Колхозный тюнинг. Чужие запчасти.
46 Сообщения 18 Авторы 28 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Радиатор отопителя салона газель бизнес
      anatoliy12345
      Расширительный бачок, уаз патриот отлично вписывается
        Сколько у него точек подключения? У родного то три точки и один сброс. И крышка на какое давление?
          anatoliy12345
          Три точки. Одна большая снизу и две сверху. Сверху с радиатора и с дроссельной заслонки. По давлению в интернете нужно искать. До 100 нагревал не сбрасывало. Объем довольно большой поэтому запас есть
            anatoliy12345
            www.drive2.ru/l/10103540/ статья про патриотовские крышки
              anatoliy12345
              Коротко 1.4 бар
                Чет сцыкотно такой ставить, они на уазиках лопаются достаточно часто, а на наших боюсь разлетаться только в путь будут, особенно по жаре
                  Отлично вписывается только визуально,а для дела не годится ни разу.
                  Цитата из данной ранее ссылки на тему о экспериментах с крышками расширительного бачка УАЗ - Вердикт — идеальная пробка, если ваша система охлаждения выдерживает 1.4 атмосферы. К сожалению, штатный патриотовский V-образный расширительный бачок данное давление без повреждений/трещин не выдерживает.
                  И этим всё сказано,хрень.
                    anatoliy12345
                    Поезжу годик потом отзыв оставлю. Пока 2 месяца полет нормальный, но сейчас зима. До этого 2 года приоровский бачек проблем не было, объем только как мне кажется у приоровского маловат, поэтому и возникла мысль установить уазовский. Там кстати еще один ньюанс есть насчет уазовского бачка. Верхний сосок находится вверху у самой крышки. Обратка с радиатора льет струей прямо на крышку. Когда происходит сброс давления на крышке газы вылетают вместе с тосолом. Лечится установкой в горловину пивной или другой жестяной банки скрученной в тубочку. После чего струя попадает не на крышку а на жестянку, жестянка как бы защищает крышку от потока жидкости.
                    • HorheZBigH Не в сети
                      HorheZBig
                      "И эти люди запрещают мне ковыраться в носу?!" (с) Вовочка (не тот, а из анекдота)
                      Теперь я спокоен за любые предъявы в свой адрес за колхоз. 🙂 )
                      Ну и чтобы по теме, ДМРВ у меня стоит BREMI от Мерседеса. Правда, с перепиновкой разъёма и не очень уверен, от какого именно.
                        anatoliy12345
                        P38 давно уже не элитный внедорожник. Лично я к нему отношусь как к уазику и очень люблю его ковырять, так же предпочитаю запчасти от отечественных автомобилей в виду их доступности по цене и наличию. К тому же стараюсь брать более качественные запчасти отталкиваясь от отзывов и проверяю их. Вообще я больше всего склоняюсь к тому что бы на этой машине как можно больше подходило от отечественных авто запчастей. Это лично мое мнение. И я не призываю ни кого думать так же. Я могу себе позволить если он меня достанет просто сжечь его или утопить в реке. Т. К достался он мне не
                        За те деньги что, крузак или паджеро, а пока ч его очень люблю и гоняю на нем, так что нынче две коробки разорвал и цепь в раздатке растянул. Цена даже не цепи а раздатки и акпп сами знаете. Кстати вот, что нужно сделать в бачке что бы жидкость в пробку не выбрасывало
                          HorheZBig
                          Так никто и не позиционирует Папу как элитария - он и есть УАЗик, только британский. По сути, Land Rover Patriot. Деф - это уже УАЗик, по классике. Покупать оригинальные запчасти смысла действительно нет, исключая некоторые случаи, когда ценник в пределах разумного и такая необходимость оправдана. Например, форсунки омывателя лобового стекла. Да и новых оригинальных запчастей ключевых систем не достанешь особо. Или проще за такой прайс целую машину себе в разбор купить.
                          • kosty71K Не в сети
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                            От мерса ?????????? ЭТО что то новенькое .Скинь ка фотку .
                              HorheZBig
                              Ты не видел фоток ДМРВ? 🙂 ) От W215/W220 он там стоит, был под рукой.
                                Номерок б глянуть...
                                  DIXI
                                  Это у того, кто колхозит туда в него всё, что попало. Когда он полностью исправный на родных запчастях, он вполне элитный и породистый ренж. Прекрасно едет по любым дорогам и имеет очень пристойный комфорт.
                                    anatoliy12345
                                    Он и на колхозных запчастях отлично едет если все по уму сделано, а порой даже еще и лучше.
                                      А в чем причина замены родного бачка? Начинает лопаться? Ну мое мнение - первое, это крышка. Клапан начинает гнать, и вот пошли трещины. Вторая возможная причина - утеплитель капота. От времени он уже отвисает и прочее. В итоге он давит на крышку бачка, а она уже на сам бачек. А в нем давление. Но это только мое мнение.
                                        HorheZBig
                                        Да я бы сам с удовольствием глянул, только нет на нём никаких номеров. Может быть, это Bremi 30076. Под рукой был, по диаметру подошёл. Фишку переделали с трёх проводов на пять - точнее, активными всё равно остались три.
                                        • ROLIDER Не в сети
                                          ROLIDER Не в сети
                                          ROLIDE
                                          anatoliy12345.....P38 давно уже не элитный внедорожник. Лично я к нему отношусь как к уазику......ВЕРНИСЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ...уаз премиум класса 2194-2204 годов выпуска .... даже не сравнится с теперешним P38 !!!!!!!!!
