Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    #62
    А где можно посмотреть как они устанавливаются ,ну или снимаются?
      #63
      снимается стопорная скоба и форсунка выдергивается из рампы...в принципе всё просто)
        #64
        Надо вынуть рампу с форсунками,положить на стол и внимательно осмотреть!Снять стопора и поменять все колечки с обеих сторон форсунок!Осмотреть с пристрастием колодцы для форсунок!В них не должно быть старых,забытых колечек!Очень частая оплошность после гаражного ремонта с возлиянием пива!Кум газуе,я рулюю!!!!! :whistle:
          xSerg.72x
          Новосибирск
          #65
          Есть вопрос про ВВ проводам, нашли 2 провода пробитых и теперь вопрос где их купить или какие ВВ провода можно на замену поставить. Видео о двигателе позже будет, форсунку сделали. Спасибо
            #66
            @xSerg.72x said:
            Есть вопрос про ВВ <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a>, нашли 2 <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> пробитых и теперь вопрос где их купить или какие ВВ провода можно на замену поставить. Видео о двигателе позже будет, форсунку сделали. Спасибо
            В поиске вводите - вв провода. ссылка
              xSerg.72x
              Новосибирск
              #67
              как и говорил видео.
                xSerg.72x
                Новосибирск
                #68
                а вот что после разбора, на холодную больше нет стука, но двигатель колбасит + свист. Стук после того как ДВС нагрелся появился, стук такой же , но с небольшой периодичностью и есть зависимость от оборотов .
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  #69
                  Что скажете форумчане?
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    #70
                    Привет,уважаемые форумчане.Видно советы закончились,хорошо спасибо и на этом.Будем разбираться сами.
                    Удачи вам всем.
                      #71
                      стук от ГРМ...распред,гидрики,коромысла....а свист непонятно,возможно оси коромысел грязью забиты и масло не поступает к какому-нибудь коромыслу..
                        По свистну. Смотри подрос воздуха, из-за него и колбасит, а по стука хз
