Плафон подсветки салона
27 Сообщения 7 Авторы 122 Просмотры 1 Отслеживается
    Провод протух.
      @Михалыч said:
      Провод протух.
      в пороге с левой стороны???
        @RED said:
        что может быть?
        лампочки пробовал менять?
          @Vadim61 said:
          @RED said:
          что может быть?
          так я же говорю, что с кнопочки он включается что подсветка что штурманский, а от дверей не зажигается.
            так я же говорю,лампочки пробовал менять?)
              так стоп...... не понял...... там что разные лампы????
                ну...возможно)
                  завтра проверю
                  • NuriN Не в сети
                    NuriN Не в сети
                    Nuri
                    Пенза Range Rover P38
                    Проверяй провод от BECM (C361) до фишки на плафоне (С363). Провод фиолетово-красный.
                    Судя по схеме и твоим описаниям этому может быть виной только этот провод.
                    • NuriN Не в сети
                      NuriN Не в сети
                      Nuri
                      Кстати, я бы начал проверку с самого плафона. Может сам переключатель косячит 🙂
                        сегодня проверил лампочки - обе работают, буду проверять провод и разъем
                        Nuri - СПАСИБО за информацию.
                          Я думаю перед тем как задовать вопрос надо проверить все что можно проверить самому. Сам плафон, лампочки, приходит ли питание при открытии двери, есть ли масса на плафоне. А уж потом задавать вопросы.
                            Михалыч ,ты не понимаешь , тут волшебники ,которые просто по характерному звуку дают диагноз.
                            а просто почитать и включить извилины статус не позволяет !
                              Юр, ну млин простите, не до пер! Вот еще б геморой с ангиной по телефону лечили , былоб совсем здорово!
                                А еще я заметил у меня иногда машину ведет в право. Если подкачаю правое колесо то едет прямо, но через дней 5 снова начинает уводить. Сход развал делал, тяги наконечники, шаровые менял, пневмоподушки целые. Подскажите что делать. Колеса 265_75_16.
                                • З Не в сети
                                  З Не в сети
                                  Зю-зю
                                  +100500
                                  • З Не в сети
                                    З Не в сети
                                    Зю-зю
                                    Может BECM нужно перепрошить? 😜
                                      да нет, пепельницу почистить
                                        :В машине не курю, но пепельницу почистил. Бсм смазал. Не помогло. Хелп товарисчи! 😜
                                          Пока царя нет ,пофлудим всласть ! 😉
