4нр24 на дизель вместо 4 нр 22
Привет всем,акпп надо ставить таково плана что и у вас смотрите скока солинойдов ,если трос ,но это тоже не суть можно гидроблок поставить свой,прото подгоняем акпп под бублик на дизеле он 260мм и поставить от двигателя 4.6 нельзя
,можек кто предложит лучше и проще ,но ясделал так .Работа для токаря ,но очень хорошего и сварщиаа с аргоном .итак суть,если у вашей 4нр24 на насосе стоит втулка 20мм то его надо поменять ,поставить корпус насоса ту часть что из чугуна от 4нр22 (1фото) корпуса насоса. 2 фото вала от 22акпп его удлинили отрезав заднию часть от вала 24 акпп размер получился 38мм -это от начала шлицов до места куда упирается подшипник (ещё 3 фото вала),84мм получается до кольца уплотнительного (4фото),все это на базе вала от 22 акпп.Далие надо укоротить вал (паразитный)тот что стоит на месте при работе у 24 акпп он 90мм ,а на 22 акпп он 80 мм (5-6фото) .Вроде всё ,можно собирать.А и ещё фоток качество правда Г .Пишите может что можно сделать иначе.
и ещё может каму пригодится сьёмник АКПП ,а то она зараза весит норм
не чего не надо резать пилить я себе менял. меняем маслонасос с 22 с первичным валом и колокол с бубликом и будет счастье
различие 22 от 24 в пакете А и смысла замены вами я не вижу вы также и сделали из 24 22 толку 0 .смысл моих порезаний в усилении пакет А
Ребята, подскажите в целом по коробке. На дизеле умирает коробка 4hp22. Нужно либо перебирать, либо заменить. В сервисе за переборку просят в два раза больше, чем за б/у коробку. Сам я в ней ничего не понимаю. Нашел несколько вариантов по продаже, но только с бензинок. Какие трудности возникнут при замене 4hp22 с дизеля на 4hp22 с бензина? И нужно ли будет адаптировать и "женить" другую коробку при замене?
на дизеле и бензине колокола разные. Адаптировать ничего не нужно, енто ж динозавр))
Спасибо за ответ. Это самое главное, что не нужно адаптировь. Уже проще! По теории, меняю колокола и ставлю, и все?!
@Tommy said:
По теории, меняю колокола и ставлю, и все?!да. А, и еще бублики разные будут. Ну маховики естественно тоже разные, но это уже к коробке не относится)) И еще один момент, при покупке надо как-то постараться проверить коробку, ибо если переставлять колокол, то гарантии (если ее дают) не будет. И естественно, свой бублик крайне рекомендуется отдать в контору, которая ими занимается, на диангостику и возможный ремонт.
Вот в этом вся и проблема! Живу я в такой глуши, что рядом нет таких контор. У меня и Пегас только один в городе. Благо есть этот форум и люди понимающие в нем. Но ничего...думаю найду такую контору.
так во многих городах таких контор нет, в таком случае люди отправляют бублы в нерезиновую, где есть такие конторы))
При покупки акпп любой 22 или 24 самое главное надо обратить вниманте на количество соленойдов ,эти акпп одинаковые только гидроблоки разные E7 5соленойдов и E9 4соленойда.у меня гдето в компе было что про гидроблоки эти акпп .а так различий у них немного и они на установку невлияют
Все там прекрасно встаёт, когда чинил свою акпп то собрал из неё 24-ю, отличия этих коробок только масляным насосом и количеством дисков в пакетах, гидроблоков существовало всего 5 модификаций, во избежании косяков гидроблок надо ставить свой
Парни привет . Подскажите кто ставил на дизель 24 коробку . дайте номер телефона я вам перезвоню хоть расскажите из первый уст . а то у меня на дизеле вчера провернуло обгонную муфту .вот хочу 24 коробку купить и поставить . вот мой номер 89539008539. напишите пожалуйсто в вайбер или воцап я вам перезвоню . буду очень благодарен !
А гидроблок можно с 22 поставить на 24?
можно
@nicola said:
можноСпасибо, а то обгонка на дизеле на 22 коробке умерла, вот думаю 24 коробку поставить, читал что нужно с 22 на 24 переставить масло насос и колокол и все пойдёт без всяких поставок, а вот про гидроблок особо никто не пишет что к чему. А то обыскался я22 коробку чтоб ещё и состояние было нормальное
@listat said:
@nicola said:
можно
ну ты давай отчет подробный делай, нужный материал
Разбирать не сам буду, нет гоража, пытаюсь свою все таки найти если нет то бензинки, в любом случае расскажу что да как
