Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 293 Просмотры 1 Отслеживается
  • stasyan323S Не в сети
    stasyan323
    Кубинка RRC
    Сборка и шумоизоляция салона
    Вибро 4мм
    Сплен 5мм
    • bars-12mB Не в сети
      bars-12mB Не в сети
      bars-12m
      Иркутск RR-2
      Молодец !!!
        stasyan323
        Кубинка RRC
        Дружище вытолил ручки
        Заслонки печки проклеил спленом
        • vyacheslavV Не в сети
          vyacheslav
          Москва (Вороново)RR P38
          Красавчик.
            Я и снаружи её обклеил, ибо радиатор печки не перекрывается, т.е. греется постоянно, что совсем не добавляет летом прохлады в салоне авто.
              stasyan323
              Кубинка RRC
              Идея хорошая,если туда полезу надо будет не забыть обклееть.
                Какая будет толщина теплоизоляции с боков и низа особого значения не имеет, а вот сверху, где печка заходит под железный козырёк, больше чем 2-3 мм клеить не стоит - будет торпеду в середине топорщить.
                • ВИТАЛИКВ Не в сети
                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                  ВИТАЛИК
                  @stasyan323 said:
                  Постепенно дошло дело до выпуска
                  Выхлоп красивый. Вот только зачем он здесь такой надо?
                  Сплэн на заслонке печки со временем может отвалиться, он не любит нагрева. Себе когдато моторную перегородку на мерсе клеил, за 1.5 года отвалился.
                    stasyan323
                    Кубинка RRC
                    Выпуск будет дополнен интересным впускном, На счет сплена через 1.5 года посмотрю если отвалился наклею новый.
                      stasyan323
                      Кубинка RRC
                      Амортизатор на удивление оказался живым.
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        Полез делать антикор,бак был снят подлезть можно было везде. Перекурив в смотровой яме руки потенулись откручивать мост.
                        Помыл,поменял сальники подшипники оказались без выроботки. А вот сливная пробка торчащая 15мм не понравилась.
                          stasyan323
                          Кубинка RRC
                          Сразу поставил перебранные супорта и новые диски. Доделал антикор
                            чем дальше тем веселее.
                              ВИТАЛИКВ Не в сети
                              ВИТАЛИК
                              @stasyan323 said:
                              Выпуск будет дополнен интересным впуском.
                              Что там можно интересного сделать? Компрессор а-ля американмасклкар? Так это тоже не для этой машины.
                                Стасян молоток!!!! Красиво всё делаешь!
                                  stasyan323
                                  Кубинка RRC
                                  3.5 v8 будет атмосферным с максимальным кпд и моментом,а карбулятор пока для обкатки.
                                    stasyan323
                                    Кубинка RRC
                                    Пока шли заказанные сальники на передний мост решил сваять передний бампер.
                                    Туманки были в наличии
                                    Какой-то квадратный ниочем,неделю ходил вокруг него без вдохновения
                                    Как вдруг решение пришло в субботу после принятия иммунитета в пятницу 60°-го
                                      Обязательно сохрани старый бампер с крепежами. На случай говнотерок с гибэдэдэ.
                                        stasyan323
                                        Кубинка RRC
                                        Спасибо буду иметь ввиду. Он вроде почти от штатного не отличается 🙂
                                        А если сказать что машина не выпускается,а штатный бампер не найти.
                                        У кого-то с этим терки были?
                                          Они щас любой повод ищут чтобы старые машины на учет не ставить без денег. Кормушки им все прикрыли.
