4нр24 на дизель вместо 4 нр 22
19 Сообщения 9 Авторы 64 Просмотры 1 Отслеживается
    на дизеле и бензине колокола разные. Адаптировать ничего не нужно, енто ж динозавр))
    • TommyT Не в сети
      TommyT Не в сети
      Tommy
      Спасибо за ответ. Это самое главное, что не нужно адаптировь. Уже проще! По теории, меняю колокола и ставлю, и все?!
        да. А, и еще бублики разные будут. Ну маховики естественно тоже разные, но это уже к коробке не относится)) И еще один момент, при покупке надо как-то постараться проверить коробку, ибо если переставлять колокол, то гарантии (если ее дают) не будет. И естественно, свой бублик крайне рекомендуется отдать в контору, которая ими занимается, на диангостику и возможный ремонт.
        • TommyT Не в сети
          TommyT Не в сети
          Tommy
          Вот в этом вся и проблема! Живу я в такой глуши, что рядом нет таких контор. У меня и Пегас только один в городе. Благо есть этот форум и люди понимающие в нем. Но ничего...думаю найду такую контору.
            так во многих городах таких контор нет, в таком случае люди отправляют бублы в нерезиновую, где есть такие конторы))
            • xxxlkX Не в сети
              xxxlkX Не в сети
              xxxlk
              При покупки акпп любой 22 или 24 самое главное надо обратить вниманте на количество соленойдов ,эти акпп одинаковые только гидроблоки разные E7 5соленойдов и E9 4соленойда.у меня гдето в компе было что про гидроблоки эти акпп .а так различий у них немного и они на установку невлияют
                maugli
                Все там прекрасно встаёт, когда чинил свою акпп то собрал из неё 24-ю, отличия этих коробок только масляным насосом и количеством дисков в пакетах, гидроблоков существовало всего 5 модификаций, во избежании косяков гидроблок надо ставить свой
                • listatL Не в сети
                  listatL Не в сети
                  listat
                  Парни привет . Подскажите кто ставил на дизель 24 коробку . дайте номер телефона я вам перезвоню хоть расскажите из первый уст . а то у меня на дизеле вчера провернуло обгонную муфту .вот хочу 24 коробку купить и поставить . вот мой номер 89539008539. напишите пожалуйсто в вайбер или воцап я вам перезвоню . буду очень благодарен !
                  • listatL Не в сети
                    listatL Не в сети
                    listat
                    А гидроблок можно с 22 поставить на 24?
                    • nicolaN Не в сети
                      nicolaN Не в сети
                      nicola
                      можно
                      • listatL Не в сети
                        listatL Не в сети
                        listat
                        @nicola said:
                        можно
                        Спасибо, а то обгонка на дизеле на 22 коробке умерла, вот думаю 24 коробку поставить, читал что нужно с 22 на 24 переставить масло насос и колокол и все пойдёт без всяких поставок, а вот про гидроблок особо никто не пишет что к чему. А то обыскался я22 коробку чтоб ещё и состояние было нормальное
                          @listat said:
                          @nicola said:
                          можно
                          ну ты давай отчет подробный делай, нужный материал
                          • listatL Не в сети
                            listatL Не в сети
                            listat
                            Разбирать не сам буду, нет гоража, пытаюсь свою все таки найти если нет то бензинки, в любом случае расскажу что да как
