Тормозные трубки
27 Сообщения 12 Авторы 209 Просмотры 1 Отслеживается
  • xristoforX Не в сети
    xristofor
    Это прям из моторного чтобы тянуть? Или из под капота?
      А можно купить трубки "Газелевские" стальные и вальцовку и наделать себе каких угодно трубочек.
      • The_heroT Не в сети
        The_heroT Не в сети
        The_hero
        Зачем ставить стальные трубки, которые могут оперативно сгнить? Если уж вальцевать самому, то лучше купить требуемую длину медной трубки и вальцевать её
          На предыдущей машине менял все трубки. Брал на пробу польские медные и были в наличии газелевские стальные.
          Когда стал вальцевать медные меня объял некий страх - они "пластилиновые" какие-то. Стальные вальцевались с приятным усилием. В итоге везде поставил стальные, а в одном месте под капотом медную. И что интересно - она шла прям к переднему шлангу (из поставил новые оригинальные). При нажатии на педаль шланг немного шевелился, на стороне, где шла стальная нет.
          Опосля попытался развальцевать родную трубку - чуть руки себе не вывернул, а развальцевать не смог.
          Вывод - заводская самая крепкая, газелевская чуть помягче, медная пластилин полнейший. На свои машины,если надо будет, никогда не буду ставить медные трубки.
          Вот тут интересно про медные трубки написали.
            Есть конторы которые вальцуют трубки с любыми штуцерами. В мск это планета железяка на мкаде. Цена с вальцовкой в пределах тысячи рублей.
              Я брал от ВАЗ,грел горелкой и в воду.Прекрасно вальцуюца.И дёшево и сердито!
                В моём сообщении выше я дал ссылку как раз на такую контору, по моему они в районе м. Коломенская находятся.
                  Вчера покупал трубки тормозные - подойдут магистральные от классики (самая длинная), ну и набор трубок на Газель. Стоит набор около 240 руб. 😂
                    Alex199
                    Москва. RR P38
                    Подниму старую тему. 🙂 Названый выше комплект 4м+2,2м+ две трубки по 45 см- это на одно колесо? Там же на правое и левое колесо они идут параллельно до моста?
                    • T Не в сети
                      T Не в сети
                      tirukaly
                      На оба колеса. Они идут от соединительной муфты в правой арке и по правой стороне назад. В районе моста расстаются и одна длинная идет налево, в оригинале, по-моему, над баком. К сожалению, всего два года прошло, а я уже не помню, что и куда, и не помню даже, зачем там еще две трубки по 45 см хД Но размеры точно верные.
                        Alex199
                        Москва. RR P38
                        Купил неглядя трубки, полез менять, а оказалось, что обе трубки идут по правой стороне, а потом обе же заворачивают налево, далее переходят в тормозные шланги идущие так же параллельно (оба шланга закреплены в одном кронштейне) с левой стороны кузова примерно на центр моста, а по мосту расходятся к суппортам трубки длиной около метра каждая (точно не промерял пока). Начал смотреть в каталогах и оказалось, что есть отличие по vin коду. Видимо на дорестайлинге раскладка как я описал, а вот то, что было описано в начале темы- как раз очень похоже на рестайлинг.
                          До 96-го года трубки шли, как Вы описываете, а с 97-го, как в начале темы.
                            Протухли сначала длинные, потом короткие. Надоело все эти нежданчики, поменял все 4 шт на попе!
                              Alex199
                              Москва. RR P38
                              Только вылез из под машины, напишу, что потребовалось для замены на пегасе 96г. может кому пригодится.
                              трубка WP-358 (4м) - 2 шт.
                              трубка WP-019 (1м) - 1 шт. - по мосту к левому колесу
                              трубка WP-013 (0,9м) - 1 шт. - по мосту к правому колесу
                              Заодно заменил два тормозных шланга между кузовом и мостом, но это уже по состоянию, я побоялся, что не откручу трубки от них.
                                Там еще по одной трубке с каждой стороны по 350 мм можно.
