<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[4нр24 на дизель вместо  4 нр 22]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет всем,акпп надо ставить таково плана что и у вас  смотрите скока солинойдов ,если трос ,но это тоже не суть можно гидроблок поставить свой,прото подгоняем акпп под бублик на дизеле он 260мм  и поставить от двигателя 4.6 нельзя</p>
<p dir="auto">,можек кто предложит лучше  и проще ,но ясделал так .Работа для токаря ,но очень хорошего и сварщиаа с аргоном .итак суть,если у вашей 4нр24 на насосе стоит втулка 20мм то его надо поменять ,поставить корпус насоса ту  часть что из чугуна  от 4нр22 (1фото) корпуса насоса. 2 фото вала от 22акпп его удлинили отрезав заднию часть от вала 24 акпп размер получился 38мм -это от начала шлицов до места куда упирается подшипник (ещё 3 фото вала),84мм получается  до кольца уплотнительного (4фото),все это на базе вала от 22 акпп.Далие  надо укоротить вал (паразитный)тот что стоит на месте при работе у 24 акпп он 90мм ,а на 22 акпп он 80 мм (5-6фото) .Вроде всё ,можно собирать.А и ещё фоток качество правда Г .Пишите может что можно сделать иначе.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1169/4nr24-na-dizel-vmesto-4-nr-22</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:36:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1169.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 29 Jun 2016 13:17:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Sat, 08 Dec 2018 07:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Разбирать не сам буду, нет гоража, пытаюсь свою все таки найти если нет то бензинки, в любом случае расскажу что да как</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25085</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25085</guid><dc:creator><![CDATA[listat]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Dec 2018 07:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Wed, 05 Dec 2018 06:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/listat" aria-label="Profile: listat">@<bdi>listat</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nicola" aria-label="Profile: nicola">@<bdi>nicola</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">можно</p>
<p dir="auto">Спасибо, а то обгонка на дизеле на 22 коробке умерла, вот думаю 24 коробку поставить, читал что нужно с 22 на 24 переставить масло насос и колокол и все пойдёт без всяких поставок, а вот про гидроблок особо никто не пишет что к чему. А то обыскался я22 коробку чтоб ещё и состояние было нормальное</p>
<p dir="auto">ну ты давай отчет подробный делай, нужный материал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25084</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25084</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Dec 2018 06:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Tue, 04 Dec 2018 20:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nicola" aria-label="Profile: nicola">@<bdi>nicola</bdi></a> said:</strong><br />
можно</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25083</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25083</guid><dc:creator><![CDATA[listat]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Dec 2018 20:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Tue, 04 Dec 2018 16:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">можно</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25082</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25082</guid><dc:creator><![CDATA[nicola]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Dec 2018 16:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Tue, 04 Dec 2018 15:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А гидроблок можно с 22 поставить на 24?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25081</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25081</guid><dc:creator><![CDATA[listat]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Dec 2018 15:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Sun, 04 Nov 2018 14:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Парни привет . Подскажите кто ставил на дизель 24 коробку . дайте номер телефона  я вам перезвоню хоть расскажите из первый уст . а то у меня на дизеле вчера провернуло обгонную муфту  .вот хочу 24 коробку купить и поставить . вот мой номер 89539008539. напишите пожалуйсто в вайбер или воцап я вам перезвоню . буду очень благодарен !</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25080</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25080</guid><dc:creator><![CDATA[listat]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Nov 2018 14:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Mon, 16 Oct 2017 11:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все там прекрасно встаёт, когда чинил свою акпп то собрал из неё 24-ю, отличия этих коробок только масляным насосом и количеством дисков в пакетах, гидроблоков существовало всего 5 модификаций, во избежании косяков гидроблок надо ставить свой</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25079</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25079</guid><dc:creator><![CDATA[maugli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Oct 2017 11:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Mon, 16 Oct 2017 08:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">При покупки акпп любой 22 или 24 самое главное надо обратить вниманте на количество соленойдов ,эти акпп одинаковые только гидроблоки разные E7 5соленойдов и E9 4соленойда.у меня гдето в компе было что про гидроблоки эти акпп .а так различий у них немного и они на установку невлияют</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25078</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25078</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Oct 2017 08:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Wed, 20 Sep 2017 17:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так во многих городах таких контор нет, в таком случае люди отправляют бублы в нерезиновую, где есть такие конторы))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25077</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25077</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Sep 2017 17:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Wed, 20 Sep 2017 16:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот в этом вся и проблема! Живу я в такой глуши, что рядом нет таких контор. У меня и Пегас только один в городе. Благо есть этот форум и люди понимающие в нем. Но ничего...думаю найду такую контору.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25076</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25076</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Sep 2017 16:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Wed, 20 Sep 2017 15:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tommy" aria-label="Profile: Tommy">@<bdi>Tommy</bdi></a> said:</strong><br />
По теории, меняю колокола и ставлю, и все?!</p>
<p dir="auto">да. А, и еще бублики разные будут. Ну маховики естественно тоже разные, но это уже к коробке не относится)) И еще один момент, при покупке надо как-то постараться проверить коробку, ибо если переставлять колокол, то гарантии (если ее дают) не будет. И естественно, свой бублик крайне рекомендуется отдать в контору, которая ими занимается, на диангостику и возможный ремонт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25075</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25075</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Sep 2017 15:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Wed, 20 Sep 2017 14:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо за ответ. Это самое главное, что не нужно адаптировь. Уже проще! По теории, меняю колокола и ставлю, и все?!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25074</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25074</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Sep 2017 14:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Wed, 20 Sep 2017 10:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на дизеле и бензине колокола разные. Адаптировать ничего не нужно, енто ж динозавр))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25073</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25073</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Sep 2017 10:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Tue, 19 Sep 2017 12:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребята, подскажите в целом по коробке. На дизеле умирает коробка 4hp22. Нужно либо перебирать, либо заменить. В сервисе за переборку просят в два раза больше, чем за б/у коробку. Сам я в ней ничего не понимаю. Нашел несколько вариантов по продаже, но только с бензинок. Какие трудности возникнут при замене 4hp22 с дизеля на 4hp22 с бензина? И нужно ли будет адаптировать и "женить" другую коробку при замене?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25072</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25072</guid><dc:creator><![CDATA[Tommy]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Sep 2017 12:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Fri, 20 Jan 2017 15:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">различие 22 от 24 в пакете А и смысла замены вами я не вижу вы также и сделали из 24  22  толку 0 .смысл моих порезаний в усилении пакет А</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25071</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25071</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Jan 2017 15:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Fri, 20 Jan 2017 13:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/odin0406" aria-label="Profile: odin0406">@<bdi>odin0406</bdi></a> said:</strong><br />
не чего не надо резать пилить я себе менял. меняем маслонасос с 22 с первичным валом и колокол с бубликом и будет счастье</p>
<p dir="auto">Хорошо когда есть всё в наличии.А человек поделился опытом!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25070</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25070</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Jan 2017 13:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Fri, 20 Jan 2017 12:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">не чего не надо резать пилить я себе менял. меняем маслонасос с 22 с первичным валом и колокол с бубликом и будет счастье</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25069</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25069</guid><dc:creator><![CDATA[odin0406]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Jan 2017 12:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4нр24 на дизель вместо  4 нр 22 on Wed, 29 Jun 2016 13:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">и ещё может каму пригодится сьёмник АКПП ,а то она зараза весит норм</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/25068</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/25068</guid><dc:creator><![CDATA[xxxlk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Jun 2016 13:19:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
