Работа противотуманок
28 Сообщения 11 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    @kosty71 said:
    Да как так то ??? А кстати при включении дальнего гаснут????
    не обращал внимания завтра посмотрю.
    • nicolaN Не в сети
      nicolaN Не в сети
      nicola
      У товарища джемс и тоже с габаритами если не переделано у тебя то наверно перепрошивка
      • kosty71K Не в сети
        kosty71K Не в сети
        kosty71
        Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
        Перепрошивка на что ? На америку ,европу ? как понять то ??? Но вроде не перепрошивали
          Не перепрошивка,а настройки в БЕСМе...Там существует несколько вариантов включения чего либо,практически на всё что есть вообще в машине....допустим что должно моргать при постановке на противоугонку..включение ПТФ и так далее..Делается само собой сканером..
            kosty71K Не в сети
            kosty71
            Тобишь Т4 поможет ???
              Ну как бы именно для настроек он и предназначен. 😂
                kosty71K Не в сети
                kosty71
                Ясно буду пробовать
                  igor-080979
                  сегодня посмотрел у себя туманки с дальним горят тоже.
                    @kosty71 said:
                    Ясно буду пробовать
                    Если будешь лазить в настройках связанных с включением ПТФ..запомни и отпиши возможные варианты,если они конечно есть..Многим это интересно....
                    Да..кстати..не удивлюсь что варианты различны для регионов..но это так..предположение...
                      kosty71K Не в сети
                      kosty71
                      Ок !!!!
                        kosty71K Не в сети
                        kosty71
                        В общем пробовали в Т4 настроить. Не нашли там такого ((((((( Помогите!!!!!
                          Вообще в стандарте они работают с габаритами и при дальнем свете не гаснут, но когда мне включили дхо через Т4, то они работают только с ближним и при включении дальнего выключаются.
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            И как это понимать ?????
                              Как написано, так и есть (было). Или видео нужно было снять.
                                Дхо включено у меня. Птф включаются при габаритах, при ближнем и при дальнем. При работе птф+ближний когда включаешь дальний птф не гаснут
                                  Все правы, если регион в ВЕСМ прописан NAS, то птф работают только с ближним и отключаются на дальнем, в других регионах птф можно включать с габаритами и на дальнем не отключаются
