Проблемка парни помогите
26 Сообщения 6 Авторы 290 Просмотры 1 Отслеживается
  • К Не в сети
    К Не в сети
    колёса наши крылья
    Всех приветствую. Помогите разобраться с заколдованной машиной)) Фрилендер1 2,5л бензин КВ6
    Сделали капиталку двигателя : поршни, клапана, ГБЦ, блок и т.д.
    Завёлся.... но пыхает ( точнее стреляет в глушитель) с 5 цилиндра, и только когда прогреется
    1,компрессия что на горячую, что на холодную 12,4 ровно
    2,глушитель весь разобрали и почистили
    3,гбц была проверена
    4, свечи новые родные
    1. метки грм проверили, зуб в лево/в право не заводиться. Так же электрик проверил, в норме
    Ещё : при смене катушки зажигания 3 цилиндр на 5ц. выстрелы остаются. А вот если поменять местами сами провода ВВ 5/3 то странность... машина работает ровно, выстрелы исчезают, но обороты набирает оооочень медленно, а должна наоборот троить
      Может с метками ошиблись?
        Проверяем метки ГРМ..
          ГРМ чудит.Может метки на самих шестернях не правильно нанесены.Допустим для 406 движка уже давно пользуют отдельные лекала и пересверливают посадочные места на шестернях распреда.Надо сравнить посадочные места и метки старых и новых
            Бывает что всё правильно..но путают местами шестерни..а бывает что метки с двух сторон и шестерни ставят перевернув..буквально пару недель назад была такая свистопляска с каким то пежо или рено у одного моего знакомого моториста..
            • К Не в сети
              К Не в сети
              колёса наши крылья
              Возможно конечно.но проверяли уже раз сто. да и диагност проверил электроникой. ХОТЯ.......
              • К Не в сети
                К Не в сети
                колёса наши крылья
                Но как смотрите? всё что написал выше, подходит под ГРМ ? или там может пружинка клапана не дотягивает? например
                  Очень просто подходит..Выставив метки с ошибкой 180градусов по распредвалам ( 360градусов по коленвалу)..мы получаем как раз выстрелы на рабочем двигателе.. А когда меняем местами ВВ провода,мы немного лучше попадаем в момент искрообразования и потому видим более ровную работу двигателя..
                  Шестерни распредвала(вообще сколько валов?) сидят на шпонках или просто болтом притягиваются к валам? Когда на шпонках,то шанс пролететь на 180градусов ...когда внатяг,то от 1градуса до бесконечности само собой..
                  Я не знаю как у тебя проверяли метки..смотрели ли в этот момент в каком положении находится поршень? Смотреть нужно не только сами метки,но положение поршня.. выкрутив свечу и вставив что либо в цилиндр..я длинную отвёртку к примеру вставляю...
                  Ещё стоило бы проверить датчик положения коленвала...путём замены на заведомо рабочий..а не надеяться на то что сканер не показывает по нему ошибок..
                  И само собой заменить ВВ провода..раз при их перестановке,происходят изменения в работе двигателя..может они тупо шьют или вообще не пропускают нужного напряжения..
                  • К Не в сети
                    К Не в сети
                    колёса наши крылья
                    Хорошо, если это ГРМ, то почему на холодную норм работает двигатель, но как прогреется . так начинается стрелять
                      Тебе не говорят приговор - ГРМ.. Тебе всего лишь высказывают предположения ,исходя из того что тобой написано..
                      Вот мои предположения - ВВ провода либо датчик положения коленвала..Очень похоже на них..особенно на ДПКВ,так как после прогрева сбивается зажигание..
                      • К Не в сети
                        К Не в сети
                        колёса наши крылья
                        ДПКВ я так понимаю проверить нельзя, на работоспособность
                          А как определили, что стреляет именно из пятого цилиндра? Без коллектора заводили?
                          • К Не в сети
                            К Не в сети
                            колёса наши крылья
                            ну да, без него
                            • К Не в сети
                              К Не в сети
                              колёса наши крылья
                              хотя что я написал)) а зачем без коллектора? не помню, А то что из 5о, так определили мотористы, сняли наверное крышку гбц, да и увидели "пламя" или "хлопки"
                              • К Не в сети
                                К Не в сети
                                колёса наши крылья
                                Честно, я не моторист, Написал то что есть с автомобилем. Мотористы мне уже весь мозг вынесли, мол это электрика, сам разбирайся, а $ отдай. Вот и вошёл в чат. за помощью, ищу именно спеца по КВ6 Фрил1. какие там примудрости.
                                • Сергей.МС Не в сети
                                  Сергей.МС Не в сети
                                  Сергей.М
                                  А я бы заменил датчик положения коленвала!
                                  • К Не в сети
                                    К Не в сети
                                    колёса наши крылья
                                    Вычитал, что датчик если шалит. то "пыхал" бы не один цилиндр???? а то один бьёт, РАЗВЕ НЕ ТАК?
                                      Может гидрик заклинил или клапан сильно просажен и при нагреве перестаёт закрываться...
                                      • К Не в сети
                                        К Не в сети
                                        колёса наши крылья
                                        если бы клапан был просажен( и то на сколько? микрон ) компенсировал бы гидрик, Если так. то почему на холодную норм работает
                                        • К Не в сети
                                          К Не в сети
                                          колёса наши крылья
                                          Итог.
                                          Советы/ опровержение
                                          1/ГРМ метки - почему на горячую сбиваются?
                                          2/Датчик коленвала -разве если датчик шалит. то бьёт все цилиндры? а у меня один только? верно илии нет
                                          3/ клапан,гидрик - была бы компрессия плавающая, а она стабильна, разве нет.
                                          4/ ВВ провода- ..........возможно, но при диагностики ничего не выявило.
                                          Просто поймите меня правильно, купив датчмк, провода и тд. иииии проблема не решиться-обидно.
                                          Парни, вы же собаку съели на ЛР ))) давайте ещё подумаем.
