Работа противотуманок
28 Сообщения 11 Авторы 172 Просмотры 1 Отслеживается
    туманки работают только при включенном ближнем.
      не...у мну и при включенных габаритах работают...
        Я не знаю, может есть разница Джемс, Бош? На Джемсе с габаритами работают. Что скажут владельцы Боша.
        • kosty71K Не в сети
          kosty71K Не в сети
          kosty71
          Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
          На моей машине ничего не переделывалось но включаются только с ближним светом((((((((( Где истина ????
          • nicolaN Не в сети
            nicolaN Не в сети
            nicola
            На БОШ с габаритами работает
              kosty71K Не в сети
              kosty71
              А есть возможность на джеймсе переделать ?
              • igor-080979I Не в сети
                igor-080979
                У мене гемс но туманки вкл. с габаритами.
                  kosty71K Не в сети
                  kosty71
                  Да как так то ??? А кстати при включении дальнего гаснут????
                    igor-080979
                    не обращал внимания завтра посмотрю.
                    • nicolaN Не в сети
                      nicolaN Не в сети
                      nicola
                      У товарища джемс и тоже с габаритами если не переделано у тебя то наверно перепрошивка
                        kosty71K Не в сети
                        kosty71
                        Перепрошивка на что ? На америку ,европу ? как понять то ??? Но вроде не перепрошивали
                          Не перепрошивка,а настройки в БЕСМе...Там существует несколько вариантов включения чего либо,практически на всё что есть вообще в машине....допустим что должно моргать при постановке на противоугонку..включение ПТФ и так далее..Делается само собой сканером..
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Тобишь Т4 поможет ???
                              Ну как бы именно для настроек он и предназначен. 😂
                                kosty71K Не в сети
                                kosty71
                                Ясно буду пробовать
                                  igor-080979
                                  сегодня посмотрел у себя туманки с дальним горят тоже.
                                    @kosty71 said:
                                    Ясно буду пробовать
                                    Если будешь лазить в настройках связанных с включением ПТФ..запомни и отпиши возможные варианты,если они конечно есть..Многим это интересно....
                                    Да..кстати..не удивлюсь что варианты различны для регионов..но это так..предположение...
                                      kosty71K Не в сети
                                      kosty71
                                      Ок !!!!
                                        kosty71K Не в сети
                                        kosty71
                                        В общем пробовали в Т4 настроить. Не нашли там такого ((((((( Помогите!!!!!
                                          Вообще в стандарте они работают с габаритами и при дальнем свете не гаснут, но когда мне включили дхо через Т4, то они работают только с ближним и при включении дальнего выключаются.
