Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
    Выхлоп шикарен!
    • stasyan323S Не в сети
      stasyan323
      Кубинка RRC
      Латать дырки в порогах,эт же не по нашему.
      Профиль 100×50×2.5 пол 1.5
      Из 60 аллюминивого прутка были выточены проставки и покрашены порошком итог +2
        Эххххх красота... Да ещё и руки золотые.
          stasyan323
          Кубинка RRC
            Ничего не скажешь-МОЛОДЕЦ!!!!!!!)))))
              stasyan323
              Кубинка RRC
              Сборка и шумоизоляция салона
              Вибро 4мм
              Сплен 5мм
              • bars-12mB Не в сети
                bars-12mB Не в сети
                bars-12m
                Иркутск RR-2
                Молодец !!!
                  stasyan323
                  Кубинка RRC
                  Дружище вытолил ручки
                  Заслонки печки проклеил спленом
                  • vyacheslavV Не в сети
                    vyacheslav
                    Москва (Вороново)RR P38
                    Красавчик.
                      Я и снаружи её обклеил, ибо радиатор печки не перекрывается, т.е. греется постоянно, что совсем не добавляет летом прохлады в салоне авто.
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        Идея хорошая,если туда полезу надо будет не забыть обклееть.
                          Какая будет толщина теплоизоляции с боков и низа особого значения не имеет, а вот сверху, где печка заходит под железный козырёк, больше чем 2-3 мм клеить не стоит - будет торпеду в середине топорщить.
                          • ВИТАЛИКВ Не в сети
                            ВИТАЛИКВ Не в сети
                            ВИТАЛИК
                            @stasyan323 said:
                            Постепенно дошло дело до выпуска
                            Выхлоп красивый. Вот только зачем он здесь такой надо?
                            Сплэн на заслонке печки со временем может отвалиться, он не любит нагрева. Себе когдато моторную перегородку на мерсе клеил, за 1.5 года отвалился.
                              stasyan323
                              Кубинка RRC
                              Выпуск будет дополнен интересным впускном, На счет сплена через 1.5 года посмотрю если отвалился наклею новый.
                                stasyan323
                                Кубинка RRC
                                Амортизатор на удивление оказался живым.
                                  stasyan323
                                  Кубинка RRC
                                  Полез делать антикор,бак был снят подлезть можно было везде. Перекурив в смотровой яме руки потенулись откручивать мост.
                                  Помыл,поменял сальники подшипники оказались без выроботки. А вот сливная пробка торчащая 15мм не понравилась.
                                    stasyan323
                                    Кубинка RRC
                                    Сразу поставил перебранные супорта и новые диски. Доделал антикор
                                      чем дальше тем веселее.
                                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                                        ВИТАЛИК
                                        @stasyan323 said:
                                        Выпуск будет дополнен интересным впуском.
                                        Что там можно интересного сделать? Компрессор а-ля американмасклкар? Так это тоже не для этой машины.
                                          Стасян молоток!!!! Красиво всё делаешь!
