Работа противотуманок
28 Сообщения 11 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • kosty71K В сети
    kosty71K В сети
    kosty71
    Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
    Совсем запутался . Вопрос такой у меня противотуманки включаются только с ближним светом ,с габаритами не включаются,при включении дальнего противотуманки выключаются и при отключении дальнего ,включаются. А у кого то противотуманки можно включить уже с габаритами. Вот и задаю вопрос толи у меня что то напутано или у тех у кого включаются противотуманки с габаритами что то переделано.
      Туманки включаются с габаритами, при включении дальнего не выключаются.
        Точно так, только при включенном зажигании.
          И даже за рулем не обязательно находится 😛
            туманки работают только при включенном ближнем.
              не...у мну и при включенных габаритах работают...
                Я не знаю, может есть разница Джемс, Бош? На Джемсе с габаритами работают. Что скажут владельцы Боша.
                • kosty71K В сети
                  kosty71K В сети
                  kosty71
                  На моей машине ничего не переделывалось но включаются только с ближним светом((((((((( Где истина ????
                  • nicolaN Не в сети
                    nicolaN Не в сети
                    nicola
                    На БОШ с габаритами работает
                    • kosty71K В сети
                      kosty71K В сети
                      kosty71
                      А есть возможность на джеймсе переделать ?
                      • igor-080979I Не в сети
                        igor-080979
                        У мене гемс но туманки вкл. с габаритами.
                        • kosty71K В сети
                          kosty71K В сети
                          kosty71
                          Да как так то ??? А кстати при включении дальнего гаснут????
                            igor-080979
                            не обращал внимания завтра посмотрю.
                            • nicolaN Не в сети
                              nicolaN Не в сети
                              nicola
                              У товарища джемс и тоже с габаритами если не переделано у тебя то наверно перепрошивка
                              • kosty71K В сети
                                kosty71K В сети
                                kosty71
                                Перепрошивка на что ? На америку ,европу ? как понять то ??? Но вроде не перепрошивали
                                  Не перепрошивка,а настройки в БЕСМе...Там существует несколько вариантов включения чего либо,практически на всё что есть вообще в машине....допустим что должно моргать при постановке на противоугонку..включение ПТФ и так далее..Делается само собой сканером..
                                  • kosty71K В сети
                                    kosty71K В сети
                                    kosty71
                                    Тобишь Т4 поможет ???
                                      Ну как бы именно для настроек он и предназначен. 😂
                                      • kosty71K В сети
                                        kosty71K В сети
                                        kosty71
                                        Ясно буду пробовать
                                          igor-080979
                                          сегодня посмотрел у себя туманки с дальним горят тоже.
