Плафон подсветки салона
27 Сообщения 7 Авторы 79 Просмотры 1 Отслеживается
  • З Не в сети
    З Не в сети
    Зю-зю
    @Михалыч said:
    Я думаю перед тем как задовать вопрос надо проверить все что можно проверить самому. Сам плафон, лампочки, приходит ли питание при открытии двери, есть ли масса на плафоне. А уж потом задавать вопросы.
    +100500
    • З Не в сети
      З Не в сети
      Зю-зю
      @Михалыч said:
      А еще я заметил у меня иногда машину ведет в право. Если подкачаю правое колесо то едет прямо, но через дней 5 снова начинает уводить. Сход развал делал, тяги наконечники, шаровые менял, пневмоподушки целые. Подскажите что делать. Колеса 265_75_16.
      Может BECM нужно перепрошить? 😜
        да нет, пепельницу почистить
          :В машине не курю, но пепельницу почистил. Бсм смазал. Не помогло. Хелп товарисчи! 😜
            Пока царя нет ,пофлудим всласть ! 😉
              Вот вам бы лишь поиздеваться, у меня лампочка в подсветке климы кнопки авто не горит. Колеса подкачал, но самое интересное что магнитолла работает! Код ека вводил, не помогло, что делать ума не приложу!
              • Sergey_SMSS Не в сети
                Sergey_SMS
                Range Rover DSE
                А у меня чейнджер помер. Колеса попинал, лобовуху протер.
                  А выхлопную трубу дул?
                    да фиг помогает ,всю ночь в трубу дул , тока жена с утра довольная
                      Ну что ж вы раньше то молчали!? Вот в трубу то я и не додумался подуть, только в левую или в правую?
                      • З Не в сети
                        З Не в сети
                        Зю-зю
                        @Михалыч said:
                        ... только в левую или в правую?
                        Это без Тестбука не определить никак! 😜
