Плафон подсветки салона
А еще я заметил у меня иногда машину ведет в право. Если подкачаю правое колесо то едет прямо, но через дней 5 снова начинает уводить. Сход развал делал, тяги наконечники, шаровые менял, пневмоподушки целые. Подскажите что делать. Колеса 265_75_16.
@Михалыч said:
Я думаю перед тем как задовать вопрос надо проверить все что можно проверить самому. Сам плафон, лампочки, приходит ли питание при открытии двери, есть ли масса на плафоне. А уж потом задавать вопросы.+100500
@Михалыч said:
А еще я заметил у меня иногда машину ведет в право. Если подкачаю правое колесо то едет прямо, но через дней 5 снова начинает уводить. Сход развал делал, тяги наконечники, шаровые менял, пневмоподушки целые. Подскажите что делать. Колеса 265_75_16.Может BECM нужно перепрошить?
да нет, пепельницу почистить
:В машине не курю, но пепельницу почистил. Бсм смазал. Не помогло. Хелп товарисчи!
Пока царя нет ,пофлудим всласть !
Вот вам бы лишь поиздеваться, у меня лампочка в подсветке климы кнопки авто не горит. Колеса подкачал, но самое интересное что магнитолла работает! Код ека вводил, не помогло, что делать ума не приложу!
А у меня чейнджер помер. Колеса попинал, лобовуху протер.
А выхлопную трубу дул?
да фиг помогает ,всю ночь в трубу дул , тока жена с утра довольная
Ну что ж вы раньше то молчали!? Вот в трубу то я и не додумался подуть, только в левую или в правую?
@Михалыч said:
... только в левую или в правую?Это без Тестбука не определить никак!
