Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 459 Просмотры 1 Отслеживается
  • vyacheslavV Не в сети
    vyacheslav
    Москва (Вороново)RR P38
    Красавчик.
      @stasyan323 said:
      Заслонки печки проклеил спленом
      Я и снаружи её обклеил, ибо радиатор печки не перекрывается, т.е. греется постоянно, что совсем не добавляет летом прохлады в салоне авто.
      • stasyan323S Не в сети
        stasyan323
        Кубинка RRC
        Идея хорошая,если туда полезу надо будет не забыть обклееть.
          Какая будет толщина теплоизоляции с боков и низа особого значения не имеет, а вот сверху, где печка заходит под железный козырёк, больше чем 2-3 мм клеить не стоит - будет торпеду в середине топорщить.
          • ВИТАЛИКВ Не в сети
            ВИТАЛИКВ Не в сети
            ВИТАЛИК
            @stasyan323 said:
            Постепенно дошло дело до выпуска
            Выхлоп красивый. Вот только зачем он здесь такой надо?
            Сплэн на заслонке печки со временем может отвалиться, он не любит нагрева. Себе когдато моторную перегородку на мерсе клеил, за 1.5 года отвалился.
              stasyan323
              Кубинка RRC
              Выпуск будет дополнен интересным впускном, На счет сплена через 1.5 года посмотрю если отвалился наклею новый.
                stasyan323
                Кубинка RRC
                Амортизатор на удивление оказался живым.
                  stasyan323
                  Кубинка RRC
                  Полез делать антикор,бак был снят подлезть можно было везде. Перекурив в смотровой яме руки потенулись откручивать мост.
                  Помыл,поменял сальники подшипники оказались без выроботки. А вот сливная пробка торчащая 15мм не понравилась.
                    stasyan323
                    Кубинка RRC
                    Сразу поставил перебранные супорта и новые диски. Доделал антикор
                      чем дальше тем веселее.
                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                        ВИТАЛИК
                        @stasyan323 said:
                        Выпуск будет дополнен интересным впуском.
                        Что там можно интересного сделать? Компрессор а-ля американмасклкар? Так это тоже не для этой машины.
                          Стасян молоток!!!! Красиво всё делаешь!
                            stasyan323
                            Кубинка RRC
                            3.5 v8 будет атмосферным с максимальным кпд и моментом,а карбулятор пока для обкатки.
                              stasyan323
                              Кубинка RRC
                              Пока шли заказанные сальники на передний мост решил сваять передний бампер.
                              Туманки были в наличии
                              Какой-то квадратный ниочем,неделю ходил вокруг него без вдохновения
                              Как вдруг решение пришло в субботу после принятия иммунитета в пятницу 60°-го
                                Обязательно сохрани старый бампер с крепежами. На случай говнотерок с гибэдэдэ.
                                  stasyan323
                                  Кубинка RRC
                                  Спасибо буду иметь ввиду. Он вроде почти от штатного не отличается 🙂
                                  А если сказать что машина не выпускается,а штатный бампер не найти.
                                  У кого-то с этим терки были?
                                    Они щас любой повод ищут чтобы старые машины на учет не ставить без денег. Кормушки им все прикрыли.
                                      Ну конечно - не отличается. B)
                                      А если сказать, что нет штатного бампера, который типа (по определению) отвечает всем нормам безопасности и техническому регламенту и потому ты намерен ездить именно с этим, то это автоматически ведёт к приостановке регистрационных действий. Тогда уж лучше вообще ехать в ГАИ без бампера.
                                      Кстати - и до проставок под кузовом "докопаться" могут. :whistle:
                                      А в феврале должны ещё "гайки закрутить".
                                        stasyan323
                                        Кубинка RRC
                                        Т.е. гибддшники могут придраться только при регистрационных действиях
                                          @stasyan323 said:
                                          Т.е. гибддшники могут придраться только при регистрационных действий
                                          Для начала - да, при желании и на посту - отправят на тех. комиссию на предмет соответствия транспортного средства тех.регламенту.
                                          В середине декабря уже проходила подобная акция в Московском регионе - отлавливали внедорожники с явно выраженными "внедорожными прибамбасами"
                                          Сам в шоке!
