4нр24 на дизель вместо 4 нр 22
19 Сообщения 9 Авторы 147 Просмотры 1 Отслеживается
    @odin0406 said:
    не чего не надо резать пилить я себе менял. меняем маслонасос с 22 с первичным валом и колокол с бубликом и будет счастье
    Хорошо когда есть всё в наличии.А человек поделился опытом!
    • xxxlkX Не в сети
      xxxlkX Не в сети
      xxxlk
      различие 22 от 24 в пакете А и смысла замены вами я не вижу вы также и сделали из 24 22 толку 0 .смысл моих порезаний в усилении пакет А
      • TommyT Не в сети
        TommyT Не в сети
        Tommy
        Ребята, подскажите в целом по коробке. На дизеле умирает коробка 4hp22. Нужно либо перебирать, либо заменить. В сервисе за переборку просят в два раза больше, чем за б/у коробку. Сам я в ней ничего не понимаю. Нашел несколько вариантов по продаже, но только с бензинок. Какие трудности возникнут при замене 4hp22 с дизеля на 4hp22 с бензина? И нужно ли будет адаптировать и "женить" другую коробку при замене?
          на дизеле и бензине колокола разные. Адаптировать ничего не нужно, енто ж динозавр))
          • TommyT Не в сети
            TommyT Не в сети
            Tommy
            Спасибо за ответ. Это самое главное, что не нужно адаптировь. Уже проще! По теории, меняю колокола и ставлю, и все?!
              да. А, и еще бублики разные будут. Ну маховики естественно тоже разные, но это уже к коробке не относится)) И еще один момент, при покупке надо как-то постараться проверить коробку, ибо если переставлять колокол, то гарантии (если ее дают) не будет. И естественно, свой бублик крайне рекомендуется отдать в контору, которая ими занимается, на диангостику и возможный ремонт.
              • TommyT Не в сети
                TommyT Не в сети
                Tommy
                Вот в этом вся и проблема! Живу я в такой глуши, что рядом нет таких контор. У меня и Пегас только один в городе. Благо есть этот форум и люди понимающие в нем. Но ничего...думаю найду такую контору.
                  так во многих городах таких контор нет, в таком случае люди отправляют бублы в нерезиновую, где есть такие конторы))
                  • xxxlkX Не в сети
                    xxxlkX Не в сети
                    xxxlk
                    При покупки акпп любой 22 или 24 самое главное надо обратить вниманте на количество соленойдов ,эти акпп одинаковые только гидроблоки разные E7 5соленойдов и E9 4соленойда.у меня гдето в компе было что про гидроблоки эти акпп .а так различий у них немного и они на установку невлияют
                      maugli
                      Все там прекрасно встаёт, когда чинил свою акпп то собрал из неё 24-ю, отличия этих коробок только масляным насосом и количеством дисков в пакетах, гидроблоков существовало всего 5 модификаций, во избежании косяков гидроблок надо ставить свой
                      • listatL Не в сети
                        listatL Не в сети
                        listat
                        Парни привет . Подскажите кто ставил на дизель 24 коробку . дайте номер телефона я вам перезвоню хоть расскажите из первый уст . а то у меня на дизеле вчера провернуло обгонную муфту .вот хочу 24 коробку купить и поставить . вот мой номер 89539008539. напишите пожалуйсто в вайбер или воцап я вам перезвоню . буду очень благодарен !
                        • listatL Не в сети
                          listatL Не в сети
                          listat
                          А гидроблок можно с 22 поставить на 24?
                          • nicolaN Не в сети
                            nicolaN Не в сети
                            nicola
                            можно
                            • listatL Не в сети
                              listatL Не в сети
                              listat
                              @nicola said:
                              можно
                              Спасибо, а то обгонка на дизеле на 22 коробке умерла, вот думаю 24 коробку поставить, читал что нужно с 22 на 24 переставить масло насос и колокол и все пойдёт без всяких поставок, а вот про гидроблок особо никто не пишет что к чему. А то обыскался я22 коробку чтоб ещё и состояние было нормальное
                                @listat said:
                                @nicola said:
                                можно
                                ну ты давай отчет подробный делай, нужный материал
                                • listatL Не в сети
                                  listatL Не в сети
                                  listat
                                  Разбирать не сам буду, нет гоража, пытаюсь свою все таки найти если нет то бензинки, в любом случае расскажу что да как
