Тормозные трубки
27 Сообщения 12 Авторы 210 Просмотры 1 Отслеживается
    Есть конторы которые вальцуют трубки с любыми штуцерами. В мск это планета железяка на мкаде. Цена с вальцовкой в пределах тысячи рублей.
      Я брал от ВАЗ,грел горелкой и в воду.Прекрасно вальцуюца.И дёшево и сердито!
        В моём сообщении выше я дал ссылку как раз на такую контору, по моему они в районе м. Коломенская находятся.
          Вчера покупал трубки тормозные - подойдут магистральные от классики (самая длинная), ну и набор трубок на Газель. Стоит набор около 240 руб. 😂
            Alex199
            Москва. RR P38
            Подниму старую тему. 🙂 Названый выше комплект 4м+2,2м+ две трубки по 45 см- это на одно колесо? Там же на правое и левое колесо они идут параллельно до моста?
            • T Не в сети
              T Не в сети
              tirukaly
              На оба колеса. Они идут от соединительной муфты в правой арке и по правой стороне назад. В районе моста расстаются и одна длинная идет налево, в оригинале, по-моему, над баком. К сожалению, всего два года прошло, а я уже не помню, что и куда, и не помню даже, зачем там еще две трубки по 45 см хД Но размеры точно верные.
                Alex199
                Москва. RR P38
                Купил неглядя трубки, полез менять, а оказалось, что обе трубки идут по правой стороне, а потом обе же заворачивают налево, далее переходят в тормозные шланги идущие так же параллельно (оба шланга закреплены в одном кронштейне) с левой стороны кузова примерно на центр моста, а по мосту расходятся к суппортам трубки длиной около метра каждая (точно не промерял пока). Начал смотреть в каталогах и оказалось, что есть отличие по vin коду. Видимо на дорестайлинге раскладка как я описал, а вот то, что было описано в начале темы- как раз очень похоже на рестайлинг.
                  До 96-го года трубки шли, как Вы описываете, а с 97-го, как в начале темы.
                    Протухли сначала длинные, потом короткие. Надоело все эти нежданчики, поменял все 4 шт на попе!
                      Alex199
                      Москва. RR P38
                      Только вылез из под машины, напишу, что потребовалось для замены на пегасе 96г. может кому пригодится.
                      трубка WP-358 (4м) - 2 шт.
                      трубка WP-019 (1м) - 1 шт. - по мосту к левому колесу
                      трубка WP-013 (0,9м) - 1 шт. - по мосту к правому колесу
                      Заодно заменил два тормозных шланга между кузовом и мостом, но это уже по состоянию, я побоялся, что не откручу трубки от них.
                        Там еще по одной трубке с каждой стороны по 350 мм можно.
