Расход масла до 2-х литров на 1000 км
47 Сообщения 12 Авторы 284 Просмотры 1 Отслеживается
    Закупаю запчасти для замены поршневых колец и маслосъёмных колпачков.
    Отчитаюсь о качестве запчастей, вдруг кому-нибудь будет интересно..
    1. Комплект прокладок ГБЦ - BRITPART (STC4082) - 3 731,00 ₽
    С виду качество очень хорошее. Резина прокладок однородная, плотная, гладкая. На данный момент претензий нет. Единственное чего не хватает, так это бумажки с наименованием и артикулами входящих в комплект деталей. Дома лучше не открывать, воняет жутко :sick:
    1. Прокладка поддона картера - BRITPART (LVF100400) - 726,00 ₽
    Качество резины и обрезки - сесть и плакать. Уж на что на УАЗе были проблемы с резинками, в данном случае просто тихий ужас)))
    1. Болты ГБЦ длинные - ALLMAKES (ERR2944) - 57,00 ₽
    Болты ГБЦ короткие - ALLMAKES (ERR2943) - 54,00 ₽
    С виду нормальные болты. Чёрнеькие, тяжёлые))
      1. Комплект поршневых колец - GOETZE (08-521500-00) - 677,00 ₽ за комплект.
      2. Маслосъёмные колпачки - Reinz (70-36903-00) - 78,00 ₽ за шт.
      Купил 4 шт. про запас.
      ИТОГО: 11 099 руб.
        Здравствуйте, форумчане.
        Начал разбирать двигатель, открутил ось коромысел и наткнулся на такие пластины (между осью коромысел и головкой блока):
        Это означает, что с двигателем уже что-то делали? Какой в них смысл?
        • Sergey54S Не в сети
          Sergey54S Не в сети
          Sergey54
          Шлифовали головки , а возможно и блок и для компенсации длины штанги поставили эти прокладки, чтобы не ставить прокладки гбц увеличенные, надо проверить как там в камере сгорания , не цепляет ли чтонить за чтонить, ну и степень сжатия теперь выше , для газа самое то
          Есть вероятность что специально под газ шлифанули для увеличения сжатия
            Газ действительно стоит, но судя по стружке от газовых штуцеров (под которые свершились отверстия на коллекторе) на нижней прокладке впускного коллектора, гбо ставилось после появления данных пластин. Завтра скину голову и посмотрю что там.
            Ещё вопрос, как можно визуально оценить состояние распредвала и гидрокомпенсаторов?
            На что ещё обратить внимание?
              Sergey54S Не в сети
              Sergey54
              Распредвал после снятия можно померить высоту кулачков , у меня лежит новый я потихоньку запасаюсь для возможного ремонта, могу померить
              Гидрики должны быть без выемки в месте сопряжения с распредвалом, если хорошо их отмыть и разобрать то в принципе можно понять есть ли износ внутренностей , а в идеале поменять если они конечно не выглядят как вчера с магазина
                Гидрики и распредвал без видимого износа, штанги тоже. Голову пока не скинул, т.к. сношаюсь с болтами экрана выпускного коллектора, поэтому оценить поршни и гильзы пока не могу.
                  Пластинами заглушили маслянные каналы.Шоб поднять давление.Я примерно так-же делаю на ДВС406.
                    Да не там же вроде бы есть отверстие под канал или мне кажется...??
                      Отверстия под канал есть на крайних пластинах.
                        Значит просели сёдла клапанов и подняли ось рокеров штоб клапана открывались нормально.
                          Продолжаем разбор. Решил менять кольца по половинам - сначала под правой головой, затем под левой. Сегодня скинул правую голову и обратил внимание, что в крайних цилиндрах нагар значительно больше, чем в центральных. В 8-м цилиндре свеча покрылась адским нагаром. Подскажите, с чем это может быть связано?
                          З.Ы. свечи прошли менее 10 тыс., установлено ГБО.
                            @Grajdanin said:
                            свеча покрылась адским нагаром, с чем это может быть связано?
                            маслицо попадает
                              Последние цилиндры( на V8 это №7 и №8 ) более подвержены нагреву чем первые..потому практически всегда и на всех моторах,они умирают первыми...что у тебя и происходит..
                              Если собрался менять кольца..то сразу нужно на обоих полублоках это делать...иначе вся работа в помойку пойдёт...ты два раза попадаешь на прокладки хотя бы...зачем это нужно? Да и крутить колено меньше при установке поршней...
                              Если двигатель берёт 2 литра масла на 1 тысячу км..то маслосьёмных колец в нём нет,хотя компрессионные могут быть отличными....это приговор,диагноз,а не - а может быть...
                                Слава, я имел ввиду, что сниму сначала одну голову и поменяю там кольца, затем скину другую голову и махну кольца под ней. Что бы не перепутать ничего)).
                                  @Vadim61 said:
                                  маслицо попадает
                                  Прошу прощения за дилетантский вопрос: оно попадает в цилиндры через поршни из поддона? Т.е. снизу вверх?
                                    вроде того...)мотор работает,масло внутри разбрызгивается,а маслосъемные кольца не в состоянии соскрести его со стенки цилиндра...
                                      Знающие люди, подскажите, я правильно понимаю, что блок у меня гильзованный? Я сделал такой вывод по маленькому расстоянию между гильзами.
                                        да,гильзованый...
                                          Сегодня часа 4 чистил одну голову от нагара. Всё оттёр, но запарился капитально. Из средств - керосин (как мёртвому припарка), отвёртка и шило. Опасный метод. А есть какой-нибудь народный способ по растворению нагара? Например, ацетон+керосин, либо что-то подобное.
