АКПП-уровень масла?
25 Сообщения 7 Авторы 53 Просмотры 1 Отслеживается
  • seregamaloiS Не в сети
    seregamaloi
    @alex1967 said:
    Для проверки масла в АКПП мотор прогревают до рабочей <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a>,а селектор переключают во все положения.Потом ставят на нейтраль и на заведённой машине смотрят уровень.
    день добрый .не соглашусь .так как ты описал проверяется после замены масла.а так проверял на себе то есть на своей авто.проверяю на холодную уровень.а проверяю на полностью прогретом и с прохождением всех передачь почти два уровня .вот и вопрос почему. акпп работает во всех режимах идеально в том числе и на понижайке.
    • faza180F Не в сети
      faza180F Не в сети
      faza180
      Джентльмены, спасибо за ответы!
      Что то я запутался, как все таки правильно проверит уровень масла в АКПП, при условии, что положение 1 селектор включаться категорически отказывается??? Греть или не греть??
        seregamaloi
        поробуй обоими способами .сперва на холодную а потом на горячую.только отпишишь какие показатели уровня масла.спасибо
          faza180F Не в сети
          faza180
          Ок, вечером и на холодную проверю и после прогрева в положении N! По результатам отношусь!
          Долбаный Т9, отпишусь!
            seregamaloi
            в положении P .
              Чтобы не путаться ,нужно скачать книгу в общем файловом архиве и не задавать бестолковых вопросов ..
              Отсутствие режима 1 на акпп ни каким образом ,критично,не повлияет на уровень масла. при проверке..
                Установка троса переключения режимов акпп .. регулировка ..
                Проверка уровня масла в акпп , на авто до 1999 года ...двигатель холодный..
                  faza180F Не в сети
                  faza180
                  VyacheslavVVS LR - низкий поклон за разъяснения!!!
                  По поводу проверки: на холодную (-18С на улице), авто не заводил, уровень масла на щупе 5-7 см. ВЫШЕ отметки ВЕРХНЕГО уровня.
                  Авто прогрето, двигатель работает, после переключения всех передач, правда в режиме N - щуп сухой, ни капли масла!!! Как то так. Дорога в масломаркет за маслом на доливку! Завтра буду пробовать по феншую, как указал уважаемый VyacheslavVVS LR!!
                    @faza180 said:
                    VyacheslavVVS LR - низкий поклон за разъяснения, хотя Ваши слова обидны!!!
                    Поверь..я долго наблюдаю за темами,прежде чем резко ответить....так что звиняй...
                    По поводу проверки в минус 18....Все проверки,если указано про не прогретый двигатель,проводятся при температуре окружающего воздуха около 22 градусов(точной цифры не существует,+- пару градусов) ..так принято в автомобилестроении....Именно 22 градуса(повторюсь,температура примерная) подразумевается под словами - Двигатель не прогрет..
                    У тебя уровень масла само собой мал...не спорю..То что он на холодном выше на 5-7см это нормально,так и должно быть,если не завёл авто..при запуске двигателя он реально снизится..что у тебя и происходит..
                    П.С...Из опыта....переключение всех режимов туда сюда,при проверке..практически незаметно влияет на уровень на щупе..
                      faza180F Не в сети
                      faza180
                      Полностью с Вами согласен, это просто ЛЕНЬ читать мануал, хотя специально распечатал, подшил в папку и вожу с собой! Механики на СТОшке постоянно прикалываются, увидев это, спрашивают, из скольки томов состоит инструкция на этот чудо британской мысли! Хотя с другой стороны, форум и есть место где можно или даже нужно спросить совета у Старших товарищей по тому или иному вопросу! Вот только из беседы с Вами узнал, что оптимальная температура для снятия показания с нашего авто примерно 22 градуса(+'-)! По поводу АКПП: долью масла, отрегулируют согласно указаний тросик переключения АКПП, только бесплатный доступ к подьемнику по выходным, то и отпишусь по результатам в выходные! Благодарю всех Джентльменов за участие и советы, реально помогли!
                        С подъёмником аккуратнее, не вырвите подушки.
                          faza180F Не в сети
                          faza180
                          Еси Вы про пневму, то ее там нет, пружины стоят, такая досталась! За предостережение - благодарствую!!
                            Экий ты барин..подъёмник ему подавай))) 😂
                            Даже на пружинах,Р38 имеет достаточный клиренс,что бы под него мог залезть взрослый мужчина и снять и даже обслужить трос акпп и селектор..Тем более что там нужно снять всего один фиксатор...снизу...основная разборка происходит в салоне...
                            Есть одно НО...это конечно погодные условия...они конечно могут внести свои коррективы... 😕
                              И это говорит человек, который недавно выкопал бассейн в гараже)))
                                faza180F Не в сети
                                faza180
                                Согласен, высоты хватает, НО, почему нет, есть возможность поработать в тепле, светло да и инструмент можно попользовать на СТОшке, с местных механиков толку мало, по нашему автомобилю они толком подсказать ничего не могут! Вот и приходится всю неделю собирать информацию, как да что, а в выходные ремонтировать! До барина еще далеко, барины сами гайки не крутят! Насчет погоды: обратно согласен, в -27 на завтра обещают, успею наверное только залесть под авто и там отморозить что нибудь, так что жду выходных!
                                  faza180F Не в сети
                                  faza180
                                  Ну вот, прошла суббота, отчет о проделанной работе:
                                  1. Уровень масла в АКПП выставлен согласно мануала, после теста коробка ведет себя как и прежде, с 1 передачи на 2-ю переключается как ей вздумается! Может нормально переключить, может только после 4000 об/мин, а может переключить когда педаль газа чуть-чуть отпустишь - сразу переключает (разгоняешся, обороты 2000-2500, педаль газа отпускаешь). Остальные передачи переключаются в штатном режиме.
                                  2. Теперь включается 1 передача на селекторе, отрегулировал тросик и все теперь работает, как и положено!!! Благодарность уважаемому VyacheslavVVS LR, за информацию!!
                                  Но как говорится, одно делаем, другое выходит из строя:
                                  1. компьютер перестал показывать расход топлива, постоянно показывает 0.0 л/100 км.
                                  2. прозванивали все датчики ДВС, смотрели по схеме, ну почему-то некоторые контакты не совпадали, авто 1994 г.в., неужели схемы разные 94 и 96 годов автомобили?
                                  3. т.к. автомобиль старый, замерили компрессию, компрессия везде одинаковая чуть больше 10, однако при заведенном авто, вакуумометром, вакуум очень низкий, все просмотрели, все шланги, ничего не нашли, откуда сосет?? При переходе на газ, вакуум чуть-чуть подымается.
                                    1. Нет ощущения, что АКПП пытается переключиться но не может этого сделать и возвращается обратно на первую?
                                    2. Когда переключается при высоких оборотах, на какую передачу она переключается? Не на третью ли, пропуская вторую? Можно по падению оборотов понять.
                                      faza180F Не в сети
                                      faza180
                                      Сергей83 - переключается на вторую, пропусков передачи нет, но как-то неохотно, тянет, тянет иногда при 2000, иногда 3000, иногда за 3500 перевалит, тогда переключит, закономерности какой либо не заметил. А вот когда на 1 передачи около 2500 об/мин, педаль газа отпустишь, сразу переключает на 2-ю и все, дальше на 3 и 4 нормально!
                                      Думаю надо проводку прозвонить от коробки до могзгов АКПП.
                                      На основании каких датчиков мозги АКПП принимают решение на переключение передач, с чего то они получают инфу?
                                        Основные сигналы для АКПП:
                                        1. датчик скорости (который в самой АКПП считывает обороты выходного вала);
                                        2. частота вращения двигателя;
                                        3. крутящий момент (сигнал идёт от мозгов двигателя);
                                        4. датчик положения дроссельной заслонки.
                                          faza180F Не в сети
                                          faza180
                                          Прошла суббота-ремонтный день! Скинули крышку (или как она там называется) где написано 4.6 впускного коллектора, промыл дроссельную заслонку, при вскрытии оказалось, что трубы (под крышкой, как у органа) одна просто болталась, две шатались, все исправили. Снял топливную рампу, промыли инжектора (они так и должны лить как из ведра, факел не делают, давление держат, по уровню льют все одинаково). искали где сосет воздух, разряжения недостаточное в впускном коллекторе. Заменили все шланги на газу, установили хомутики. Все собрали, завели, звук совсем другой у машины стал, на бензе работает хорошо, а вот газ что-то мы перепутали, не работает на газу, сильно обороты плаваю. Поедем к газовщикам, на ремонт. Заменил подогрев духовки на водительском сидении, использовал ремкомлект от ЕМЕЛИ, цена вопроса 900 р. После данных процедур с автомобилем, на снегу хоть колеса начали пробуксовывать, чувствуется, что V8!!! С коробкой проблемы остались, на холодную, только тронешься, 1 ну максимум 2 раза сама с 1 на 2 передачу переключит и все, потом либо да 3500 крутить, либо после 2500 об./мин. педаль газа отпускать! Может масло поменять в коробасе, залито косторл дикстрон 3?
