Пробуксовывает автомат
46 Сообщения 7 Авторы 209 Просмотры 1 Отслеживается
    Не едет только на четвёртой?
    Цвет масла изменился?
    Горелым не пахнет?
    • tatar018T Не в сети
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      не едет только на четвертой.
      масло подгорело.
        Наверное фрикциона "F" больше нет... Похоже, что всё-таки обгонка "К" заклинившая была или что-то в ней не так собрано было.
          tatar018T Не в сети
          tatar018
          Ижевск, Р38, дизель
          не знаю уже что и делать, на разборках нет коробок.
          на днях снова снимем коробку и посмотрим что там рассыпалось.
            tatar018T Не в сети
            tatar018
            Ижевск, Р38, дизель
            Подгорел пакет f, заменили все, промыли, собрали, установили, и снова такая же ерунда, как только включается 4 передача машина резко начинает тормозить.
              tatar018T Не в сети
              tatar018
              Ижевск, Р38, дизель
              Теперь не знаю уже что делать.
                Тебе в теме о ремонтах акпп(раздел партнёры клуба) отвечали..примерные симптомы..вроде там про гидротрансформатор речь шла?
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  Там советовали гидроблок посмотреть, но мы его промывали, все подписывали и фотографировали. Единственное подозрение на 2 соленоида которые стоят рядом друг с другом, они выдают сопротивление 27 ом, вместо положенных 35
                    Сгоревший фрикцион "F" - это следствие, а причина ведь не найдена.
                    Что-то блокирует работу планетарного редуктора четвёртой передачи.
                    Блокировать может (это только рассуждения):
                    1. фрикцион "E" из-за малого зазора в пакете или не отключается по вине гидроблока;
                    2. что-то не так с обгонной муфтой "K";
                    3. заклинен сам планетарный редуктор четвёртой передачи.
                    У меня сопротивление соленоидов 29 Ом.
                      tatar018T Не в сети
                      tatar018
                      Ижевск, Р38, дизель
                      Механическую часть перебирали 2 раза и оба раза результат одинаковый.
                        tatar018T Не в сети
                        tatar018
                        Ижевск, Р38, дизель
                        Муфта точно не заклинена, зазоры не нашел нигде, обгонная тоже не заклинена
                          tatar018T Не в сети
                          tatar018
                          Ижевск, Р38, дизель
                          можно ли ездить так? т.е. на первых 3 передачах.
                          на холодную тяжело с места трогается, как прогреется то все нормально. масло мобил 220 залито.
                            Про обгонную муфту я имел ввиду можно ли было сепаратор не ой стороной поставить? Ведь он там хитрый, с подпружиненными роликами.
                            Если ездить на первых трёх передачах, то не должен сгорать фрикцион "F".
                            Опять же непонятка с тяжёлым троганьем на холодную. Может гидротрансформатор не качественно сделали...
                            В чём заключается тяжёлое трогание? Как будто трансмиссия пробуксовывает или накат у машины плохой?
                              tatar018T Не в сети
                              tatar018
                              Ижевск, Р38, дизель
                              Газуешь а она не едет. Муфту другой стороной не поставить. Гидротрансформатор делали в авиационном институте.
                                Назад тоже плохо едет?
                                  tatar018T Не в сети
                                  tatar018
                                  Ижевск, Р38, дизель
                                  Да
                                    tatar018T Не в сети
                                    tatar018
                                    Ижевск, Р38, дизель
                                    Если завести машину и оставить прогреться минут на 20, то коробка уже успевает видимо нагреиься, едет нормально, а если завести и сразу ехать, то тяжело.
                                      Я ещё вспомнил один момент по гидроблоку. В ремкомплекте идёт четыре прокладки гидроблока и все они разные. Поставили точно такую же как и стояла?
                                        tatar018T Не в сети
                                        tatar018
                                        Ижевск, Р38, дизель
                                        #42
                                        Прокладку точно такую же поставили,
                                        Сейчас по катаюсь неделю на трех передачах, может что то и продавит и заработает все, а если нет то взять уже контрактную коробку и махнуть.
                                          Сегодня прочитал на BMWэшном форуме, что у человека при сильной затяжке болта выводного вала, клинило обгонную муфту "К". Видимо из-за износа при затяжке исчезает зазор.
