Колхозный тюнинг. Чужие запчасти.
46 Сообщения 18 Авторы 215 Просмотры 1 Отслеживается
    А между проставкой и родным креплением резинки есть? или намертво просто прикручена?
    • Freeman2001F Не в сети
      Freeman2001
      резинка есть из камеры от Т-40
      • AstrVSA Не в сети
        AstrVSA Не в сети
        AstrVS
        Здравствуйте!
        Может быть это и было где-то, но тем не менее. Пегаса продал больше полугода назад, но фото остались, возможно кому-то будут полезны.
        Итак, перестало работать втягивающее. Снял стартер, в мороз -20 на улице без ямы на упавшей подвеске получилось минут за 40. Купил втягивающее реле от ВАЗ-2101. Корпус идентичен, но сердечник отличается по вылету и меньше по диаметру на 2 с чем-то мм. Проточил родной сердечник, отрезал от него морду. Отрезал жопу от копеечного, подогнав вылет - по памяти от привалочной поверхности корпуса до конца вилки должно быть 34мм, но этот размер лучшк уточнить. Сварил их вместе и проточил сварной шов. Дальше - собрал все воедино и поставил на место - работает отлично. Причем не теряется возможность вернуть на место родное реле.
        • anatoliy12345A Не в сети
          anatoliy12345
          Радиатор отопителя салона газель бизнес
            anatoliy12345
            Расширительный бачок, уаз патриот отлично вписывается
              Сколько у него точек подключения? У родного то три точки и один сброс. И крышка на какое давление?
                anatoliy12345
                Три точки. Одна большая снизу и две сверху. Сверху с радиатора и с дроссельной заслонки. По давлению в интернете нужно искать. До 100 нагревал не сбрасывало. Объем довольно большой поэтому запас есть
                  anatoliy12345
                  www.drive2.ru/l/10103540/ статья про патриотовские крышки
                    anatoliy12345
                    Коротко 1.4 бар
                      Чет сцыкотно такой ставить, они на уазиках лопаются достаточно часто, а на наших боюсь разлетаться только в путь будут, особенно по жаре
                        Отлично вписывается только визуально,а для дела не годится ни разу.
                        Цитата из данной ранее ссылки на тему о экспериментах с крышками расширительного бачка УАЗ - Вердикт — идеальная пробка, если ваша система охлаждения выдерживает 1.4 атмосферы. К сожалению, штатный патриотовский V-образный расширительный бачок данное давление без повреждений/трещин не выдерживает.
                        И этим всё сказано,хрень.
                          anatoliy12345
                          Поезжу годик потом отзыв оставлю. Пока 2 месяца полет нормальный, но сейчас зима. До этого 2 года приоровский бачек проблем не было, объем только как мне кажется у приоровского маловат, поэтому и возникла мысль установить уазовский. Там кстати еще один ньюанс есть насчет уазовского бачка. Верхний сосок находится вверху у самой крышки. Обратка с радиатора льет струей прямо на крышку. Когда происходит сброс давления на крышке газы вылетают вместе с тосолом. Лечится установкой в горловину пивной или другой жестяной банки скрученной в тубочку. После чего струя попадает не на крышку а на жестянку, жестянка как бы защищает крышку от потока жидкости.
                          • HorheZBigH Не в сети
                            HorheZBig
                            "И эти люди запрещают мне ковыраться в носу?!" (с) Вовочка (не тот, а из анекдота)
                            Теперь я спокоен за любые предъявы в свой адрес за колхоз. 🙂 )
                            Ну и чтобы по теме, ДМРВ у меня стоит BREMI от Мерседеса. Правда, с перепиновкой разъёма и не очень уверен, от какого именно.
                              anatoliy12345
                              P38 давно уже не элитный внедорожник. Лично я к нему отношусь как к уазику и очень люблю его ковырять, так же предпочитаю запчасти от отечественных автомобилей в виду их доступности по цене и наличию. К тому же стараюсь брать более качественные запчасти отталкиваясь от отзывов и проверяю их. Вообще я больше всего склоняюсь к тому что бы на этой машине как можно больше подходило от отечественных авто запчастей. Это лично мое мнение. И я не призываю ни кого думать так же. Я могу себе позволить если он меня достанет просто сжечь его или утопить в реке. Т. К достался он мне не
                              За те деньги что, крузак или паджеро, а пока ч его очень люблю и гоняю на нем, так что нынче две коробки разорвал и цепь в раздатке растянул. Цена даже не цепи а раздатки и акпп сами знаете. Кстати вот, что нужно сделать в бачке что бы жидкость в пробку не выбрасывало
                                HorheZBig
                                Так никто и не позиционирует Папу как элитария - он и есть УАЗик, только британский. По сути, Land Rover Patriot. Деф - это уже УАЗик, по классике. Покупать оригинальные запчасти смысла действительно нет, исключая некоторые случаи, когда ценник в пределах разумного и такая необходимость оправдана. Например, форсунки омывателя лобового стекла. Да и новых оригинальных запчастей ключевых систем не достанешь особо. Или проще за такой прайс целую машину себе в разбор купить.
                                • kosty71K Не в сети
                                  kosty71K Не в сети
                                  kosty71
                                  Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                                  От мерса ?????????? ЭТО что то новенькое .Скинь ка фотку .
                                    HorheZBig
                                    Ты не видел фоток ДМРВ? 🙂 ) От W215/W220 он там стоит, был под рукой.
                                      Номерок б глянуть...
                                        DIXI
                                        Это у того, кто колхозит туда в него всё, что попало. Когда он полностью исправный на родных запчастях, он вполне элитный и породистый ренж. Прекрасно едет по любым дорогам и имеет очень пристойный комфорт.
                                          anatoliy12345
                                          Он и на колхозных запчастях отлично едет если все по уму сделано, а порой даже еще и лучше.
