Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    @stasyan323 said:
    Идея хорошая,если туда полезу надо будет не забыть обклееть.
    Какая будет толщина теплоизоляции с боков и низа особого значения не имеет, а вот сверху, где печка заходит под железный козырёк, больше чем 2-3 мм клеить не стоит - будет торпеду в середине топорщить.
    • ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИКВ Не в сети
      ВИТАЛИК
      @stasyan323 said:
      Постепенно дошло дело до выпуска
      Выхлоп красивый. Вот только зачем он здесь такой надо?
      Сплэн на заслонке печки со временем может отвалиться, он не любит нагрева. Себе когдато моторную перегородку на мерсе клеил, за 1.5 года отвалился.
      • stasyan323S Не в сети
        stasyan323
        Кубинка RRC
        Выпуск будет дополнен интересным впускном, На счет сплена через 1.5 года посмотрю если отвалился наклею новый.
          stasyan323
          Кубинка RRC
          Амортизатор на удивление оказался живым.
            stasyan323
            Кубинка RRC
            Полез делать антикор,бак был снят подлезть можно было везде. Перекурив в смотровой яме руки потенулись откручивать мост.
            Помыл,поменял сальники подшипники оказались без выроботки. А вот сливная пробка торчащая 15мм не понравилась.
              stasyan323
              Кубинка RRC
              Сразу поставил перебранные супорта и новые диски. Доделал антикор
                чем дальше тем веселее.
                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                  ВИТАЛИК
                  @stasyan323 said:
                  Выпуск будет дополнен интересным впуском.
                  Что там можно интересного сделать? Компрессор а-ля американмасклкар? Так это тоже не для этой машины.
                    Стасян молоток!!!! Красиво всё делаешь!
                      stasyan323
                      Кубинка RRC
                      3.5 v8 будет атмосферным с максимальным кпд и моментом,а карбулятор пока для обкатки.
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        Пока шли заказанные сальники на передний мост решил сваять передний бампер.
                        Туманки были в наличии
                        Какой-то квадратный ниочем,неделю ходил вокруг него без вдохновения
                        Как вдруг решение пришло в субботу после принятия иммунитета в пятницу 60°-го
                          Обязательно сохрани старый бампер с крепежами. На случай говнотерок с гибэдэдэ.
                            stasyan323
                            Кубинка RRC
                            Спасибо буду иметь ввиду. Он вроде почти от штатного не отличается 🙂
                            А если сказать что машина не выпускается,а штатный бампер не найти.
                            У кого-то с этим терки были?
                              Они щас любой повод ищут чтобы старые машины на учет не ставить без денег. Кормушки им все прикрыли.
                                Ну конечно - не отличается. B)
                                А если сказать, что нет штатного бампера, который типа (по определению) отвечает всем нормам безопасности и техническому регламенту и потому ты намерен ездить именно с этим, то это автоматически ведёт к приостановке регистрационных действий. Тогда уж лучше вообще ехать в ГАИ без бампера.
                                Кстати - и до проставок под кузовом "докопаться" могут. :whistle:
                                А в феврале должны ещё "гайки закрутить".
                                  stasyan323
                                  Кубинка RRC
                                  Т.е. гибддшники могут придраться только при регистрационных действиях
                                    @stasyan323 said:
                                    Т.е. гибддшники могут придраться только при регистрационных действий
                                    Для начала - да, при желании и на посту - отправят на тех. комиссию на предмет соответствия транспортного средства тех.регламенту.
                                    В середине декабря уже проходила подобная акция в Московском регионе - отлавливали внедорожники с явно выраженными "внедорожными прибамбасами"
                                    Сам в шоке!
                                      stasyan323
                                      Кубинка RRC
                                      Че им внедорожники плохого та сделали. Да уж,что теперь все возвращать в штат,нее должен быть выход из положения.
                                        Да собственно ни чего, просто их хорошо из далека видать, да и давно не трогали.
                                        Выход один - законный, пройти процедуру соответствия техническому регламенту и написать заявление в отдел ГИБДД с просьбой внести изменения в тех паспорт, правда уже с лета не вносят эти самые изменения не взирая ни на какие сертификаты и экспертизы.
                                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                                          ВИТАЛИК
                                          А нормативная документация у них есть на то какой бампер должен стоять?
                                          Я когда своего на учёт ставил были проблемы с установлением года выпуска(у них видите ли по букве на номере рамы восемьдесят какой-то бьётся), заставил искать по базам, а у них базы на ЛР только с 96г.. говорю так пиши 96м.... нет тоже нельзя... в оконцовке часа полтора он рылся по интернету и посовещавшись с начальством записал как я ему говорил изначально 92м.
