Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 367 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    Хорошо.ДА еще момент забыл уточнить центральная втулка которая под подшипник в одной плоскости с верхней кромкой или на сколько то утоплена относительно ее.
      Подшипник относительно корпуса ролика располагается симметрично - "утоплен", от наружной плоскости ролика до внешней обоймы подшипника с каждой стороны по 10 мм, что позволяет его устанавливать на механизм натяжителя любой стороной.
      Оказалось, что ни чего фотографировать не надо, достаточно порыться в своём компе.
      Самый правый это шкив ГУРа:
      Он-же только более детально:
      Толщину замерил, оказывается не ошибся - 4 мм.
      Можно выточить нечто подобное подходящего диаметра, а в середине цилиндр (втулка) с посадочным местом под подшипник.
        igor-080979
        Я примерно так дума точить ну что же тогда в понедельник приступим к практике и посмотрим что у нас получиться. Я думаю что все получиться.
          По прежнему готов отправить образцы, просто я не инструменталист и могу что-то не так замерять - для меня допуск в +/- 0,5 мм вообще ни чего не значит.
            igor-080979
            Я думаю что пока не надо это не до такой степени точная деталь что бы 5 сотак мм сыграли большую роль самый точный размер в этой детали это прессовая посадка подшипника а 203 подшипник у меня есть поэтому пока достаточно того что есть если что то будет нужно дополнительно я напишу.
              @igor-080979 said:
              ... если что то будет нужно дополнительно я напишу.
              Хорошо.
                igor-080979
                Серег первый экспериментальный образец почти получен.
                  Ну это же здорово!
                  Осталось только оптимизировать формы.
                  Раз ролик из "черняшки", то наверно следующим этапом разумным будет подумать о его защите от коррозии.
                    igor-080979
                    @Сергей 77 said:
                    Ну это же здорово!
                    Как вариант может в масле выварить?
                      Боюсь не на долго подобной защиты хватит.
                      Конечно можно просто окрасить, тем более, что в основном остальные шкивы именно так и защищены.
                      Идиальным покрытием было-бы конечно гальваническое. Но это уже совсем другая история.
                      • J Не в сети
                        J Не в сети
                        jiexa557
                        Друзья, а кто подскажет размеры подшипника обводного ролика, того что под гуром слева , металический (4.6 -218лс)
                          DIXI
                          Могу, конечно, ошибаться, но там вроде такой же 203 подшипник. Обводной и натяжной вроде как оба с 203 подшипником.
                          • J Не в сети
                            J Не в сети
                            jiexa557
                            что такое 203? 6203?
                              Ну конечно, это общепринятое отечественное обозначение.
                              • J Не в сети
                                J Не в сети
                                jiexa557
                                Спасибо))
                                • J Не в сети
                                  J Не в сети
                                  jiexa557
                                  На обоих обводных роликах 6304 !!!
                                    Предположу, что и на обводных роликах подшипники не сменные.
                                    Может стоит Пегасу сделать прям комплект роликов со сменными подшипниками на весь двигатель?
                                      igor-080979
                                      #48
                                      Серег в общем получился вот такой ролик вес его с подшипником в сборе 700 грамм.
                                        Форма мне именно такой и представлялась, а вот вес ... 😕
                                        Понимаю, что ролик ни в кармане носить, но тем не менее.
                                          igor-080979
                                          #50
                                          Да вот такой вес получился попробовать можно еще грамм 100 скинуть но это я думаю максимум что получится.
