4нр24 на дизель вместо 4 нр 22
19 Сообщения 9 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • xxxlkX Не в сети
    xxxlkX Не в сети
    xxxlk
    Привет всем,акпп надо ставить таково плана что и у вас смотрите скока солинойдов ,если трос ,но это тоже не суть можно гидроблок поставить свой,прото подгоняем акпп под бублик на дизеле он 260мм и поставить от двигателя 4.6 нельзя
    ,можек кто предложит лучше и проще ,но ясделал так .Работа для токаря ,но очень хорошего и сварщиаа с аргоном .итак суть,если у вашей 4нр24 на насосе стоит втулка 20мм то его надо поменять ,поставить корпус насоса ту часть что из чугуна от 4нр22 (1фото) корпуса насоса. 2 фото вала от 22акпп его удлинили отрезав заднию часть от вала 24 акпп размер получился 38мм -это от начала шлицов до места куда упирается подшипник (ещё 3 фото вала),84мм получается до кольца уплотнительного (4фото),все это на базе вала от 22 акпп.Далие надо укоротить вал (паразитный)тот что стоит на месте при работе у 24 акпп он 90мм ,а на 22 акпп он 80 мм (5-6фото) .Вроде всё ,можно собирать.А и ещё фоток качество правда Г .Пишите может что можно сделать иначе.
    • xxxlkX Не в сети
      xxxlkX Не в сети
      xxxlk
      и ещё может каму пригодится сьёмник АКПП ,а то она зараза весит норм
      • O Не в сети
        O Не в сети
        odin0406
        не чего не надо резать пилить я себе менял. меняем маслонасос с 22 с первичным валом и колокол с бубликом и будет счастье
          Хорошо когда есть всё в наличии.А человек поделился опытом!
          • xxxlkX Не в сети
            xxxlkX Не в сети
            xxxlk
            различие 22 от 24 в пакете А и смысла замены вами я не вижу вы также и сделали из 24 22 толку 0 .смысл моих порезаний в усилении пакет А
            • TommyT Не в сети
              TommyT Не в сети
              Tommy
              Ребята, подскажите в целом по коробке. На дизеле умирает коробка 4hp22. Нужно либо перебирать, либо заменить. В сервисе за переборку просят в два раза больше, чем за б/у коробку. Сам я в ней ничего не понимаю. Нашел несколько вариантов по продаже, но только с бензинок. Какие трудности возникнут при замене 4hp22 с дизеля на 4hp22 с бензина? И нужно ли будет адаптировать и "женить" другую коробку при замене?
                на дизеле и бензине колокола разные. Адаптировать ничего не нужно, енто ж динозавр))
                • TommyT Не в сети
                  TommyT Не в сети
                  Tommy
                  Спасибо за ответ. Это самое главное, что не нужно адаптировь. Уже проще! По теории, меняю колокола и ставлю, и все?!
                    да. А, и еще бублики разные будут. Ну маховики естественно тоже разные, но это уже к коробке не относится)) И еще один момент, при покупке надо как-то постараться проверить коробку, ибо если переставлять колокол, то гарантии (если ее дают) не будет. И естественно, свой бублик крайне рекомендуется отдать в контору, которая ими занимается, на диангостику и возможный ремонт.
                    • TommyT Не в сети
                      TommyT Не в сети
                      Tommy
                      Вот в этом вся и проблема! Живу я в такой глуши, что рядом нет таких контор. У меня и Пегас только один в городе. Благо есть этот форум и люди понимающие в нем. Но ничего...думаю найду такую контору.
                        так во многих городах таких контор нет, в таком случае люди отправляют бублы в нерезиновую, где есть такие конторы))
                        • xxxlkX Не в сети
                          xxxlkX Не в сети
                          xxxlk
                          При покупки акпп любой 22 или 24 самое главное надо обратить вниманте на количество соленойдов ,эти акпп одинаковые только гидроблоки разные E7 5соленойдов и E9 4соленойда.у меня гдето в компе было что про гидроблоки эти акпп .а так различий у них немного и они на установку невлияют
                            maugli
                            Все там прекрасно встаёт, когда чинил свою акпп то собрал из неё 24-ю, отличия этих коробок только масляным насосом и количеством дисков в пакетах, гидроблоков существовало всего 5 модификаций, во избежании косяков гидроблок надо ставить свой
                            • listatL Не в сети
                              listatL Не в сети
                              listat
                              Парни привет . Подскажите кто ставил на дизель 24 коробку . дайте номер телефона я вам перезвоню хоть расскажите из первый уст . а то у меня на дизеле вчера провернуло обгонную муфту .вот хочу 24 коробку купить и поставить . вот мой номер 89539008539. напишите пожалуйсто в вайбер или воцап я вам перезвоню . буду очень благодарен !
                              • listatL Не в сети
                                listatL Не в сети
                                listat
                                А гидроблок можно с 22 поставить на 24?
                                • nicolaN Не в сети
                                  nicolaN Не в сети
                                  nicola
                                  можно
                                  • listatL Не в сети
                                    listatL Не в сети
                                    listat
                                    @nicola said:
                                    можно
                                    Спасибо, а то обгонка на дизеле на 22 коробке умерла, вот думаю 24 коробку поставить, читал что нужно с 22 на 24 переставить масло насос и колокол и все пойдёт без всяких поставок, а вот про гидроблок особо никто не пишет что к чему. А то обыскался я22 коробку чтоб ещё и состояние было нормальное
                                      @listat said:
                                      @nicola said:
                                      можно
                                      ну ты давай отчет подробный делай, нужный материал
                                      • listatL Не в сети
                                        listatL Не в сети
                                        listat
                                        Разбирать не сам буду, нет гоража, пытаюсь свою все таки найти если нет то бензинки, в любом случае расскажу что да как
