Плафон подсветки салона
27 Сообщения 7 Авторы 122 Просмотры 1 Отслеживается
    сегодня проверил лампочки - обе работают, буду проверять провод и разъем
    Nuri - СПАСИБО за информацию.
      Я думаю перед тем как задовать вопрос надо проверить все что можно проверить самому. Сам плафон, лампочки, приходит ли питание при открытии двери, есть ли масса на плафоне. А уж потом задавать вопросы.
        Михалыч ,ты не понимаешь , тут волшебники ,которые просто по характерному звуку дают диагноз.
        а просто почитать и включить извилины статус не позволяет !
          Юр, ну млин простите, не до пер! Вот еще б геморой с ангиной по телефону лечили , былоб совсем здорово!
            А еще я заметил у меня иногда машину ведет в право. Если подкачаю правое колесо то едет прямо, но через дней 5 снова начинает уводить. Сход развал делал, тяги наконечники, шаровые менял, пневмоподушки целые. Подскажите что делать. Колеса 265_75_16.
            • З Не в сети
              З Не в сети
              Зю-зю
              +100500
              • З Не в сети
                З Не в сети
                Зю-зю
                Может BECM нужно перепрошить? 😜
                  да нет, пепельницу почистить
                    :В машине не курю, но пепельницу почистил. Бсм смазал. Не помогло. Хелп товарисчи! 😜
                      Пока царя нет ,пофлудим всласть ! 😉
                        Вот вам бы лишь поиздеваться, у меня лампочка в подсветке климы кнопки авто не горит. Колеса подкачал, но самое интересное что магнитолла работает! Код ека вводил, не помогло, что делать ума не приложу!
                        • Sergey_SMSS Не в сети
                          Sergey_SMS
                          Range Rover DSE
                          А у меня чейнджер помер. Колеса попинал, лобовуху протер.
                            А выхлопную трубу дул?
                              да фиг помогает ,всю ночь в трубу дул , тока жена с утра довольная
                                Ну что ж вы раньше то молчали!? Вот в трубу то я и не додумался подуть, только в левую или в правую?
                                • З Не в сети
                                  З Не в сети
                                  Зю-зю
                                  @Михалыч said:
                                  ... только в левую или в правую?
                                  Это без Тестбука не определить никак! 😜
