Колхозный тюнинг. Чужие запчасти.
46 Сообщения 18 Авторы 407 Просмотры 1 Отслеживается
  • demidrollD Не в сети
    demidroll
    крестовины на рулевой вал на пегаса от наших вазов (ваз 2105/21213) не подходят случайно??? Кто знает?
      не...размер не тот...)))
      • Freeman2001F Не в сети
        Freeman2001
        Залило вчера нас..потоп был в городе...
          Freeman2001
          Вот проставка по газелевские аморты
            А между проставкой и родным креплением резинки есть? или намертво просто прикручена?
              Freeman2001
              резинка есть из камеры от Т-40
              • AstrVSA Не в сети
                AstrVSA Не в сети
                AstrVS
                Здравствуйте!
                Может быть это и было где-то, но тем не менее. Пегаса продал больше полугода назад, но фото остались, возможно кому-то будут полезны.
                Итак, перестало работать втягивающее. Снял стартер, в мороз -20 на улице без ямы на упавшей подвеске получилось минут за 40. Купил втягивающее реле от ВАЗ-2101. Корпус идентичен, но сердечник отличается по вылету и меньше по диаметру на 2 с чем-то мм. Проточил родной сердечник, отрезал от него морду. Отрезал жопу от копеечного, подогнав вылет - по памяти от привалочной поверхности корпуса до конца вилки должно быть 34мм, но этот размер лучшк уточнить. Сварил их вместе и проточил сварной шов. Дальше - собрал все воедино и поставил на место - работает отлично. Причем не теряется возможность вернуть на место родное реле.
                • anatoliy12345A Не в сети
                  anatoliy12345
                  Радиатор отопителя салона газель бизнес
                    anatoliy12345
                    Расширительный бачок, уаз патриот отлично вписывается
                      Сколько у него точек подключения? У родного то три точки и один сброс. И крышка на какое давление?
                        anatoliy12345
                        Три точки. Одна большая снизу и две сверху. Сверху с радиатора и с дроссельной заслонки. По давлению в интернете нужно искать. До 100 нагревал не сбрасывало. Объем довольно большой поэтому запас есть
                          anatoliy12345
                          www.drive2.ru/l/10103540/ статья про патриотовские крышки
                            anatoliy12345
                            Коротко 1.4 бар
                              Чет сцыкотно такой ставить, они на уазиках лопаются достаточно часто, а на наших боюсь разлетаться только в путь будут, особенно по жаре
                                Отлично вписывается только визуально,а для дела не годится ни разу.
                                Цитата из данной ранее ссылки на тему о экспериментах с крышками расширительного бачка УАЗ - Вердикт — идеальная пробка, если ваша система охлаждения выдерживает 1.4 атмосферы. К сожалению, штатный патриотовский V-образный расширительный бачок данное давление без повреждений/трещин не выдерживает.
                                И этим всё сказано,хрень.
                                  anatoliy12345
                                  Поезжу годик потом отзыв оставлю. Пока 2 месяца полет нормальный, но сейчас зима. До этого 2 года приоровский бачек проблем не было, объем только как мне кажется у приоровского маловат, поэтому и возникла мысль установить уазовский. Там кстати еще один ньюанс есть насчет уазовского бачка. Верхний сосок находится вверху у самой крышки. Обратка с радиатора льет струей прямо на крышку. Когда происходит сброс давления на крышке газы вылетают вместе с тосолом. Лечится установкой в горловину пивной или другой жестяной банки скрученной в тубочку. После чего струя попадает не на крышку а на жестянку, жестянка как бы защищает крышку от потока жидкости.
                                  • HorheZBigH Не в сети
                                    HorheZBig
                                    "И эти люди запрещают мне ковыраться в носу?!" (с) Вовочка (не тот, а из анекдота)
                                    Теперь я спокоен за любые предъявы в свой адрес за колхоз. 🙂 )
                                    Ну и чтобы по теме, ДМРВ у меня стоит BREMI от Мерседеса. Правда, с перепиновкой разъёма и не очень уверен, от какого именно.
                                      anatoliy12345
                                      P38 давно уже не элитный внедорожник. Лично я к нему отношусь как к уазику и очень люблю его ковырять, так же предпочитаю запчасти от отечественных автомобилей в виду их доступности по цене и наличию. К тому же стараюсь брать более качественные запчасти отталкиваясь от отзывов и проверяю их. Вообще я больше всего склоняюсь к тому что бы на этой машине как можно больше подходило от отечественных авто запчастей. Это лично мое мнение. И я не призываю ни кого думать так же. Я могу себе позволить если он меня достанет просто сжечь его или утопить в реке. Т. К достался он мне не
                                      За те деньги что, крузак или паджеро, а пока ч его очень люблю и гоняю на нем, так что нынче две коробки разорвал и цепь в раздатке растянул. Цена даже не цепи а раздатки и акпп сами знаете. Кстати вот, что нужно сделать в бачке что бы жидкость в пробку не выбрасывало
                                        HorheZBig
                                        Так никто и не позиционирует Папу как элитария - он и есть УАЗик, только британский. По сути, Land Rover Patriot. Деф - это уже УАЗик, по классике. Покупать оригинальные запчасти смысла действительно нет, исключая некоторые случаи, когда ценник в пределах разумного и такая необходимость оправдана. Например, форсунки омывателя лобового стекла. Да и новых оригинальных запчастей ключевых систем не достанешь особо. Или проще за такой прайс целую машину себе в разбор купить.
                                        • kosty71K Не в сети
                                          kosty71K Не в сети
                                          kosty71
                                          Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                                          От мерса ?????????? ЭТО что то новенькое .Скинь ка фотку .
