Пробуксовывает автомат
46 Сообщения 7 Авторы 130 Просмотры 1 Отслеживается
  • tatar018T Не в сети
    tatar018T Не в сети
    tatar018
    Ижевск, Р38, дизель
    скатался, переключался плавно, первые три переключает хорошо, четвертую включает, но в то же время третью не отключает.
    в режиме "3" едет отлично, в городе кататься можно.
    масло залил мобил220
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      есть схема какой соленоид отвечает за переключение 4 передачи
      завтра будем снимать снова гидроблок, на что обратить внимание, почему так происходит?
        Не совсем так. По сути при включении четвёртой, третья остаётся включенной, просто к третьей передаче подключается в работу планетарный редуктор четвёртой передачи, который на первых трёх передачах был заблокирован.
        Вот схема.
        На первых трёх передачах и на задней планетарный редуктор четвёртой передачи (самый задний в АКПП) заблокирован фрикционом "Е", он крутится, как единое целое. В этих режимах крутящий момент на выводной вал передаётся через обгонную муфту "К" (я так понимаю она и была сломана?).
        При включении четвёртой, фрикцион "Е" отключается (он разблокирует редуктор четвёртой передачи), а фрикцион "F" наоборот блокирует относительно картера солнечную шестерню редуктора четвёртой передачи и редуктор начинает работать, при этом обгонная муфта "К" вращается свободно.
        Я так думаю, что либо не отключается фрикцион "Е"либо клинит обгонная муфта "К".
        У меня тоже залит Mobil220.
          Как такого соленоида четвёртой передачи нет. Все передачи включаются двумя соленоидами, которые включаются в разном сочетании и механическим клапаном, который связан с селектором.
          Вот схема работы соленоидов.
          В этой теме есть мануал гидроблока: https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/1665-promyvka-gidrobloka-akpp-zf-4hp22-1043010728
          Выкладываю ещё один мануал, в котором на стр. 56 есть описание работы электронного гидроблока.
          И ещё каталог.
          В гидроблоке есть клапан Shift valve 3-4. В мануале, который выложен в теме про промывку гидроблока, этот клапан имеет номер 62, это клапан и должен отключать фрикцион "Е".
            tatar018T Не в сети
            tatar018
            Ижевск, Р38, дизель
            работа этого клапана нам и не понравилась, он подклинивал, но его промыли вроде бы начал нормально ходить
              tatar018T Не в сети
              tatar018
              Ижевск, Р38, дизель
              теперь на 4 переключает, двигатель обороты поднимает, но машина не едет.
                Не едет только на четвёртой?
                Цвет масла изменился?
                Горелым не пахнет?
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  не едет только на четвертой.
                  масло подгорело.
                    Наверное фрикциона "F" больше нет... Похоже, что всё-таки обгонка "К" заклинившая была или что-то в ней не так собрано было.
                      tatar018T Не в сети
                      tatar018
                      Ижевск, Р38, дизель
                      не знаю уже что и делать, на разборках нет коробок.
                      на днях снова снимем коробку и посмотрим что там рассыпалось.
                        tatar018T Не в сети
                        tatar018
                        Ижевск, Р38, дизель
                        Подгорел пакет f, заменили все, промыли, собрали, установили, и снова такая же ерунда, как только включается 4 передача машина резко начинает тормозить.
                          tatar018T Не в сети
                          tatar018
                          Ижевск, Р38, дизель
                          Теперь не знаю уже что делать.
                            Тебе в теме о ремонтах акпп(раздел партнёры клуба) отвечали..примерные симптомы..вроде там про гидротрансформатор речь шла?
                              tatar018T Не в сети
                              tatar018
                              Ижевск, Р38, дизель
                              Там советовали гидроблок посмотреть, но мы его промывали, все подписывали и фотографировали. Единственное подозрение на 2 соленоида которые стоят рядом друг с другом, они выдают сопротивление 27 ом, вместо положенных 35
                                Сгоревший фрикцион "F" - это следствие, а причина ведь не найдена.
                                Что-то блокирует работу планетарного редуктора четвёртой передачи.
                                Блокировать может (это только рассуждения):
                                1. фрикцион "E" из-за малого зазора в пакете или не отключается по вине гидроблока;
                                2. что-то не так с обгонной муфтой "K";
                                3. заклинен сам планетарный редуктор четвёртой передачи.
                                У меня сопротивление соленоидов 29 Ом.
                                  tatar018T Не в сети
                                  tatar018
                                  Ижевск, Р38, дизель
                                  Механическую часть перебирали 2 раза и оба раза результат одинаковый.
                                    tatar018T Не в сети
                                    tatar018
                                    Ижевск, Р38, дизель
                                    Муфта точно не заклинена, зазоры не нашел нигде, обгонная тоже не заклинена
                                      tatar018T Не в сети
                                      tatar018
                                      Ижевск, Р38, дизель
                                      можно ли ездить так? т.е. на первых 3 передачах.
                                      на холодную тяжело с места трогается, как прогреется то все нормально. масло мобил 220 залито.
                                        Про обгонную муфту я имел ввиду можно ли было сепаратор не ой стороной поставить? Ведь он там хитрый, с подпружиненными роликами.
                                        Если ездить на первых трёх передачах, то не должен сгорать фрикцион "F".
                                        Опять же непонятка с тяжёлым троганьем на холодную. Может гидротрансформатор не качественно сделали...
                                        В чём заключается тяжёлое трогание? Как будто трансмиссия пробуксовывает или накат у машины плохой?
                                          tatar018T Не в сети
                                          tatar018
                                          Ижевск, Р38, дизель
                                          Газуешь а она не едет. Муфту другой стороной не поставить. Гидротрансформатор делали в авиационном институте.
