Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
    #55
    @xSerg.72x said:
    Потекло там где соединяется рейка с форсункой>.
    При установке задрали резиновое кольцо...Снимай рейку(не совсем снимай,а достаточно просто приподнять её),замени колечко..плёвое дело..Перед установкой немного смажь моторным маслом..
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      #56
      Я вот не поймуона почемуто не достаёт до рейки,или форсунка просела.как-то так.
        #57
        А нижнее кольцо на форсунке стоит? Может не поставили? Она не доставать не может...если рейка лежит как положено на крепежах..
          xSerg.72x
          Новосибирск
          #58
          Рейку мы вообще не снимали,я не знаю как так получилось,но все форсунки стоят нормаль,а одна нет .Форсунка которая стоит возле трубок подачи и обратки.
            #59
            мож крепежный кронштейн рампы погнули малость...либо колечко уплотнительное присохло,его стронули,оно и потекло...
              xSerg.72x
              Новосибирск
              #60
              А почему она кажется немного ниже чем другие форсунки?сама форсунка может опустится?
                #61
                конечно может,она же вставлена в рампу не до упора и уплотнение там точно такое же как и на противоположной стороне...
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  #62
                  А где можно посмотреть как они устанавливаются ,ну или снимаются?
                    #63
                    снимается стопорная скоба и форсунка выдергивается из рампы...в принципе всё просто)
                      #64
                      Надо вынуть рампу с форсунками,положить на стол и внимательно осмотреть!Снять стопора и поменять все колечки с обеих сторон форсунок!Осмотреть с пристрастием колодцы для форсунок!В них не должно быть старых,забытых колечек!Очень частая оплошность после гаражного ремонта с возлиянием пива!Кум газуе,я рулюю!!!!! :whistle:
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        #65
                        Есть вопрос про ВВ проводам, нашли 2 провода пробитых и теперь вопрос где их купить или какие ВВ провода можно на замену поставить. Видео о двигателе позже будет, форсунку сделали. Спасибо
                          #66
                          @xSerg.72x said:
                          Есть вопрос про ВВ <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a>, нашли 2 <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> пробитых и теперь вопрос где их купить или какие ВВ провода можно на замену поставить. Видео о двигателе позже будет, форсунку сделали. Спасибо
                          В поиске вводите - вв провода. ссылка
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            #67
                            как и говорил видео.
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              #68
                              а вот что после разбора, на холодную больше нет стука, но двигатель колбасит + свист. Стук после того как ДВС нагрелся появился, стук такой же , но с небольшой периодичностью и есть зависимость от оборотов .
                                xSerg.72x
                                Новосибирск
                                #69
                                Что скажете форумчане?
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  #70
                                  Привет,уважаемые форумчане.Видно советы закончились,хорошо спасибо и на этом.Будем разбираться сами.
                                  Удачи вам всем.
                                    #71
                                    стук от ГРМ...распред,гидрики,коромысла....а свист непонятно,возможно оси коромысел грязью забиты и масло не поступает к какому-нибудь коромыслу..
                                      По свистну. Смотри подрос воздуха, из-за него и колбасит, а по стука хз
