
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Да все верно. Старались ставить все как было.
        И все равно не понятно, что не так?
          xSerg.72x
          Новосибирск
          У кого есть соображения на этот счет. Буду рад любому ответу.
            По каким либо причинам перевернули шатуны...могли перепутать чашки шатунов....Более мне лично ничего на ум не приходит...Советую внимательно осмотреть указанные детали...
            Насаживая поршня на шатуны,могли ошибиться с направлением..а потом при установке поставить всё по стрелкам на поршнях..а шатуны могли повернуться в обратную сторону...
            Я бы снял поддон и проверил направление отливов на шатунах...
              Нового есть что нибудь?
                xSerg.72x
                Новосибирск
                Сломали голову.Сняли головы,проверили шатуны и поршня всё как и должно быть.Появилось подозрение по вкладышам шатунным,
                уж больно они в плохом состоянии.Заказали-ждём.
                  А антифриза в цилиндрах нет? Если есть то точно не провернешь, он в отличии от воздуха не сжимается. Изношенные вкладыши тож врятли, если остались все на своих местах то не могут они закусывать, а вот что половины шатунов перевернули, вполне вариант.
                  Втулки как менял? в них не может распред закусывать?
                    xSerg.72x , вот такой вопрос- Вы до этого мотора имели опыт ремонта двигателей, или это ваш первый дебют?
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      антифриза в цилиндрах нет.а вот на вкладышах видны царапины,на двух довольно глубокие.
                      втулки менял,забивал -постукивал старым распредом,закусывать он не может,проверял.
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        конечно,опыт хоть и не большой,но есть.мой отец всю жизнь свою механизатором работал и есть еще ГАЗ-52.не раз перебирали.
                          Втулки распреда меняют на специальном станке, потом их там же "разворачивают" под твой распред. Далее, мне непонятно, как вы ослабляли болты крышек шатунов и бугеля? Разве вы их тянули не без помощи динамометрического ключа? Как так, захотели подтянули, захотели ослабили? Ребята, этот мотор вам не из заволжского моторного завода для ГАЗ 53. Постель колена проверяли? Колено какого ремонта? Как тянули бугеля?
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            Если-бы у меня была рембаза,я бы у Вас не спрашивал советов.А так всё делалось на коленке.Тянули крышки ключом диннамометрч.
                            Ослабляли далее чтобы понять,что закусывает,а не потому что так захотелось.Колено не снимали ,поэтому я не знаю какого оно ремонта.
                              Когда без свечей мотор "крутишь" компрессию замерял?
                                xSerg.72x
                                Новосибирск
                                Всем привет уважаемые форумчани, наконец собрал своего Пегаса, купил новые болты, прокладки брали не бритпарт, а что то на J точно не помню, но они испанские, вроде как даже лучше чем бритпарт(моё мнение). Вкладыши шатунные взяли стандартные. Оси коромысел купили у форумчанина, они по лучше моих старых, так как на старых коромыслах треснули пятки в некоторых местах. Ещё поставили датчик детонации, так как при ремонте двигателя обнаружили что пластмасса на датчике треснула. В итоге все завели, сначала был приличный стук, но как только гидрики прокочались маслом стук стал намного меньше(хотя перед установкой гидрики прокачивать маслом, и ещё перед этим я их всех разбирал и чистил). 2 день за рулём после 4 месяцев простоя машины( запчасти ждали, да ещё и времени толком не было), надо ли говорить что за рулём забываешь о всех затратах на это авто) Но собственно не без проблем, как сейчас выяснили, стук все же не пропал и остался, стучит по моему мнению клапана из-за новых осей коромысел, хотя на взгляд если сравнить оси, новые всячески лучше, рокеры на старой оси разбиты, да и напайка которая на клапана давит куда толще чем на старых. Хотя куда более грустная ситуация в том что машина очень вялая, что бы авто поехал нужно педаль газа нажать до половины. Видео стука и самой работы двигателя я скину вечером. Заранее спасибо за терпение и ответы.
                                • demidrollD Не в сети
                                  demidroll
                                  и так ни чего и не рассказал, что было с мотором))) пропал пегасовод, эээх)))
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    А ни чего собственно не изменилось.Сейчас готовлюсь к капиталке,всё уже закупил.Дачный сезон закрою и вперед на капиталку.
                                    Сейчас убрал термостат,и ни чего не стучит и не гремит.красота.........
