Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 249 Просмотры 1 Отслеживается
    #59
    мож крепежный кронштейн рампы погнули малость...либо колечко уплотнительное присохло,его стронули,оно и потекло...
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      #60
      А почему она кажется немного ниже чем другие форсунки?сама форсунка может опустится?
        #61
        конечно может,она же вставлена в рампу не до упора и уплотнение там точно такое же как и на противоположной стороне...
          xSerg.72x
          Новосибирск
          #62
          А где можно посмотреть как они устанавливаются ,ну или снимаются?
            #63
            снимается стопорная скоба и форсунка выдергивается из рампы...в принципе всё просто)
              #64
              Надо вынуть рампу с форсунками,положить на стол и внимательно осмотреть!Снять стопора и поменять все колечки с обеих сторон форсунок!Осмотреть с пристрастием колодцы для форсунок!В них не должно быть старых,забытых колечек!Очень частая оплошность после гаражного ремонта с возлиянием пива!Кум газуе,я рулюю!!!!! :whistle:
                xSerg.72x
                Новосибирск
                #65
                Есть вопрос про ВВ проводам, нашли 2 провода пробитых и теперь вопрос где их купить или какие ВВ провода можно на замену поставить. Видео о двигателе позже будет, форсунку сделали. Спасибо
                  #66
                  @xSerg.72x said:
                  Есть вопрос про ВВ <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a>, нашли 2 <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> пробитых и теперь вопрос где их купить или какие ВВ провода можно на замену поставить. Видео о двигателе позже будет, форсунку сделали. Спасибо
                  В поиске вводите - вв провода. ссылка
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    #67
                    как и говорил видео.
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      #68
                      а вот что после разбора, на холодную больше нет стука, но двигатель колбасит + свист. Стук после того как ДВС нагрелся появился, стук такой же , но с небольшой периодичностью и есть зависимость от оборотов .
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        #69
                        Что скажете форумчане?
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          #70
                          Привет,уважаемые форумчане.Видно советы закончились,хорошо спасибо и на этом.Будем разбираться сами.
                          Удачи вам всем.
                            #71
                            стук от ГРМ...распред,гидрики,коромысла....а свист непонятно,возможно оси коромысел грязью забиты и масло не поступает к какому-нибудь коромыслу..
                              По свистну. Смотри подрос воздуха, из-за него и колбасит, а по стука хз
